t63819
废弃收录机中收音板再利用
2014/02/08
IP:海南
学校教师办公室的设备有些年头了,有很多需要更换。比如电脑等电器,每当废弃设备被扔在办公室门口,任由环卫公处理时,我都会果断下手,从里面拆出我要的东西[s:12] 我的开关电源,散热风扇都是这样来的。有一次看到一台收录机被弃置门口,果断抱走[s:12] 回家拆开一看,很老了,元件都很旧了,除了变压器,拉杆天线,扬声器等其它的没有多少利用价值。因为太老了,元件寿命估计差不多了,不是很可靠,于是就不拆来用了。但一看,收音板独立一块,想想可能可用,于是保留了。顺便还保留了功放部分,后来测试,收音板可用,效果很好,但低放板已不能使用,于是弃之。寒假正好有时间,看到收音板被闲置已久,于是考虑再利用。
+200
ms1175555
2014/02/10
做的还行
19
0x00000000作者
12年10个月前IP:未同步
668611
首先该板有FM,SW,AM接收。用了一块FM集成电路做变频,单列直插式,因为元件过密,不好看到型号。变频10.7MHz中频交给CD7640处理,输出复合信号,同时CD7640具有AM接收功能,可直接解调出音频。最后一块立体声解码集成电路,也是单列直插式,解出复合信号的L,R声音,经过10K电阻,104电容滤波后输出。于是要想听到声音就必须有低放做功率放大,才能驱动扬声器。
0x00000000作者
12年10个月前IP:未同步
668612
首先考虑低放,一定用集成,用什么?因为要求简单,音质较好,并且功率不需要太大,便选取TDA2822M。又考虑到OTL方式功率小了,并且输出电容影响音质,于是用双TDA2822M接成BTL方式工作,正好。 image.jpg
12年10个月前IP:未同步
668613
我小时候也拆过这玩意,一般收音部分都独立一板的
试试TDA2030吧,功率大点
0x00000000作者
12年10个月前IP:未同步
668616
可以看出,BTL方式最大可出1W功率,足矣!实际一般也不会开这么大。电源用什么呢?电池,不,太坑。功率好几瓦,电池未必耐用,而且不环保。考虑到家里有一块小容量1.3AH 12V铅蓄电池,25RMB购得。被我虐了千百遍,过充,过放,短路,过流啥都经历过。幸运的是,没坏,只是容量小了。后来不敢再虐,充足电后一直搁置。就用它!可是问题又来了,TDA2822M最高工作电压达15V,可以,可收音板貎似不行,查了CD7640资料后得知,最高工作电压才10V!果然不行,于是要上12V只好有收音板上装个7805。[s:12]
0x00000000作者
12年10个月前IP:未同步
668623
还有一个问题,就是给电池设置放电保护,电池已经不起折腾,再过放几次必挂无疑[s:14] 想到555的特性,便想用555实现保护。可就是弄不成,还挂了555一片[s:4] 于是发贴求助,根据结果貌似555方案不可行https://www.kechuang.org/t/63800后来在网上找到了这个,简单而精确: image.jpg
0x00000000作者
12年10个月前IP:未同步
668626
而又做了修改,原图中欠压时电路关断,而负载一断开,电池电压又会缓慢上升一些,于是又接通,电压又下降,再释放。如此循环,造成打嗝保护,不希望如此,又做了修改。如下: image.jpg
0x00000000作者
12年10个月前IP:未同步
668627
电路断开时按下ON如果电压足够,便会自锁,不够,手一松电路便又断开。接通时若输入电压降低至保护值,电路关断,并且在接通时按下OFF电路也会关断。
0x00000000作者
12年10个月前IP:未同步
668628
保护原理,当检测电路两端的输入电路高于保护动作电压时,R对地电压高于2.5V,A、K间导通,继电器有电流流过吸合,电路通。当电压缓慢降至保护动作电压时,R对地电压小于2.5V,A、K间关断,流过继电器电流小于1mA,继电器释放。1mA电流用于建立IC内部2.5V比较电压,但不足以使继电器保持吸合。下一部,分别做低放板,保护板。分别为保护板和低放板。 image.jpg
12年10个月前IP:未同步
668669
围观。。。
0x00000000作者
12年10个月前IP:未同步
668729
最后,装壳嘛,东瞧瞧,西看看,家里有什么可利用的[s:12]牛奶箱不错[s:291] 于是乎开孔,放置开关,502粘贴电路板入箱。这是整体外观 image.jpg
0x00000000作者
12年10个月前IP:未同步
668737
正在充电,电被我放完了,保护电路也像期望那样,动作了。证明保护电路有效。[s:12]内部图: image.jpg
0x00000000作者
12年10个月前IP:未同步
668739
[media=x,500,375]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
0x00000000作者
12年10个月前IP:未同步
668745
全文完,大家可以吐槽了[s:12]
12年10个月前IP:未同步
668772
围观。话说隔壁坛子各种捡,咱KC现在也开始捡了?(其实我的意思是你们咋都这么好命老有东西捡。。。)不过低放板扔了可惜,修一修还能用应该。估计可能时间长了电解电容老化。
最高主机泡泡
2014/02/09
你不知道那些捡是从一个神奇的地方“捡”来的么
12年10个月前IP:未同步
668780
好吧,我还是喜欢393比较器做保护。。
0x00000000作者
12年10个月前IP:未同步
668786
分析纯_金 发表于 2014-2-9 09:35
围观。话说隔壁坛子各种捡,咱KC现在也开始捡了?(其实我的意思是你们咋都这么好命老有东西捡。。。)不过低 ...
这不是捡,是看到要被当垃圾处理之前直接抱走。[s:12]
0x00000000作者
12年10个月前IP:未同步
670184
后来,做个充电器。如下: image.jpg
0x00000000作者
12年10个月前IP:未同步
670194
18楼
但有个大问题,恒流源那部分基本是形同虚设,hold不住电流,恒不了~电流总小于设计值。大家看看为什么?[s:10]
