t63053
硫酸铜心形晶簇摆件的制作
2013/12/21
IP:山东
一.硫酸铜心形晶簇的制作
1.从网上下载一个心形图案,比着它,把直径1mm左右的铜丝弯成心形
2.在铜丝上整齐的缠上棉线,不能用钓鱼线,不用很密,像这样
不用钓鱼线是因为我觉得钓鱼线无吸水性,不利于下面细密晶种的生成,而且光滑,不容易缠好
3.在心形铜丝圈两个尖端系上细铜丝(直径0.3mm左右),再系到小木棍或小铁钉上
4.配置热的硫酸铜饱和溶液,最好是蒸馏水,其次是纯净水,再不行就用白开水,但用纯净水和白开水做的溶液要过滤,温度要达到八九十度
移开热源,静置
5.把缠好棉线的铜丝圈浸入刚移开热源的热饱和溶液,浸湿后拿出,过一分钟再重复一次或两次,此时棉线已经变硬了
这是为了在棉线上生成细密的晶种
6.溶液要冷却到三四十度,不然溶液温度较高时结的晶体透明度差,发白,也就是只有晶体的外层是透明的,内层是不透明的,这样就不漂亮了。
把铜丝圈水平放入
直到冷却到室温,之前要通过改变溶液的量来保证晶体是不饱满的,像这样
这是因为由于重力作用,铜丝圈上下晶体是不一样的。下面的晶体比较大,而且有尖,比较漂亮;而上面晶体比较小,也很钝,不是很漂亮。侧面看是这样
所以下面还要二次结晶
7.再配置热饱和溶液,并冷却到三四十度。把用来悬挂的细铜丝上结的晶体剥离(不结实,弄掉很容易),把结的晶体不饱满的铜丝圈翻转180度浸入溶液进行二次结晶
二次结晶后就比较饱满了,而且上下面也会比较均匀。之前水平放入就是为了方便平衡,如果纵向结晶,即便二次结晶进行平衡,其均匀程度也不好,比较钝,而且晶体方向也不好看(试过)
8.把细铜丝剪短,晾干
完成后
和之前纵向二次结晶的合影
如果不喜欢这种晶体细小的,可以省略第5步,但要小心只接结出少量大块单晶([s:12],可能性还是比较小的)
不成功也别泄气,没有几次练习是很难做好的
+500
焓熵`
2013/12/21
感谢分享
+50
zhaokenb
2013/12/22
高质量发帖
+10
不满19的娃
2013/12/22
高质量发帖
+100
小哈_abc
2013/12/22
高质量发帖
+49
布布卡
2013/12/22
高质量发帖
+500
ms1175555
2013/12/22
很好很详细
+10
富二代创始人
2014/01/18
高质量发帖
37
ne555作者
13年0个月前IP:未同步
658952
二.硅胶模具的制作
有现成硅胶模具的就不要看了
1.找一个较大的平面,比如平整的桌面,在上面并列着贴上几道宽透明胶,两道透明胶之间的缝隙要尽量小,而且不能重叠。气泡也要尽可能少。
2.均匀的在透明胶上抹一层3mm左右厚的玻璃胶(硅酮密封胶,最好买中性的,酸性的味道太刺鼻了。为了自己的身体,就不要吝啬那几块钱了)
经过几次试验,发现环氧树脂和玻璃胶之间的粘合力很小,固化后很容易分离(毕竟玻璃胶也算是硅胶),所以玻璃胶就成为了制作硅胶磨具的首选材料,而玻璃胶和透明胶之间的粘合力也很小。不过环氧树脂和透明胶之间的粘合力虽不大,但也不是非常容易分离。
3.根据心形晶簇的大小,选择一个看起来匀称的模具尺寸。我的是55×55×20mm。
玻璃胶固话后,可以很容易揭下来。应该很软,很有弹性。
然后裁剪。我的是裁成四个55×20mm的,和一个边长60多毫米的正方形
4.把切割好的硅胶片光滑的一面向下,紧贴在透明胶上,还要保证和透明胶之间没有气泡。然后进行加固。
大的硅胶片:
在上面用玻璃胶粘上一个平板(要有一定强度保证不变形,而且两面平整),我的是一个比较结实的铁皮茶叶盒盖。要保证粘的时候平板的底面和桌面平行(盖子另说,就是边缘所在平面与桌子平行)。固化后拿下。
我的粘好后表面只是光滑,并不是很平,为缩小打磨平整时的工作量,又打上胶,用尺子刮平。
四片小的:
裁剪四片同等大小的密度板
粘在硅胶片粗糙的一面。粘的时候宽边要对齐,长边错开一点,方便下面的密封。
固化后揭下来
5.在大的硅胶片做的底座上画上线,要用油性记号笔,铅笔什么的就不要想了,9B的铅笔都画不上[s:10]
因为水晶滴胶,也就是环氧树脂可以溶解油性记号笔的油墨,所以一定要比设计值画的大一点,让围起四周的硅胶片盖住记号笔的线条
6.把加固后的硅胶片的长边(硅胶片和密度板错开后,硅胶片突出的一边)涂上玻璃胶粘上,不管用什么方法固定,但一定要垂直。把底边和四角打上胶,进行密封加固。
