t64246
蓝牙串口安卓APP修改实战篇(去广告&改界面)
2014/03/08
IP:澳大利亚
经常用到手机蓝牙串口模块控制一些硬件的同学们可能都用过“蓝牙串口助手”这个安卓APP wifi0s0-8668107701394175898730.png
如图,但该APP并不是所有功能都能用到,而且打开后上方还有个大大的植入广告。
所以,为了方便使用,我将这个APP修改,并写修改教程分享给大家。
↑根据我的实际应用修改的效果。
----------------------------------------分割线--------------------------------------
下载安装Apkdb_v1.8此乃神器,安装完后直接右键就能操作很方便哈。(需要.NET4.0和JAVA环境)
下载原始的APK文件,瞄准它点击右键,选择“使用APKDB反编译”
一般选择1,打个回车就行
完成提示
完成后会出现个文件夹
点进去,首先用到的是这两个文件夹
res目录下文件说明
先把图标替换了,重命名为icon.png覆盖就行(注意那4个文件夹里面每个都要覆盖)
然后进到layout文件夹,改动界面布局和去广告。
打开main.xml文件,找到广告部分的布局代码
修改下宽和高,他就不显示了
然后打开station.xml文件,修改下地面站模式界面布局
↑这里就根据自己需要修改了,我不需要那三个滑块,就去掉那一段布局。
之后进入values-zh-rCN文件夹,打开这个xml文件修改APP名称
退回反编译完的根目录,打开AndroidManifest.xml文件
↑这里修改APP在手机应用菜单里的显示名称
杂修改,打开res下的values文件夹
打开colors.xml文件修改颜色
这里对应的颜色变量可以到布局文件去对照
注意这里的颜色代码跟平时做网页的颜色代码不一样,要去掉刚开始的ff后面的才是常用的颜色代码
比如:<color name="Red_">#ffff0000</color>
#ffff0000对应的常用颜色代码就是#ff0000
修改也是同理,在前面加上ff就行
好了,最后退回到反编译前的目录,瞄准修改完的my.test_4文件夹点击右键,选择回编译
然后就可以安装到手机去玩了~
对了,还需要用360禁止它的网络连接,因为检测到素材SHA1-Digest值改变后,程序会自动更新文件。
↑未连接蓝牙时
连接上蓝牙效果~
+100
20!Dopaminor
2014/07/09
有没有改好的 串口apk发上来?..
game00over作者
12年9个月前IP:未同步
674568
回忆 发表于 2014-3-8 23:57
感谢分享!这个方法,别的软件应该能适用?
完全可以~
game00over作者
12年9个月前IP:未同步
674601
ry7740kptv 发表于 2014-3-9 10:07
没有动.java部分,实际上广告代码还是存在,只是因为框架被缩小到0了看不到了而已,而且广告加载依然耗费流 ...
还有一步是禁用该应用的网络......
game00over作者
12年9个月前IP:未同步
674603
广告插件和APP代码混淆了,不好去,而且搜索完也木有找到URL信息。实在无力
