t6325
新做的火箭
2008/08/07
IP:广东
+100
生化魔神rdx
2008/08/07
分享DIY成果
15
18年5个月前IP:未同步
37025
18年5个月前IP:未同步
37053
这个发动机怎么看起来没喷口的样子....
那个头锥喷的油漆颜色真是太绝了...
我怎么看都感觉象泥做的...
18年5个月前IP:未同步
37060
这个....你的燃料是不是直接塞进去的呀? [s:94]
18年5个月前IP:未同步
37346
引用第2楼暗剑于2008-08-07 22:35发表的  :
那个头锥喷的油漆颜色真是太绝了...
我怎么看都感觉象泥做的...
   有喷口 啊`~~~~头锥是发泡材料做的~~~~~
18年5个月前IP:未同步
37348
引用第3楼shuimi126于2008-08-07 23:01发表的  :
  燃料是在里面混合的~~~~~~~然后放喷嘴~~~~~喷嘴是硬压进去的`~~
18年5个月前IP:未同步
37506
引用第5楼飞天狂想于2008-08-08 22:06发表的  :
传说中的调酒师?
在里面混合?用前摇一摇?插个柠檬就能喝了..嘎嘎
不过头头真不赖, 不知道的还以为您把谁图墙用的粪拿来用了,,,
18年5个月前IP:未同步
37605
楼上的请问。谁家涂墙用粪???在说`~我那燃料本来就是要湿混的~~~因为它比较粘稠在外面混合 的话不容易装药~~~~~
18年5个月前IP:未同步
37717
要是有拉瓦尔喷管的话,扩张比太小了!
18年5个月前IP:未同步
37719
引用第7楼飞天狂想于2008-08-10 00:15发表的  :
孔子云:发粪涂墙
2500年中国文化的精华啊,
楼主大才怎么能不知道呢?
在里面混合总是感觉不好
湿混的话可否考虑把发动机头车个螺纹口出来?
直接找颗大螺丝钮上去?
至于拉瓦尔喷管水泥不好灌,灌出来也不能用
一次性的.
LZ可否考虑坛子里有个想做液体火箭的,
找那个加工厂车个喷口出来,50块,不贵,还能重复用
18年5个月前IP:未同步
37766
引用第9楼子羽于2008-08-10 19:48发表的  :
孔子云:发粪涂墙
2500年中国文化的精华啊,
楼主大才怎么能不知道呢?
在里面混合总是感觉不好
孔子云:发粪涂墙
太强悍  了说的~~~~~即使是湿混只要你有耐心,多搅拌几下`~效果是一样的,至于要在发动机上车个螺纹出来`~我那发动机壁厚才1点多毫米`~~加工不方便,就是车了螺纹,发动机反而因此而不坚固了,50块车个喷嘴还不贵???我那2只火箭的成本还没有25块,老兄把事情看的是不是太过复杂了`~~~~总之能飞就是好东西`~~~~还有那发动机不是一次性的,但喷嘴是一次性的`~~~我是 用木头做的因为,它比较好加工`~拉瓦尔喷管的效果也是用小砂轮慢慢磨出来的~~~~~~虽然木头容易着火而影响喷嘴的质量,但发动机工作的时间才几秒`~~~~几秒时间那块木头我想它绝对不会烧的没有吧~~~~~~
18年5个月前IP:未同步
37768
话说楼上的已经有了不错的思想.....下面讲个小故事.
原来我国研制火箭的时候,燃气舵的材料一直选不好,耐高温的材料当时还做不出来......
于是乎有人提议:用木的吧......
大家哗然.....
他再解释:虽然木的不耐高温,但是当木燃气舵烧蚀到失效的时候,气动舵已经开始起作用了...
大家一听好象可以,再实验,发现的确可以.之后就用木的燃气舵做了不少火箭.
当然耐高温的材料后来有了,再转用耐高温的材料做.
18年5个月前IP:未同步
37784
把木头用尿泡一晚上,蛋白质变性了以后就更耐用了
首先任性极大的提高,可以试试
切记不能用尿素,没效果的
必须用童子尿,别的不好说,没准第2天成金子了
哈哈
18年5个月前IP:未同步
37886
用硝化木头,,一点就没了,哈哈哈
18年5个月前IP:未同步
37969
哈哈~~~~~暗剑兄,想不到我这个一时的想发,竟和国家研究火箭的专家想到一起去了`~~ [s:245]    我选用木头做喷嘴`~主要是我这里比较多`~~而且加工方便《我车间有很多加工木头的机器》而我看上的还有这种木头不是原木~  ~~我不知道是怎么加工成那样的`~~~~很硬`~~~比原木要硬很多~~~~切可以加工到很精细~~~~所以就选它了`~~~~~
