t63765
2000w SGTC 终于完工。不再改进
2014/02/04
IP:湖北
原帖:为何特斯拉木反应。。。。。微波炉变压器做电源,,,过来看看
https://www.kechuang.org/t/63617
(出处: 科创论坛)
先列参数:次级管径16cm,0.6mm线径约绕1000r,42mH,14pF
                顶端摩托尾箱 约20pF
                初级电容0.3uF 9串8并0.203uF
                次级平板线圈2mm铝线绕3圈左右
                频率约117kHz
1.原先做的次级是用11cm直径的家里弃置PVC管子绕了1800r,上电还没谐振,管子内部就开始打火,臭氧浓重,可能与管子直径太小有关。
后来经高人指点,线圈高度与绕线直径比例控制在6:1到4:1之间耦合效果比较好,所以打算去买一只直径30cm的管子,结果大过年的,店铺大都关了门,只找到两家开门的,而且最大的都只是16cm,只好买了。
回来绕,先是用手一个人绕,一只手旋转一只手绕线,结果绕得累死不说,又慢又渣,16cm果然不是11cm那么好摆布的。。。。
寻思用马达做一个旋转绕线的,无奈家里风扇马力太小,16cm 1.5m的管子转不动。后来改为了手动旋转绕线,两头加一根转轴
转轴并没有贯穿。然后雇了表弟表妹做小工,在一边帮我转。。。。。
绕了半个小时大概就可以绕500r,晚上赶夜班绕完。
晚上在床上计算。
2.第二天开始去改次级,没调谐时,不喷弧,这是很重要的区别。一旦调谐,到处都喷弧。
放的引线来印电,
量得距离约90cm
3.臭氧吸得过多,胸闷头晕,停止试验。
由于制作的过程中多多少少对这电弧有预料,所以做好后并没有多兴奋,草草试了几下,关机下楼休息休息。
4.经验总结:
要做微波炉变压器做电源的中功率的SGTC,首先考虑一下问题:
1).变压器电源的连接方式,一般都是两个MOT初并次串,这个时候空载10A,拉弧40~50A,做SGTC旋转打火时电流12~14A(数字万用表测得,TC工作时数字表经常挂掉死机,后来就没用它来监控功率了。) 考虑一下家里的电线经不经得起,我拉弧时烧了两次电源线,烧了一次万用表线。
用MOT做电源时其实不整流也行。因为6000V高压1.5A电流,烧整流管不划算。
2).电源没问题后,看看手头的电容怎么组合更好。工频变压器做电源,初级电容还是要大一些比较好,电弧比较粗。两个MOT最高电压约6000V。
3).次级的管子不要太小,前面说的,线圈高度与绕线直径比例控制在6:1到4:1之间耦合效果比较好。
4).关于初级,计算出次级电感后,用平板绕线法比较靠谱,螺线管初级很容易打火,不仅初次级打火,次级内部也打火,耦合太强.
平板绕线调谐时,拆一些或是加一些,观察电弧的长度和形状来确定绕线区间。确定好大致区间再用电夹来细调。
5).被打火器卡了很久。旋转打火器是一个很伟大的发明,你可以调整间隙和转速来控制打火电压和间隔。打火器制作其实可以很简单,2000W的TC打火时短暂工作发热并没那么严重,我也没有散热,而且固定都是用胶枪固定的。。。。。。
连续工作时间确实不会很长,那打火噪声、那放电臭氧,你受不了。
搞个小马达,最好是那种很平稳的,不需要特别快,搞6个或8个大螺丝,几张不用的光盘就OK。
用光盘其实挺好的,它恰好那么大,中间有个孔方便固定马达,外围固定螺丝,正好。不过要注意的是,先用高压把光盘贴膜那一面烧了再说,那时到点的,我当时没弄掉,两张光盘的刻录层直接形成电容,放电炸飞。
至于为什么用光盘而不是自己用更硬更耐热的三合板或是有机玻璃,因为那个完美的“圆”是现成的。自己做自己打孔很容易出现几何误差,旋转起来经常出问题,如: 几对角螺丝圆心距不同,旋转会在两个距离近的螺丝上碰上而在远的螺丝打不了火,还有马达定位不在圆心上,更渣。
固定的胶还是不要用胶枪这种遇热就熔的胶,用个难闻的AB胶啥的。
电源、初级电容、次级线圈、初级线圈、打火器搞定了,功夫就在你调谐和怎么避免不必要的打火和外观或是结构上的创新上了,这么大个家伙也没地方放或是根本不能随便没事想玩就开,因为电弧其实也就那样,极具诱惑又极具危险(特别是臭氧,特不舒服啊)
好了,不知道选好的图有没有发完,现在全发在下边。那个,那个。。。绕线是我抓我表妹打小工的。。。。她硬是要抢镜头、。。。。
这个是我的老次级,弄着玩,内部打火图
曝光时间有点长了,到处冒弧。
做的第一个打火器。炸了
放电图,一个人,脚管开关手拍照,没有留视频了。
绕次级。幸亏没买到30cm 的管子,不饶我这个寒假会很郁闷,因为这线不够用。
而且30cm那是个偏高功率的选择。。。。我绕到一半没线了,只好把先前绕的老次级给拆了。
好了,留一张闪电图结尾吧。
+25
maxlongint
2014/02/04
高质量发帖
+25
2014/02/05
高质量发帖
+300
山猫
2014/02/05
做得好~再接再厉
+25
hmj
2014/02/05
鼓励交流
+25
宅人
2014/02/05
恩,好的~
12年11个月前IP:未同步
667649
造气![s:241]
12年11个月前IP:未同步
667651
嗯,光碟里面的东西导电,用有机玻璃定做就好了
12年11个月前IP:未同步
667757
好大。。。。。
恩,很好,效果不错,要是我的做出来不如你就丢人丢大了。。。。
其实我原本有意把我那台改成DR,不过之前整出来的电容太大。。。要正常驱动很麻烦。。。
12年11个月前IP:未同步
667759
没达到2kw的效果
12年11个月前IP:未同步
667806
明显打火器转速过低!加油哦亲!
