t63700
自制特斯拉线圈(高度1.5米左右)
2014/01/31
IP:山东
        昨天晚上花了三个小时绕了一个次级线圈,由于没有成卷的漆包线,因此只能用细电线绕制。次级线圈直径6.64毫米,高125厘米,绕线长度90厘米,线径1毫米(包含绝缘皮),内部铜丝直径0.4毫米,电感量约3.78mH,用了200米细电线,线圈圈两端导电部分用铝箔胶带制作。放电端用50毫米弯管加铝箔胶带制成,直径28厘米,高5厘米,电容11.52pF,算上寄生电容总共约22.66pF。初级线圈直径10.4厘米,高10厘米,绕了6匝。电感量约2.33μH。初级电容用0.3μF,耐压1200V的电磁炉电容25个串联成一组,并联三组,耐压30KV,容量0.036nF。次级振荡频率543.8KHz,549.53KHz,基本能达到谐振状态。目前还是做SGTC。半桥用的零件也基本备齐。但对SSTC的原理还是不怎么明白,所以SSTC的计划不得不推迟了。
12年11个月前IP:未同步
666772
[s:12]把我没玩起来 的次级送你算了 。。。
12年11个月前IP:未同步
666774
祝成功
12年11个月前IP:未同步
666782
我的SGCT早就谐振了
12年11个月前IP:未同步
666785
你那电线比漆包线值钱多了
knsu+rnx作者
12年11个月前IP:未同步
666796
苦丁茶 发表于 2014-1-31 14:04
你那电线比漆包线值钱多了
次级绕的电线九块钱100米
knsu+rnx作者
12年11个月前IP:未同步
666797
黑暗死宅男 发表于 2014-1-31 13:58
我的SGCT早就谐振了
现在还没搞到微波炉变压器,虽说这直接接市电危险太大,但ZVS带不起来,所以到底效果如何还得倒上电后才能知道
knsu+rnx作者
12年11个月前IP:未同步
666798
曼株莎桦 发表于 2014-1-31 13:45
把我没玩起来 的次级送你算了 。。。
我这个能不能成功还不知道,我次级电感太小了
knsu+rnx作者
12年11个月前IP:未同步
666799
go炮君 发表于 2014-1-31 13:48
祝成功
没变压器,ZVS效果好不怎么好,最近几个月是没法上市电试了
12年11个月前IP:未同步
666805
用铜丝塑胶皮电线=特高成本+超低Q值
用铜丝漆包线=中成本+高Q值
用铝丝漆包线=低成本+低Q值
综上所述,电线作为次级不是明智之举,作为初级的话还可以。由于电线太粗,而且绝缘皮占的空间都是无用空间,匝数很难上去。。。LZ应该修改次级为漆包线绕制
knsu+rnx作者
12年11个月前IP:未同步
666809
月下孤狼 发表于 2014-1-31 15:39
用铜丝塑胶皮电线=特高成本+超低Q值
用铜丝漆包线=中成本+高Q值
用铝丝漆包线=低成本+低Q值
主要是没有足够的漆包线,所以只能用细电线代替
12年11个月前IP:未同步
666840
次级那么细又那么高,,
12年11个月前IP:未同步
666852
废旧利用啊
knsu+rnx作者
12年11个月前IP:未同步
666861
GB913759593 发表于 2014-1-31 19:24
次级那么细又那么高,,
都是用一些容易找得到的材料做的
knsu+rnx作者
12年11个月前IP:未同步
666862
李建华 发表于 2014-1-31 20:16
废旧利用啊
五金店都放假了,只能凑合着找材料做了
12年11个月前IP:未同步
666865
[s:12],祝你成功
knsu+rnx作者
12年11个月前IP:未同步
666866
曼株莎桦 发表于 2014-1-31 21:00
,祝你成功
希望如此,以前拿细电线做的效果略差
12年11个月前IP:未同步
666868
弄根粗点的管子啊....
knsu+rnx作者
12年11个月前IP:未同步
666874
18楼
打不死的小超 发表于 2014-1-31 21:05
弄根粗点的管子啊....
暂时没有
12年11个月前IP:未同步
666905
19楼
次级不能匝间放电 ?
12年11个月前IP:未同步
666919
20楼
估计成功不了,赶紧换了次级吧
12年11个月前IP:未同步
666944
21楼
特斯线圈。。。
knsu+rnx作者
12年11个月前IP:未同步
667140
22楼
772114166 发表于 2014-2-1 11:49
特斯线圈。。。
漏打了个字
