t64162
方波接上磁环 波形异常。。 求大神解答
2014/03/03
IP:甘肃
本人小白一枚
最近做一个3525的离子扬声器,不接磁环时候产生波形很正常,但接上磁环以后波形混乱,而且有电流声不知如何求解。
12年10个月前IP:未同步
673533
你的标题,方波接上磁环???
n4y9c5t2作者
12年10个月前IP:未同步
673536
丶魏宝 发表于 2014-3-3 14:01
你的标题,方波接上磁环???
额 语文不好 你懂的··
12年10个月前IP:未同步
673557
电路不对吧,小白就有示波器哎。。。。。。
12年10个月前IP:未同步
673559
第三张图略显奇葩,,,,,磁环什么样的上图看看吧
12年10个月前IP:未同步
673567
驱动能力不够
12年10个月前IP:未同步
673618
你不会用的那个误导小白一万年的图。。。3525不加图腾直推GDT吧。。
如果是,赶紧加上图腾
n4y9c5t2作者
12年10个月前IP:未同步
673654
如果是,赶紧加上图腾
的确没加图腾!!我试试 谢了!
12年10个月前IP:未同步
673792
总感觉像是你把GDT的两个初级输入端输入了同相的信号。导致次级的输出变成这样,我之前也有试过。你可以试试把探头的地挂在驱动板的负极,探头挂到GDT输出的一端,如果你看到有波形,那就证明你的两路驱动是同相的了。
12年10个月前IP:未同步
673864
我觉的应该是驱动电流太小引起的。