分享一下我的吧
你的打火器转速太低了,想当年啊,我的也是,打火频率低,也是你这个样子,紫色的电弧很细,不要连贯
我的是固定的铜鼻子*4,某一次一个间隙被螺丝卡住了,打火速度增快,突然发现电弧更长了,电弧变成白色 连贯 的了!
然后就拆掉了一个
所以楼主,建议你使用5个铜鼻子,很好调,或者电机转速快一点,直流电机就加电压超负荷~交流……换电机吧,这TC估计只有800W的效果,继续加油![s:1][s:1]
顺便为我2KW的DR默哀,做涡喷和CO2激光系统钱花个精光~看起来又得等很久很久啦……说话,山猫道歉啊……那天本来想把500给你,无奈我妈妈拿去买衣服了,现在也没给我,实在不好意思去要钱……
12年11个月前IP:未同步
667815
调谐振之后,再调打火频率,你的电弧会从
attach://212220.png
变成
attach://212221.png
12年11个月前IP:未同步
667822
问个问题,放电的时候有二氧化氮产生吗?
12年11个月前IP:未同步
667837
頂环换个好些的,尽量圆滑
12年11个月前IP:未同步
667840
累行不缀 发表于 2014-2-5 15:05
问个问题,放电的时候有二氧化氮产生吗?
3O2放电产生2O3
12年11个月前IP:未同步
667874
用一个微波炉变压器搞啊[s:12]这玩意调谐就是折腾啊[s:12]本来微波炉变压器是间歇工作,对于持续工作,发热量太大,两个一起搞,会死人的[s:12]
12年11个月前IP:未同步
667877
石峻峰 发表于 2014-2-5 14:40
调谐振之后,再调打火频率,你的电弧会从
attach://212220.png
变成
各位,就不要叫他改进了吧。。。
我被sgtc折磨的欲仙欲死啊,鸡肋啊,无奈啊,做之蛋疼,弃之可惜啊
LZ还是听我的,坚决投身固态开关特斯拉线圈吧,BELIEVE ME那里有光~[s:12]
12年11个月前IP:未同步
667887
工藤兰 发表于 2014-2-5 16:50
3O2放电产生2O3
N2+O2——高压、高温——NO
fv作者
12年11个月前IP:未同步
667938
额,最近在家陪小孩子玩,现在才回帖。
首先呢,石俊峰 同学说得很对,打火器转速调高可以增大功率和电弧效果,而且效果很明显。
我的TC功率其实是总功率[s:12]2000W,估计有效功率也就几百瓦。变压器两只并联空载9A,按照我的效果打火时大概平均只有7A。。。调谐后确实功率会比空载小啊。。。。。
然后呢, 我的马达是从光驱里拆的,额定5V,我是用没电了的12V电瓶供电的,加了一根很重的转轴后速度快不起来,后来我偶尔用充足的12V供电速度很快,效果很好,但是由于我的打火器结构很渣,转动起来震动很大,不一会轴就碰上旁边用胶枪固定的大螺丝了。。。。所以很少用高转速,一来怕烧马达,二来怕把打火器毁了。。。。。
总之,转速合理的增大,效果是会好很多的,电弧会粗会长会多很多,那个气场。。。。。。非常壮观
至于转速调高后,功率自然增加,可怜我的胜利牌数字表,一到高频场合就死机,无奈,无法知道确切功率,不过两个MOT初并次串突破4000W总功率的TC应该是不成问题的。那个时候,就不能连续工作太长,20A电流对于铝线发变压器热是很吓人的。
还有我的顶端并不太光滑,  放电时有几个地方出弧,而且我的次级最上边那一圈都出弧,囧。。。。
虽然我只玩过SGTC,但我觉得这个TC是最容易做出大电弧的TC,原理简单,原料易得,而且做完以后某些部件还可以升级成其他TC。。。。
找个时间去买个高转速动力强的小电机再把它的打火器升级一下,把功率调到最高,看看效果能不能满意,如果不能,就继续搞个倍压电路什么的,看看效果又如何。
至于其他TC,,,暂时还没腾出时间来,,先去了解一下原理吧。现在大一,明年暑假很短,只有20多天。
12年11个月前IP:未同步
668019
对于吾等新人还是围观先吧~~
12年11个月前IP:未同步
668050
宅人 发表于 2014-2-5 18:35
各位,就不要叫他改进了吧。。。
LZ ...
家里的2KW的CM300DY的全桥都快生锈了,没钱啊,先后做了涡轮发动机 CO2激光 KNUS花了1500多,没钱了……最近准备败家了,再加上过年钱估计够用了~又要等几个月了……擦擦擦擦擦
