t64405
请问如果做这样模具大概需要多少银子
2014/03/21
IP:四川
请问如果弄这样一个模具大概多少钱,价钱是怎么算出来的?
12年9个月前IP:未同步
676698
得上床啊
12年9个月前IP:未同步
676701
那一抹淡蓝 发表于 2014-3-21 17:57
得上床啊
价格怎么算?
12年9个月前IP:未同步
676702
善良的死礻申 发表于 2014-3-21 18:33
价格怎么算?
你直接作出铜的工件然后在吕上电火花作出下面的工件
铜工件烧蚀不厉害
可以直接用
否则再做一个铜工件
这个办法简单
铜的工件只用台钻就搞定
12年9个月前IP:未同步
676703
你这看得像母鸡啊,兄弟你在倒腾什么呢??铜的母鸡好啊!散热快、易加工!
12年9个月前IP:未同步
676705
压黑药柱的?。。这个得和液压配合使用
12年9个月前IP:未同步
676706
这是压亮柱的啊
12年9个月前IP:未同步
676709
王者归来abs 发表于 2014-3-21 18:53
压黑药柱的?。。这个得和液压配合使用
用橡胶锤就可以了
12年9个月前IP:未同步
676710
铜工件烧蚀不厉害
可以直接用
加工下费用是多少呢
12年9个月前IP:未同步
676715
看精度了。
这么大的五金件冲模,便宜的一两万左右,贵的五六万也有。
12年9个月前IP:未同步
676718
压药用不需要极高精度,何况代工的价格,太贵,个人建议找台钻自己做,有的话。
12年9个月前IP:未同步
676730
排这么密不好加工呀,做一次只压一个的那种的话直接车花不了多少钱。
12年9个月前IP:未同步
676749
母鸡有这样的??母鸡都是雕刻出来的
12年9个月前IP:未同步
676750
samhrc 发表于 2014-3-21 19:24
看精度了。
用铣床 两百块  有人做
12年9个月前IP:未同步
676762
看你用什么做了,不锈钢板?铜板?我回头帮你问问加工费,加工费不是很高的
12年9个月前IP:未同步
676777
这又不是什么特别复杂的东西,DIY的精度不是要求特别特别高,数控钻床就可以轻松搞定,也就百来块
12年9个月前IP:未同步
676790
材料呢?
冲模起码要热处理吧,冲针和凹模套热处理之后磨刃口,模架要时效。
12年9个月前IP:未同步
676798
自己做,买光元切段,底座打孔(比光元略小)然后把光元段敲进去(底部可以用点胶),铜块打孔(按光元直径)稍微打磨下孔,完成。
12年9个月前IP:未同步
676839
18楼
去找激光下料,激光一米好像是12还是21精度也挺高的,要是按模具算,去找精雕,那价格就高了,有熟人的话,两块板子夹到加工中心上一起打孔,然后铰孔,精度一样很高
12年9个月前IP:未同步
676850
19楼
好的,麻烦你了
12年9个月前IP:未同步
676873
20楼
善良的死礻申 发表于 2014-3-22 10:58
好的,麻烦你了
如果用黄铜板的话,那么厚的有点贵,我这里加工费大概20的样子甚至会更低,不包含材料费
12年9个月前IP:未同步
676947
21楼
     不说别的,就压药的话.        合计不超过300.           就看要压什么药了
12年9个月前IP:未同步
676951
22楼
就是压黑药
12年9个月前IP:未同步
676952
23楼
不一定要黄铜,不锈钢或者铝板都可以
12年9个月前IP:未同步
676955
24楼
善良的死礻申 发表于 2014-3-22 19:02
就是压黑药
      机器???
12年9个月前IP:未同步
676964
25楼
、想回到过去 发表于 2014-3-22 19:08
机器???
直接用橡皮锤敲
12年9个月前IP:未同步
676970
26楼
善良的死礻申 发表于 2014-3-22 19:43
直接用橡皮锤敲
      那不很贵
12年9个月前IP:未同步
676971
27楼
、想回到过去 发表于 2014-3-22 20:04
那不很贵
找2块不锈钢板一起开孔,一块板子攻10厘米的丝就可以了
12年9个月前IP:未同步
676972
28楼
    五金店都有
12年9个月前IP:未同步
676979
29楼
[s:298] 不好意思,没看见攻丝。。。。灌水了。。。
不是就两块怎么压呀?
12年9个月前IP:未同步
676990
30楼
善良的死礻申 发表于 2014-3-22 19:04
不一定要黄铜,不锈钢或者铝板都可以
铝板不耐砸
12年9个月前IP:未同步
676996
31楼
楼主图片展示的模具只是一半(模架带导柱),还有另一半(模架带导套)没有拍下来吧
楼主只是问凸、凹模(或者叫---上、下模具)的价格?
还是凸、凹模具+模架(上下模架)的价格?
楼主还要明示:凸、凹模具的材质工作对象、间隙及寿命要求。
然后才能确定价格[s:10]
12年9个月前IP:未同步
677069
32楼
楼主只是问凸、凹模 ...
上下模架全部价格,材质不锈钢的就可以用来砸药柱,缝隙不要太大就可以了
12年9个月前IP:未同步
677070
33楼
、想回到过去 发表于 2014-3-22 20:16
五金店都有
我们这里不好弄
12年9个月前IP:未同步
677071
34楼
不是就两块怎么压呀?
图片上面是车出来的,我这个攻丝把不锈钢插进去就可以了
12年9个月前IP:未同步
677083
35楼
善良的死礻申 发表于 2014-3-23 10:17
我们这里不好弄
    好吧
12年9个月前IP:未同步
677172
36楼
五金件冲模 冲针还要高温热处理!
12年9个月前IP:未同步
677213
37楼
zgchen 发表于 2014-3-23 16:47
五金件冲模 冲针还要高温热处理!
不需要那么麻烦把,我也不需要硬度什么的
12年9个月前IP:未同步
677604
38楼
不用做模具这么麻烦的呢,直接上下模用数控铣一致的,再买一点圆柱销就可以了,凹模呢,后期用手工铰刀自己把孔做大,保证销与凹模的孔是间隙配合就够了。
12年9个月前IP:未同步
677738
39楼
抢地主嘛 发表于 2014-3-25 19:30
不用做模具这么麻烦的呢,直接上下模用数控铣一致的,再买一点圆柱销就可以了,凹模呢,后期用手工铰刀自己 ...
数控铣一下什么价格
12年9个月前IP:未同步
678211
40楼
本来工时在70左右的样子,但是这个件按最简单的加工流程来做也就20分钟不到的时间,包括下料到等。而且单件,很少有人愿意去做,可以淘宝外协加工给定图纸,也是个好办法。
12年9个月前IP:未同步
678624
41楼
有没有图纸 材质要求 我可以给你算一下 zhanghe0117@163.com
12年9个月前IP:未同步
678844
42楼
得去工厂找数控编程的师傅看下!他应该能算要多少工时多少材料和加工价格!!当然精度越高工时越长就越贵!
11年4个月前IP:河北
783683
43楼
引用 samhrc:
看精度了。
这个价钱购买一台小铣床了
