t63948
产生径向气流需要什么扇叶
2014/02/16
IP:北京
最近要做一个实验,需要一个能沿扇叶径向输出气流的扇叶,论坛里研究这方面的坛友给个方案,什么样的扇叶结构合适呢?
12年10个月前IP:未同步
670693
涡扇那种样子的,叶片越多径向导向性越强,但是如果你需要高转速大风量,还是用梳流风扇+导流格栅吧
12年10个月前IP:未同步
670706
拆开柜式空调看看(室内机)
gaifeng作者
12年10个月前IP:未同步
670740
mcate 发表于 2014-2-17 09:34
拆开柜式空调看看(室内机)
那种离心风机的扇叶吗?
12年10个月前IP:未同步
671093
能沿扇叶径向输出气流?
需要这种叶片叶型
胡总跟前的那个是大流量低压头的,
最后面保镖跟前的那个是相对小流量高压头的。
就是这个上面的一级
家用电器最贴切的例子是吸尘器,类似于第二种。汽车的涡轮增压泵,类似于第一种。
gaifeng作者
12年10个月前IP:未同步
672261
samhrc 发表于 2014-2-18 19:40
能沿扇叶径向输出气流?
是不是第一种结构是针对送气,第二种结构式针对吸气设计的?
12年10个月前IP:未同步
672292
吸气状态我不了解
其实第一种是大流量低压力使用的,开放的大间距叶轮是为了减少气流通过的阻力,增加流量。产生负压吸气可能不适合。
第二种是为了排气产生高压使用的。因为叶轮是窄小封闭的,而且气体进去之后走的螺旋线比第一种长很多。能让里面的气体充分获得机械能得到速度,以高速旋转的离心力产生高压力。产生负压应该比第一种强。
gaifeng作者
12年10个月前IP:未同步
672375
samhrc 发表于 2014-2-24 23:16
吸气状态我不了解
其实第一种是大流量低压力使用的,开放的大间距叶轮是为了减少气流通过的阻力,增加 ...
谢谢版主的耐心回答,接下来是自制了。自制难度有点大啊。
12年10个月前IP:未同步
672384
自制难道肯定大,材料强度要大,动平衡一定要过关,不然就很危险
12年10个月前IP:未同步
672397
自制困难。
最好是买现成的吧。
图片这是沈阳鼓风机厂。去联系下,定制或者买个现成的得了。
gaifeng作者
12年10个月前IP:未同步
672408
samhrc 发表于 2014-2-25 18:04
自制困难。
最好是买现成的吧。
环形翼飞行器
https://www.kechuang.org/t/64053
(出处: 科创论坛)
我是想做这个实验的,版主也帮看看吧,有没有可行性
