t6260
彩电的高压包的输出电压有多少?
2008/08/04
IP:广东
彩电的高压包的输出电压有多少,高压包的原理是和耦合变压器一样的吗?
ueaor作者
18年6个月前IP:未同步
36282
现在寻找高压电源,请各位帮帮忙!!
18年6个月前IP:未同步
36327
25kv
18年6个月前IP:未同步
36335
发射极的大概是20KV左右聚焦极的是10KV好象还有一个场的电压是5KV
18年6个月前IP:未同步
36338
如果LZ是制做高压电源的话,那么就一定要有这个行变的内部构造图不然你就会像我原来那样,一会儿测电感一会儿测电阻搞了半天还没有搞清楚。但是后来我用SCR与电容和晶体管构造了一个可以输出+30V脉冲的电路板。只取行变的一个绕组作为初极与那个电路板连接果然可以打出3CM的电弧,还有那么粗呢~
用那根粗的线对着脸还可以感觉到离子风呢!搞得我当天晚上高兴的要死~
  [s:92]  [s:92]  [s:92]  [s:92]  [s:92]  [s:245]
18年6个月前IP:未同步
36370
20-40kV都有.
18年6个月前IP:未同步
36419
是的,LS原来说过自激震荡的正激与反激但是LS与另一个人说了好多把我都搞晕了~到底正激与反激有什么区别呢? [s:246]
ueaor作者
18年6个月前IP:未同步
36512
讲到高压包,我都还有点怕,以前我的一台显示器就是由于高压包而着火,不知使用时是否安全??
18年6个月前IP:未同步
36525
引用第6楼black于2008-08-04 17:41发表的  :
正激在初级开关管导通时次级同时输出,其电-磁-电转换同步进行,适用于电压变比较低,功率较大的场合.
反激则是在开关管导通时磁芯储能,关闭时才进行磁-电转换由次级输出,在输入电压范围宽,电压变比大的情况下较正激有优势,缺点是功率小.
18年6个月前IP:未同步
36526
引用第7楼梁倍倍于2008-08-04 22:10发表的  :
最大的安全问题就是注意别电到自己.
18年6个月前IP:未同步
36640
LS说的利用开关管导通时磁芯储能,是不是说利用初级线圈的自感电动势产生的磁能,来使次级感应出高压啊?LS可不可以给我一个单管与变压器自激震荡的正激与反激的电路图啊~谢谢了~
18年6个月前IP:未同步
36649
引用第10楼black于2008-08-05 13:05发表的  :
是这样的.
自激式我没做过不太了解,我一直用电源芯片做的,相对自激没有那么多局限性,调整参数也更容易.
18年6个月前IP:未同步
36674
我原来听说磁芯中有间隙,电感量会更大。这是真的吗? [s:246]
18年6个月前IP:未同步
36749
磁芯加气隙电感会变小,起防止磁饱和的作用.
18年5个月前IP:未同步
37095
引用第11楼TUNGUSKA于2008-08-05 13:42发表的  :
是这样的.
高手都做RCC的.
[s:243][s:243][s:243]
18年5个月前IP:未同步
37466
引用第14楼梁山好汉于2008-08-08 08:46发表的  :
高手都做RCC的.
近两年的确挺流行这几种自激式的,我是对那个一窍不通,有待学习.
ueaor作者
18年5个月前IP:未同步
37577
我还有个问题就是,高压包的原理是不是像耦合变压器一样的呢?
18年5个月前IP:未同步
37620
高压包的原理和电感一样.
ueaor作者
18年5个月前IP:未同步
39357
18楼
真汗! [s:261]
ueaor作者
18年5个月前IP:未同步
39361
19楼
今天我原来想去买高压包的,去到那里,问他有没有高压包卖,他说:“有,你要什么规格的。”我说:“我要输出10KV的”。他居然说我不知道喔,你如果要高压包我就买个给你,13块......
18楼的发错了
18年5个月前IP:未同步
39448
20楼
LS的,你可以不拆开高压包,只要模仿电蚊拍单管自激电路把线圈穿插绕在高压包的露外磁芯上再用热溶胶固定就行了,按造电路图用搭线法接线,把初级线圈数减少一点,电压就高一点。用两个3DD12的三极管 680欧的基极电阻 12V输入可以打出2CM左右的白色电弧,可以烧着纸呢~不过三极管会发热,如果要大功率的就用双管推挽式的,就是接线麻烦~
18年5个月前IP:未同步
39450
21楼
三极管要加散热片呢~如果要做成整机高压电源就可以装在木盒中将几个高压包并联,用IC驱动大功率开关管(可以用D1710)最好在机壳上加一个风扇散热~我的就是这样的~ [s:92]
18年5个月前IP:未同步
39451
22楼
不过要小心被电到,因为是大功率的。很容易一不小心就躺下站不起来了~ [s:94]
17年6个月前IP:未同步
122163
23楼
14吋的黑白电视机是12KV,17吋是18KV。21吋彩电21KV,25吋24KV,29吋28KV,34吋31KV
17年6个月前IP:未同步
122165
24楼
14吋的黑白电视机是12KV,  17吋是18KV。  21吋彩电21KV,  25吋24KV,  29吋28KV,  34吋31KV
