Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t63461
静止打火器电流太大--旋转打火器的终于快完成了--准备齐全了--上图
vfzsp
2014/01/17
高电压技术
IP:甘肃
前面 微波炉变压器 串联2个 --共计2000W--做SGTC 静止打火器直接光电弧短路,改用旋转打火器,现在基本的终于 准备齐全了 这旋转打火器几个主要配件。。。。上图先---旋转盘使用的1厘米厚的有机玻璃板。后面拼装起来试试再说----现在还没来得及试验
来自:
电气工程
高电压技术
15
zgchen
12年11个月前
IP:未同步
663436
这个是伏打电池原理吗??
加载全文
王WZJ_97
12年11个月前
IP:未同步
663438
转盘上的那条连接打火螺丝的线 改成闭合环路就完美了
加载全文
sd196821
12年11个月前
IP:未同步
663439
做工赞一个。
加载全文
vfzsp
作者
12年11个月前
IP:未同步
663452
按说用带孔的 等长铜片 上到螺丝后面最好。。。但是找不到啊。。只能暂时那么折中处理了。。。。
加载全文
go炮君
12年11个月前
IP:未同步
663455
钨铜合金,解决一切打火问题!
加载全文
12年11个月前
IP:未同步
663468
不知道这打火器有没有耐热要求?
加载全文
xczsl
12年11个月前
IP:未同步
663474
把有机玻璃盘改成环氧的就完美了。
加载全文
vfzsp
作者
12年11个月前
IP:未同步
663488
旋转盘片转速较高,自然就能比较良好散热了,只要不是功率超级巨大……这个散热没问题的,不会过热
加载全文
背包客猩猩
12年11个月前
IP:未同步
663490
手工帝= =
加载全文
改装pcp
12年11个月前
IP:未同步
663501
有机玻璃一热就软了。
加载全文
Mxxy
12年11个月前
IP:未同步
663615
旋转打火器有BUG。
加载全文
兰若,公主魂
12年11个月前
IP:未同步
663926
我感觉还不如铜鼻子,[s:12],微波炉变压器这玩意功率大,散热太重要了。。。而且噪音太大了,,,跟放炮一样,我1200v电磁炉电容并联了5个短路放电,吓尿了。。。如果用玻璃圆盘,加上碳棒作为电极,肯定相当happy[s:12]。
加载全文
vfzsp
作者
12年11个月前
IP:未同步
663972
静止的不行的,铜鼻子估计也是一样,静止的话打火器那里火花巨大非常“”宽厚“基本就是短路状态……声音巨响”
加载全文
山猫
12年11个月前
IP:未同步
664064
建议把固定旋转电极的圆盘换成胶木板或者环氧板的,耐热,还有连接电极不要用铁丝,用粗铜丝连接,铁丝电阻大,会发热,很烫~
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
