t64044
关于电压的想法
2014/02/24
IP:山东
本人有平板电脑一枚,由于用电过度导致无法充电了,我就拆电池出来用万能充充电,从3.7V充到4.3V然后用接口连接到原来的线路中,还能用只是电池寿命缩短了很多。最多用半个小时,电池标的是3000mA/h,我想用家庭电路变压直接接到电脑里,问怎么办。求大师教。
15
12年10个月前IP:未同步
672255
做个4.2v开关电源就是了
12年10个月前IP:未同步
672262
求方法。是用变压器么,有卖的么。
12年10个月前IP:未同步
672263
电池直接连到平板,每次用到自动关机,再用平板冲满,这样用几次使用的时间会长点。
12年10个月前IP:未同步
672283
[s:1]不能换电池吗
12年10个月前IP:未同步
672303
聚合物锂电过放。。。恭喜发财了。。。我有过放的聚锂就没救活过。。。内阻巨大,几乎就没容量了。。。一充电电压几分钟上4。2,一放电电压立马跌到2。几。。。循环20余次毫无起色。。。
12年10个月前IP:未同步
672304
USB接电脑的话,山寨平板最常用的AXP的电源管理支持无电池操作。。。
12年10个月前IP:未同步
672308
2种方法:1 接充电器看。2 弄个3.7到4.2之间的直流电源接原电池焊点。
12年10个月前IP:未同步
672309
第2种风险大,还是弄块电池换上最靠谱。不过,平板电池能过放,估计机器也不咋地,安全第一,还是换台平板吧
12年10个月前IP:未同步
672355
平板充电器充的话,一接就开机,然后用掉刚充的电关机,重复。当初就是充不进我才拆的。
12年10个月前IP:未同步
672359
我只能说,这平板不能USB充电。
12年10个月前IP:未同步
672360
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ,验证码:yetd
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ,验证码:vm5m
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ,验证码:b5rb
12年10个月前IP:未同步
672361
west_0830 发表于 2014-2-24 22:45
不能换电池吗
用过18650刚开就闪关
12年10个月前IP:未同步
672362
我想,换个10Ah的电池应该。。用什么电池好。
12年10个月前IP:未同步
672651
某宝上有的是各种型号的聚合物锂电池,找块大小相近 ,保留原平板的各种线路,只是换电池,应该可以啊,有空间还可以换块大点的。
