t62760
DIY夜视仪,上效果视频
2013/11/25
IP:上海
这一年多时间里,断断续续的D了4,5个夜视仪,都不算很成功,要么体积大了,要么效果不理想,很多东西买来一试,
不合适直接丢家里,冤狂钱没少花,就当做是研发成本吧,现在终于搞成一个比较成功的,成本也比较低的,发给大家分享一下.让大家少花冤枉钱,稍后我会总结在实战中他的优点和缺点.
1,镜头,以25MM镜头为列,可观察30米内的兔子,野鸡,之类的小动物,50米内看狗大小的动物.选50毫米镜头则要远一倍的距离. 镜头毫米数的选择取决你的夜视瞄能看多远.一般来说镜头毫米数越大,放大倍率越高,但视野和搜索范围就越小, 画面越容易抖 ,  所以并不是看得越远越好.我个人感觉25MM镜头,非常实用.,相当放大三四倍这个样子.    如果只是当夜视仪用,选变焦的镜头也是不错的选择,.还有一个就是通光量,   F1.0的最好,也最贵,实在找不到就用F1.2的.(F数值越小,通光量越大,夜视越好). 还有就是用25镜头看5米内会有点模糊 ,如果是近距离的可以选择16MM镜头..
2,子弹头CCD板,主要是它的体积小,而且宽18MM,和一个强光手电的电池宽度一样,其实就是一个迷你摄像头的主板.
3,五金壳,结构很简单,可我一个门外汉,真的不好搞,外壳车环了好几个,交了不少学费.其实外型和手电筒一样,主要分为两部分,前头部分先量好CS镜头座的尺寸,牙距,画好固定板机的图结构图纸,这个就不多说了,等下上图就知道了,后面一部分更简单,和手电的外壳没什么大的区别.后面的开关直接用C8手电尾部开关搞的.
4,显示器,有钱的就可以用单目显示器(高清的都上千元),没钱的就和我一样,用的是3.5寸车载显示器,可以加个屏幕放大取景器,看起来就像是看电影一样.遗憾的是屏幕放大取景器都是3寸的,和3.5寸的显示器搭配起来不是很完美,而且屏幕放大后会有些颗粒感.但绝对比同分辨率的单目显示器看起来爽.
5,红外调焦手电,有钱淫就用激光的,没钱的就用几十块钱的红外手电,要调焦的用起来才爽.红外灯分为850的和940的,850的手电从远处看会有个红点,像个烟头一样.940的没有,但效率只有850的一半.我个为用的是850的,因为显示器本身就漏光
6,最总结一下,之前有做 一个短的,放的是短的18350锂电池,用的是5寸显示器,全长只有25,缺点是18350电池不好买,而且还贵,续航能力三四小时这样,5寸显示器虽然是高清的,却太大了,而且是16:9,画面,图像有被压扁的感觉.现在做的这一款,放的是三个18650电池,续航能力十个小时左右.但又太瘦长了,加电池有一斤左右,续航能力十个小时左右.在实战中从远处看有会看到显示器的亮光,如果在灌木草丛里,近处有东西挡住红外手的光的话,图像会有反光,远处的就看不到了.打仗是不行,打猎还是不错的,打老鼠特爽.而且可以加车载显示器就可以录像了. 镜头.jpg
+500
焓熵`
2013/11/25
亮瞎
+100
北落师门
2013/11/25
高质量发帖
+25
佛面
2013/11/25
高质量发帖
+100
听我说瞎话
2013/11/25
惊呆神作,野战视频拍的有水平!
+50
达闻西
2013/11/25
我瞎了!
+100
奇侠
2013/11/25
亮了。。。
+25
曼株莎桦
2013/11/26
再接再励
+500
ms1175555
2013/11/26
东西做的不错,
+25
yurifreeman
2013/11/27
高质量发帖
+50
【四方】
2014/03/16
高质量发帖
qdhuojianren
2014/03/18
感谢分享
+5
go炮君
2014/05/19
高质量发帖
+40
布布卡
2014/07/18
高质量发帖
88
13年1个月前IP:未同步
655129
密码为0
13年1个月前IP:未同步
655151
小强 发表于 2013-11-25 01:18
流量不够用……下星期周末回家电脑看看   啊呸……离题了,我想知道原理是什么?为什么一堆原件搁一块就成 ...
其实很简单的,电池的电源线和CCD板,显示器并联,后部有一个手电的尾部开关,CCD板除了有电源线还有一根视频线,把视频线的显示器的视频线接到一起就OK了,说白了就是一个摄像头,加显示器,加电源,
13年1个月前IP:未同步
655170
小强 发表于 2013-11-25 12:59
可以说只不过是这个摄像头牛叉,在红外的帮助下可以夜视吗?
是的,这其实技术含量不高,我只是设计了个外壳把CCD板,电池,显示器,红外手电,连接到了一起
13年1个月前IP:未同步
655171
朱祖梁 发表于 2013-11-25 13:30
我和我的小伙伴都惊呆了,原理是什么,主动红外线?没看到红外激光或者灯泡啊
红外监控摄像头的原理.红外光人眼看不到,但CCD可以看到
12年8个月前IP:未同步
685524
40楼
炮兵上尉 发表于 2014-4-25 12:51
能不能发个纯黑时候的
发过了,不合鞋,被删了