固化后有条件的可以往其中导入无水乙醇或丙酮等有机溶剂进行密封性测试。我就是通过这种方法发现一条边没有密封好的
ne555作者
13年0个月前IP:未同步
658953
三.分层浇铸和脱模
1.浇铸底层
用的是水晶滴胶(高透环氧树脂),一定要是不发热的,不然晶体很可能就废了,配置的时候一定留出足够的余量,因为分子的间隙,固化剂和环氧树脂混匀后体积会变小。刚拌匀的的水晶滴胶里会有大量气泡,静置15分钟。
静置好后倒入模具,倒的时候最好拿个画好线的小木棍比着。一折射,根本看不出倒了多少。倒完后盖个盖子,可不要给尘土昆虫之类的做了标本
固化时的温度不可太低,不然就像下面。都固化18小时了,还是软的。
2.浇铸上层
即便真的是不发热的水晶滴胶,在大量混合时也会产生一定热,不过不要担心,这是混合产生的热,混匀后不会继续产生,而且温度不会升的很高。
倒入后会因为晶簇的细密产生大量气泡。一开始,让气泡自行排出。几分钟后就需要人工辅助了。用一根牙签在有气泡的勾缝挑几下,气泡便会排出。排得差不多后把心形晶簇反过来,继续重复。这个工作比较费时,这就要求水晶滴胶固化的时间要比较长,以保证人工辅助排气泡时有足够小的粘稠度。
气泡差不多就行,少量气泡不会影响,有时有气泡还会更漂亮。当然,有真空泵的做起来会很方便。
气泡排得差不多了把心形晶簇摆在中间,旋转一定角度会更漂亮
做好后就是加上盖子待其固化
3.固化好后就开始脱模
这个是对于外部极为坚硬的自制硅胶模具来说的,是破坏性的。购买的模具外面没有定型用的密度板等,从后面轻轻一推就可以取出
先把四周的的玻璃胶切除
再是四个角的
4.此时把围起四周的硅胶片掰开就行。因为有的地方还是有硅胶连着,所以一定要用力。
5.把底部还连着的硅胶片割下
再稍一用力,固化后的水晶滴胶就和硅胶片分离了
如果磨具想要重复使用,进行完第4步后,直接把摆件掰下,在对模具进行修补、加固和密封就行
+100
极度深寒
2014/02/11
今日分全给你,你这自制模具的方法太好了。也看到了我那时用的打磨抛光技术。
ne555作者
13年0个月前IP:未同步
658954
四.填补、打磨和抛光
1.因为自制模具比较粗糙,刚取出的摆件的四条短楞,以及固化时靠下的四条长堎会有些不平整,和模具接触的5个面有时也会地方凹进去一点,就是小坑(突出的到不怕),为了缩小打磨平整时的工作量,需要进行填补。
具体方法:配置一点水晶滴胶,静置排出气泡后继续静置,直到非常粘稠为止,但要保证还能较方便的涂抹。然后填到需要填补的地方。如果小坑不算深,基本可以一次就全部填补完。
2.再就是打磨,这应该是最废体力的步骤了。
选择几百目的砂纸进行打磨,打磨时沾水,不仅打磨的更快,而且效果更好,也有利于保护自己的肺
打磨完后,可以看到非常平整
3.再就是抛光,更准确地说是亚光处理
找一些打印纸或牛皮纸,用指甲从后面抵着在磨好的摆件上反复刮蹭,刮过的地方透明度会大大增加。
不大面积拿着牛皮纸去磨,而是用指甲一点一点刮是一种能大大缩短时间,减少体力消耗的方法
4.除去一道一道的刮痕。刮完后的的摆件虽然透明度大大提高,但反光看会发现上面一道一道的刮痕,需要去除。用布在上面摩擦,用不了多久刮痕就磨没了。
完成后的的
因为想要的是朦胧的感觉,所以做得是亚光的。想要带反光的会更简单。不进行3、4步,第2步完成后,把上面残留的粉末刷洗干净,配一些水晶滴胶,排出气泡后,小心的,均匀的涂在磨好的摆件上,要分6次,一次只能涂最上面的一面。完成后就是反光效果了。
+50
q81919119
2013/12/22
高质量发帖
ne555作者
13年0个月前IP:未同步
658955
五.装饰
这里就比较灵活了,
刻字:比如当做生日礼物时刻上“生日快乐”;或者送给女朋友,刻上“I Love You”,等。
在下垫上黑色海绵
用几个LED做个底投等
ne555作者
13年0个月前IP:未同步
658956
既然没人删,就再发点吧
如果喜欢上晶体,可以尝试明矾,铬明矾,重铬酸钾等。有一个贴吧叫晶体化学吧,上面有很多精品,有兴趣可以去看看
ne555作者
13年0个月前IP:未同步
658958
选自晶体化学吧
ne555作者
13年0个月前IP:未同步
658959
选自晶体化学吧
13年0个月前IP:未同步
658985
回家买二斤胆矾试试去....
