t63575
关于用铝酸盐水泥制作喷口的设想
2014/01/23
IP:内蒙古
RT,前两天弄了些CA-50铝酸盐耐火水泥打算自己做个Forge,就先试试这种材料的性能。混合完水泥,浇在玻璃称量瓶里,震荡排净气泡,三天后完成硬化(室温14-16摄氏度)。敲碎称量瓶脱模以后,发现了一些有意思的特性。
可以看到水泥柱的侧表面相当光滑
脱模的时候敲出来的裂口,简直像陶瓷制品的裂口一样,可见其致密程度(称量瓶的底和水泥柱黏得太紧始终没敲掉)
使劲地砸水泥柱也只是砸出来几个小裂口,强度也不低
根据这些特性,个人认为如果浇铸工艺合适,相较于使用有机物作为加强材料的普通水泥方案,CA-50铝酸盐水泥更适合用作火箭发动机的喷嘴材料。在此基础上,如果加入一些耐高温纤维材料(例如玻璃纤维),很有希望增加韧性,提高可靠性。本人会在不久后跟进测试,研究其抵抗热应力的能力,有条件的话还会测试其耐受高温腐蚀性尾气的能力。
12年11个月前IP:未同步
664855
这是在常温下的机械强度,高温下试验过它的机械强度吗??成型光不光滑主要还是靠模具质量!上高压成型效果应该更好
12年11个月前IP:未同步
664864
效果很好的,我试过,但是难就难在脱模上,我一次做了3个顺利脱出的没有一个
12年11个月前IP:未同步
664865
knsu300喷然比  基本无烧蚀,高温后结构强度无明显变化,,但我感觉固化好的喷头要先拿火烧下,彻底排除其中含的水分
friedel作者
12年11个月前IP:未同步
664890
不行的话可以试试抹一层薄薄的凡士林
12年11个月前IP:未同步
664897
水泥喷口的模具用木头的可以吧,但考虑到木头的吸湿膨胀特性··正在考虑金属模具。
12年11个月前IP:未同步
664916
有机硅脱模喷雾剂 很薄 无法顺利脱模要检查模具平行性和光洁度
12年11个月前IP:未同步
664982
用蜡液薄薄的在玻璃上浇一层,若不平整,可以用火烤一下就平整了。然后浇铸,脱模的时候用火一烤就ok。
