t62953
【市电zvs】上电成功,工作正常
2013/12/13
IP:四川
     图片没有拍到工作的时候,因为我那个负载变压器到处冒蓝光打火,没有长时间供电,但是zvs本身工作正常,经过计算,在我这个电路参数下,工作电流在3安左右,(36伏测试是320毫安左右)
     负载变压器我用的是一个20+20中心抽头的磁心变压器,暂时没有设置次级线圈。
     电感线圈用的是铁粉心,直径2cm.用一毫米漆包线,80杂。
     快速恢复二极管我用的fr307
     其他原件与电路相同。
     直接上的市电,没有接任何限流限压的原件
     现在的关键就是负载变压器要改进,由于自感谐振电压超过了千伏,即使没有高压绕组,也会到处打火,所以变压器初级绕组估计也得胶封啊。
13年0个月前IP:未同步
657625
电路中没有稳压二极管,g~s之间,当然最好是加上
13年0个月前IP:未同步
657631
恭喜恭喜。
图片看不太清,和普通的比好像就是多了两组三极管图腾吧,楼主试过空载的话电流多大吗?
13年0个月前IP:未同步
657635
空载暂时3安左右
13年0个月前IP:未同步
657636
图片还不清楚啊,有电路图得了呗
13年0个月前IP:未同步
657638
电弧的图片呐?  看看效果图。
13年0个月前IP:未同步
657652
变压器得重新定制,到处冒火,所以来不及拍照
13年0个月前IP:未同步
657668
市电220v供电?电流3a,空载功率有600w?弄只高压包上去试试?[s:12]
13年0个月前IP:未同步
657698
那样的话会不会一不小心造出个特斯拉?
13年0个月前IP:未同步
657711
别提了,在我看来,上电没有炸管,就是种进步了,明天要自制高压包了
13年0个月前IP:未同步
657726
建议用工厂动力电源试下,人有多大胆弧有多少米嘛
13年0个月前IP:未同步
657806
空载3A形神马效效率,元件热吗?有点悬
13年0个月前IP:未同步
657891
严格来说已经不算空载,,虽然我没有绕制高压绕组,但是因为初级绕组,犹豫自感电动势超过了千伏,我上电时候,初级线圈已经产生高压放电了,所以不能算空载了,今天我已经制作了一个新的高压包,明天试电
13年0个月前IP:未同步
657892
la45088d1 发表于 2013-12-14 17:12
空载3A形神马效效率,元件热吗?有点悬
13年0个月前IP:未同步
657893
江南夜雨 发表于 2013-12-14 22:44
严格来说已经不算空载,,虽然我没有绕制高压绕组,但是因为初级绕组,犹豫自感电动势超过了千伏,我上电 ...
哦,好吧,期待你的实验。
13年0个月前IP:未同步
657906
   楼主电路图由robbie生前译注。   robbie虽然被XX了,但是他的无私奉献精神永远留在了KC。
13年0个月前IP:未同步
658974
路过学习,打酱油
13年0个月前IP:未同步
659095
求清析版楼主电路图  那位好心人發一下.[s:8]
13年0个月前IP:未同步
659849
18楼
作品还没完成 做好了上图吧
12年6个月前IP:未同步
697768
19楼
市电zvs有什么好处?
12年6个月前IP:未同步
697770
20楼
市电zvs有什么好处?
12年6个月前IP:未同步
697779
21楼
LZ用的什么管子,是IGBT吗?直接上300V吗?
