t6410
[原创]我再再贡献下.火箭发射的小技巧..
2008/08/11
IP:浙江
如有不对请指正.
去发射的时候,带上三样东西.
A:草纸(擦屁股用的那种,要质量好点的)
B:打火机(不要用防风打火机)
C:气球两个(用He气的,不会贵多少的),用H的很容易"BOOM"!
先把草纸点了,等火焰冒出来以后用力把火挥灭,于是乎会不断有袅袅青烟冒出来.看烟飘的方向和与水平面的夹角,估计地面附近风力大小.
如果烟的角度与水平面夹角小于45度,强烈建议不要发射火箭.
因为刚开始的时候火箭速度小,风一吹方向偏的很厉害,弹道可能变成RPG形式.....比较平直的飞出很远.
如果你连草纸都点不着(不要用防风打火机),还是赶快打道回府吧....
如果地面风力小,再把你的气球分开放了.看它们升上去以后飘的方向,飘的快不快...
如果两个气球方向不一致.....还是算了吧.....有阵风谁知道会如何....
如果两个气球上升的比较直,而且轨迹大致相同..那么你就正常发射吧.
如果两个气球上升轨迹与水平面夹角小于45度强烈建议不要发射..
注意:一个稳定的火箭会自动向来风方向飞行.如果空中风大而且来风方向有很多砸了就很不和谐的东西的话,建议不要发射.
+500
生化魔神rdx
2008/08/11
鼓励分享经验
来自:
喷气推进
暗剑作者
18年5个月前IP:未同步
38013
回TNAZ,
据我看来,火箭抗风就不稳定..稳定就不抗风.....
暗剑作者
18年5个月前IP:未同步
39801
因为你这个设计显然不行...
