t63361
做了一个LM358+热敏电阻+三极管恒温电路,和大家分享。
2014/01/11
IP:广东
三极管和电阻是发热源,10欧电阻将这部分的最大电流限制在400ma。实际使用的三极管是9013
原理:NTC负温度系数热敏电阻和固定阻值电阻串联分压。这个电压和电位器设定的电压进行比较,如果电压较低则代表温度太高,运放输出低,三极管截止;
如果电压较高则代表温度太低,运放输出高,三极管导通发热。
10欧电阻和三极管是发热源,应该和热敏电阻尽量靠近。
1M电阻和22uF电容(要求是无极性的)组成纯积分电路,降低高频增益,避免电路在加热和冷却状态之间来回震荡。
两个发光二极管指示运放输出电平,上二极管发光表示加热功率小或不加热,下二极管发光表示加热功率大。也可以串联电流表,观察电流变化,更直观。
只要用力吹一口气(降温),输出电压就会先加大(升温),后回落(稳定)。
+5
go炮君
2014/01/11
感谢分享
