t64425
没有灯丝的灯泡也可以闪亮
2014/03/22
IP:吉林
如题
上图
12年9个月前IP:未同步
677028
这个顺便可以检测一下灯泡里是什么气体
12年9个月前IP:未同步
677032
13721225643 发表于 2014-3-22 23:43
这个顺便可以检测一下灯泡里是什么气体
[s:94]这个有难度
12年9个月前IP:未同步
677034
908-htt 发表于 2014-3-23 00:13
这个有难度
怎么有难度呢?气体发光的颜色啊
12年9个月前IP:未同步
677043
13721225643 发表于 2014-3-23 00:15
怎么有难度呢?气体发光的颜色啊
得光谱分析了吧
12年9个月前IP:未同步
677058
这个我玩过[s:12]
12年9个月前IP:未同步
677063
要是钨丝断的距离很小,是不是可以通过拉弧产生热量,重新焊接起来[s:12]
usafn6132作者
12年9个月前IP:未同步
677091
刚开始还有钨丝,通电后钨丝没了不知道是崩了还是熔化了,太亮看不清
12年9个月前IP:未同步
677125
怎么有难度呢?气体发光的颜色啊
得光谱分析了吧[s:251]
12年9个月前IP:未同步
677167
不知道里面的电极化完了还能拉弧不呢?
12年9个月前IP:未同步
677175
弱弱问一下啪啪电路是什么?
12年9个月前IP:未同步
677209
怎么有难度呢?气体发光的颜色啊
有时候电极会影响颜色
12年9个月前IP:未同步
677208
怎么有难度呢?气体发光的颜色啊
有时候电极会影响颜色
usafn6132作者
12年9个月前IP:未同步
677223
go炮君 发表于 2014-3-23 17:14
弱弱问一下啪啪电路是什么?
其实就是个低压zvs由两个场馆和两个电阻组成,5v就能驱动,只是发热大
12年9个月前IP:未同步
677277
电池很垃圾啊。。。
12年9个月前IP:未同步
677359
那玩意不能叫ZS
12年9个月前IP:未同步
677360
那玩意不能叫ZVS,做不到软开关。你这是啪啪前级吧!这么强!我是用zvs过载高压包来推灯泡的。。
12年9个月前IP:未同步
677403
发热大是效率低吗
12年9个月前IP:未同步
677476
18楼
qwe 发表于 2014-3-23 18:25
有时候电极会影响颜色
有的灯泡是真空,怎么检验气体-_-#
usafn6132作者
12年9个月前IP:未同步
677505
19楼
go炮君 发表于 2014-3-24 17:22
发热大是效率低吗
可能是达不到软开关的原因吧,要是zvs的话,好像很久都不热
12年9个月前IP:未同步
677576
20楼
ZVS是几乎不发热
12年9个月前IP:未同步
679058
21楼
这个顺便可以检测一下灯泡里是什么气体
我记得,一起是氩气,如今不晓得~
12年4个月前IP:未同步
714821
22楼
灯泡不是真空的么  难道[s:12]
12年4个月前IP:未同步
714884
23楼
我猜是灯丝烧化了,产生的
12年4个月前IP:未同步
717832
24楼
24v上zvs,十多分钟后  。。饿      热了
