t64559
投影机,灯泡,老化,变暗了,换什么光源好? led ?氙气?
2014/03/30
IP:山东
         我想自己换我那个投影机的灯泡,不想要金卤素灯和超高压钠灯,那些太耗电,而且温度高,2000小时就爆了。。。很想用led,汽车氙气灯泡,大家还有什么灯推荐啊???投影是反射式的,液晶800*600,投影最大尺寸是200寸。led哪种好?要不要加透镜聚光?大家还有什么光源推荐?激光???下面哪种好??
74
12年8个月前IP:未同步
684012
51楼
不过刚才查了一下资料在这些灯具里貌似led已经是效率相当高的了。金卤灯最高也只有一半,高压钠灯也是这样,高压汞灯资料上显示效率低的不得了50lm/W,大概也就百分之12.5
12年8个月前IP:未同步
684091
52楼
ty7294 发表于 2014-4-22 22:38
不过刚才查了一下资料在这些灯具里貌似led已经是效率相当高的了。金卤灯最高也只有一半,高压钠灯也是这样 ...
现在之所以很多人利用金属卤素灯高压钠灯,应该是因为显色好吧,而且关键是“它是发光面积达到1mm*1mm点光源”,led效率是不错,就是单核心的少,单核心功率较低,想白天看200寸,必须用到csm360,120瓦功率,但是这个聚焦要做好,因为发光面积是4*9平方毫米,液晶片选择高透的,白天用led看电影还是有可能的。cst 90w这个功率60瓦,面积还是比传统灯泡大,3mm*3mm功率小,投100寸,晚上不开灯,还是不错的,白天用金属幕看看还行吧。
12年8个月前IP:未同步
684109
53楼
既然你要查资料就一次查全点。
首先投影机上用的是【超高压汞灯】,它长这个样:
而【高压汞灯】是给车间厂房照明用的,它长这个样:
完全是两码事好么!你给我把跟你脑袋一样大的高压汞灯塞投影机里试试看?
然后说说超高压汞灯,也就是UHP的光效。
UHP分为长弧和短弧两种,鉴别方法很简单,直接看管压。短弧UHP的管压基本在50V以内,一两百瓦的小功率灯泡30多V,大功率的40多V。而长弧UHP管压基本分布在75-110V之间,也是功率越大管压越高。两者光效的区别是,短弧UHP效率通常为40-60LM/W比较低,而长弧UHP光效可以达到90LM/W或更高。
12年8个月前IP:未同步
684115
54楼
兰若,公主魂 发表于 2014-4-23 12:27
现在之所以很多人利用金属卤素灯高压钠灯,应该是因为显色好吧,而且关键是“它是发光面积达到1mm*1mm ...
你都哪个星球的数据啊,CSM360发光面积4*9???
真不愧是不学无术的典范
12年8个月前IP:未同步
684116
55楼
还有那个啥,高压钠灯,显色性好像是40%吧?这玩意要给装投影机里,那效果绝对无敌了[s:9]
12年8个月前IP:未同步
684149
56楼
魔神大人快疯了。。
power_rdx
2014/04/24
你们啊,图样
12年8个月前IP:未同步
684155
57楼
还是用LED的吧,我的LED看了都有一年多了,开灯都可以看。120W的LED
12年8个月前IP:未同步
684168
58楼
请问是点发光的吗?是自己diy的还是什么呀?
12年8个月前IP:未同步
684303
59楼
购买的组装机,单片4:3,单个发光LED,属点光源,无聚光,分辨率1024*768夏普6寸屏,效果很好。 本想自己DIY,无奈外壳难找。再说买成品与自己DIY价格相差不是很大。
LED就是温度不高,最长时间连续播放18个小时没停机,温度正常。唯一的遗憾就是颜色有一点点偏色。不过还可以接受。
12年8个月前IP:未同步
684396
60楼
WZB616 发表于 2014-4-24 15:02
购买的组装机,单片4:3,单个发光LED,属点光源,无聚光,分辨率1024*768夏普6寸屏,效果很好。 本想 ...
灰常感谢[s:12],是不是120瓦的csm-360?只有这个发光面积小点,四个单核心拼一起的,偏色是不是色温不对,其实大尺寸液晶片不需要点光源,好像面发光的led的就可以。流明有多少?有没有套件的链接?
12年8个月前IP:未同步
684417
61楼
兰若,公主魂 发表于 2014-4-25 09:10
灰常感谢,是不是120瓦的csm-360?只有这个发光面积小点,四个单核心拼一起的,偏色是不是色温不对 ...
我老爸做的投影仪里用的是超高压汞灯,不确定是长弧的还是短弧的。
12年8个月前IP:未同步
684418
62楼
12年8个月前IP:未同步
684419
63楼
12年8个月前IP:未同步
684420
64楼
12年8个月前IP:未同步
684441
65楼
时间太久了,参数都不记得了。只记得LED是美国普瑞。开40W日光灯(对照)可以直接看的,流明不低。镜头口径很大,达到80mm左右。
12年8个月前IP:未同步
684458
66楼
回声?[s:14]不会吧。。。超高压汞灯不考虑,太耗电了,而且温度高,一不小心液晶片焦了[s:12],把你老爸做的拆了看看里面有什么好东西[s:12]主要是看看结构[s:104]
12年8个月前IP:未同步
684459
67楼
WZB616 发表于 2014-4-25 14:03
时间太久了,参数都不记得了。只记得LED是美国普瑞。开40W日光灯(对照)可以直接看的,流明不低。镜头口 ...
还是大尺寸的液晶片好啊,透光强,而且可以用面发光的led。
12年8个月前IP:未同步
684577
68楼
兰若,公主魂 发表于 2014-4-25 17:33
回声?不会吧。。。超高压汞灯不考虑,太耗电了,而且温度高,一不小心液晶片焦了,把你老爸做 ...
不会烤焦的;他的投影仪早就被我拆了哈哈,里面有一个镜片和镀膜反射镜在灯的两边;液晶屏两边有菲镜;输出部分有一个全反镜和一个可调的镜头组。
12年8个月前IP:未同步
684665
69楼
水银发生器 发表于 2014-4-26 00:51
不会烤焦的;他的投影仪早就被我拆了哈哈,里面有一个镜片和镀膜反射镜在灯的两边;液晶屏两边有菲镜;输 ...
还是好的吗?
12年8个月前IP:未同步
685106
70楼
兰若,公主魂 发表于 2014-4-26 15:24
还是好的吗?
是好的啊,除了散热风扇被我拿走了
12年8个月前IP:未同步
685110
71楼
水银发生器 发表于 2014-4-28 12:21
是好的啊,除了散热风扇被我拿走了
你不会是拿着去给zvs什么散热吧[s:14],看看电影不错啊,就是耗电了。。。
12年8个月前IP:未同步
685125
72楼
兰若,公主魂 发表于 2014-4-28 12:30
你不会是拿着去给zvs什么散热吧,看看电影不错啊,就是耗电了。。。
可惜了,涡轮双滚珠的,被我搞丢了一个轴承。。不耗电,全部功耗也就200W出头。
12年8个月前IP:未同步
685232
73楼
投影机干嘛用的
