t62782
电路问题求大神看一下
2013/11/28
IP:四川
我需要一个高电流输出的信号源,就用LM675搭了一个第二级驱动电路,但是用示波器能检查到输出信号,但是用电流表检测电路中没有电流输出。。。请问这是怎么回事?因为是新手从来没见过这样的问题! 微博桌面截图_20131128101953.jpg
13年1个月前IP:未同步
655476
电路逐级调试,查找问题出在哪一级
13年1个月前IP:未同步
655491
看着像orcad。/。
13年1个月前IP:未同步
655493
我最近也想搞一个信号发生器,网上查了一些资料,输出幅值都太小。
13年1个月前IP:未同步
655504
没有功率输出电路,哪里来的大电流输出?
13年1个月前IP:未同步
655587
先看下1脚电压是不是你想要的
13年1个月前IP:未同步
656071
负载电阻是多大? 另外电感式滤波的吗? 楼主你的测试点在哪?
liwenlong作者
13年1个月前IP:未同步
656495
后面的电感和电阻是负载。在ORCAD里面仿真的时候是有电流输出的。。。但是真实电路里面测量不到电流,示波器能测量到输出信号
liwenlong作者
13年1个月前IP:未同步
656496
Madara 发表于 2013-11-29 17:27
先看下1脚电压是不是你想要的
电压没问题用示波器实时监视的。。。就是没有电流
liwenlong作者
13年1个月前IP:未同步
656497
小平 发表于 2013-11-28 22:06
没有功率输出电路,哪里来的大电流输出?
第二级放大电路就是输出功率电路啊 LM675输出电流3A
13年1个月前IP:未同步
656603
liwenlong 发表于 2013-12-5 11:07
后面的电感和电阻是负载。在ORCAD里面仿真的时候是有电流输出的。。。但是真实电路里面测量不到电流,示 ...
你的电阻是多少欧的
13年1个月前IP:未同步
656606
第一级的输出电流为多少?
12年11个月前IP:未同步
662175
输出电压1.4mV?怎么会在负载电阻上产生电流?输出额定电流如果能达到3A,建议楼主把R14更改为5.6Ω的电阻,电阻功率为50W再试
