t63203
不错的Boost升压电路
2013/12/30
IP:海南
看到大家多用度娘上的烂大街的Boost电路来带LED,不过好像忘了这幅图,大功率的。在金坷居士的帖子中偶然发现的,试制效果不错!感谢! image.jpg
0x00000000作者
13年0个月前IP:未同步
660598
情况如下,最佳工作电压1.2V,高了输出功率效率均下降。耗电反而上升,因此不适合普通干电池。原因不明。此电路要弄好了功率惊人,比如这个,1.2V时输入高达0.6A以上,能在3WLED上产生3.1V电压。另一个弄得更好,在47欧电阻上产生6.8V电压,输入过1A!
e...
制作中严格依照给定参数即可,但是有两点注意:1 D965管很关键,后缀不同的管子效果不同,如果功率上不去,换用其它不同后缀的管子试试。比如我之前D965 R 2g 之后换用D965T J42B,功率大了很多!所以,不是所有D965都合适。
2 那个储能电感有两绕组,正确绕制并正确连接。多出的一个绕组估计有加速导通关断作用,接错空载电流较大,正常80mA左右。即使能升压,性能会很糟。其它,电感的电感量之类文章已提到,不说了。反正过大过小影响功率效率!
还有,为使电路功率输出尽可能大,这样:用20k左右可调电阻代替Rb,接上你的负载,LED等,缓缓减小Rb,同时监测负载两端电压。一般地,电压逐渐增大,到某一点时又骤降,而电流又很大。因此,取最大值,不用说了吧!
可别小看了该电路,它比在百度上转到烂大街的一般1.5V升压电压猛得多!好好利用一下吧!
0x00000000作者
13年0个月前IP:未同步
660601
0x00000000作者
13年0个月前IP:未同步
660725
还没完呢,由于功率奇大,因此......可以这样~,假负载用47欧0.5W电阻,按照上面所说把输出功率调至最大,然后把稳压管换成5V的,然后~一节干电池充手机!应急可以,不过电流较小。充电时必须关籶,不然充进的电能还不能满足消耗的!空载5.8V插上手机,电压4.3左右压力山大呀! image.jpg
0x00000000作者
13年0个月前IP:未同步
660728
0x00000000作者
13年0个月前IP:未同步
660729
顺便说充电一定要关机,我为了演示方便才开着。