13年0个月前IP:未同步
658988
做的不错嘛  我只做过晶体
13年0个月前IP:未同步
659018
晶体生长成你这么大,大约要多少天?我得在元旦前做出来……
ne555作者
13年0个月前IP:未同步
659049
晶簇生长需要时间并不长,如果已经熟练,一上午就可以做一个
13年0个月前IP:未同步
659051
好啊,终于出教程了
13年0个月前IP:未同步
659067
想在25号之前做出来是没有可能的了.....
13年0个月前IP:未同步
659069
把地球生物丢里面凝结后会不会成为标本?
13年0个月前IP:未同步
659077
[s:222]楼主动手能力真强,佩服佩服。如果我能加分一定全给你[s:3]
ne555作者
13年0个月前IP:未同步
659078
不满19的娃 发表于 2013-12-22 11:19
把地球生物丢里面凝结后会不会成为标本?
当然,不过需要干燥和防腐处理
13年0个月前IP:未同步
659964
不算人工,总共用了多少钱?
ne555作者
13年0个月前IP:未同步
659986
18楼
晨雾太阳 发表于 2013-12-27 15:50
不算人工,总共用了多少钱?
水晶滴胶买了600ml,花了80,这用了80ml,大约十几块
硫酸铜分析纯500g,18块,这一个用了20g,也就1块
中性玻璃胶260ml一支,10块,用了不到100ml,大约4块
其他太少或是垃圾再次利用,费用忽略不计,
13年0个月前IP:未同步
660263
19楼
硫酸铜分析纯500g,18块,这一个用了20g,也就1块 ...
好漂亮,想做一个,送给女朋友,哈
13年0个月前IP:未同步
660554
20楼
小哥 威武
12年10个月前IP:未同步
668061
21楼
威武啊~~收了~~~~
12年10个月前IP:未同步
668298
22楼
收了收了。。。不错。。
12年10个月前IP:未同步
669446
23楼
泡妞神器!
12年10个月前IP:未同步
669447
24楼
泡妞神器![s:13]
12年10个月前IP:未同步
669448
25楼
泡妞神器!
12年10个月前IP:未同步
669893
26楼
我怎么感觉这是绝命毒师的节奏呢?[s:14]
12年5个月前IP:未同步
703835
27楼
问下配溶液的时候是按多少度的溶解度配的?
ne555作者
12年5个月前IP:未同步
703838
28楼
按实际情况而定
因为第一步棉线要浸比较热的饱和硫酸铜溶液,还要重复一两次,所以是按90度弄得。
后面两次结晶簇用的是三四十度的,就直接冷却(所以烧杯底有大饼),结晶,重新加热溶解,冷却,结晶
12年5个月前IP:未同步
705291
29楼
威武啊~~收了~~~~
12年5个月前IP:未同步
705306
30楼
不错啊 ,看的心都痒痒了
12年5个月前IP:未同步
705424
31楼
收了
12年5个月前IP:未同步
705430
32楼
成功做了一个!
12年5个月前IP:未同步
705495
33楼
我做过明矾的单晶。。超大超大。那天发个
12年5个月前IP:未同步
705810
34楼
第7步已经结的很饱满的晶体会掉下来吗?
ne555作者
12年5个月前IP:未同步
705817
35楼
星空下的私语 发表于 2014-7-26 21:38
第7步已经结的很饱满的晶体会掉下来吗?
不会
11年8个月前IP:浙江
766327
36楼
做的还不错,我貌似失败过几次
