t63357
18650充电
2014/01/10
IP:内蒙古
哪位大哥提供下3节18650串联的充电电路????谢谢了[s:101]
13
12年11个月前IP:未同步
662358
不欢迎伸手党!
12年11个月前IP:未同步
662374
调压电源,调到12.6V
12年11个月前IP:未同步
662375
调压电源,调到12.6V
12年11个月前IP:未同步
662426
搞三个独立的充电器做平衡充最好
12年11个月前IP:未同步
662434
用LM317做调压电源,调到12V多一点,不要过充,
12年11个月前IP:未同步
662493
先串联充,弄一个模拟开关芯片切换分别检测每节电池电压,当有一节到达截止电压后,全部停止改为一次针对一节充,直到每节充满。这样会比常见的IMAX B6平衡充电器快一点。有条件还是独立充级联最好,但是复杂。
12年11个月前IP:未同步
662548
串联容易过冲,不太好看控制,用3s平衡充不行么
12年11个月前IP:未同步
662762
百度有很多平衡充的电路,不知哪套实用?方便提供下吗?
12年11个月前IP:未同步
662903
一定要做吗?这类产品很成熟,为什么不买一个,具体那个好我还不太清楚。买一个也不太贵
12年11个月前IP:未同步
662904
或者是用多路的18650充电器分别充也行
12年11个月前IP:未同步
662918
买成品太不方便了,我想做小的装进到手电里面??
12年11个月前IP:未同步
663533
看看有没有带充电功能的手电板子,应该是有的。你在手电上做个做个平衡充的接口不就行了,如果把充电器全搁进去体积有点大,市场上有的可以充电的手电一般也是5v的输入,里面只是有个充电管理而已、。
