t6467
40买一个万用电炉,价钱如何?
2008/08/12
IP:陕西
40买一个万用电炉,价钱如何?
18年5个月前IP:未同步
38310
能调温不?
18年5个月前IP:未同步
38328
哦你不能说话,,,,,,太可怜了..
功率是多少的?900?
18年5个月前IP:未同步
38352
实际上我准备买个1200W的电炉+电热毯的调温器 改一个,不知道能行不。
18年5个月前IP:未同步
38361
干吗不用电磁炉?
没明火,安全嘛.
18年5个月前IP:未同步
38372
电炉加热比较均匀,电磁炉若不注意搅拌容易着火
18年5个月前IP:未同步
38439
电磁炉安全,没明火
尤其是KNDX..
18年5个月前IP:未同步
38487
电磁炉没配套的锅MS不能用。。买个电磁炉弄KNDX,还不如用电炉,小心点,戴个手套什么的
18年5个月前IP:未同步
38492
带手套更危险,,,手套是什么的?橡胶的吧?一旦溅到手上,橡胶融化,就粘上去烧.....
想想都可怕..
电磁炉什么锅都行的,
电磁炉就是个涡流原理...
是金属的就行貌似
18年5个月前IP:未同步
39665
引用第8楼子羽于2008-08-13 16:53发表的  :
电磁炉什么锅都行的,
电磁炉就是个涡流原理...
是金属的就行貌似
这个说法是错误的。
“电磁炉就是涡流原理”是对的,但是,只有导磁性好的不锈钢锅才能使用。
因为,电磁炉的原理是,下面有漆包线组成的线圈,利用开关电源产生的高频电流使线圈产生磁场,快速变化的磁场在铁锅里产生涡流,并且使铁锅加热。
如果用铝锅或导磁性不好的不锈钢锅,放在电磁炉上,它根本就不启动,会报警。
所以,在买电磁炉使用的不锈钢锅时,需要特别注意看锅上有没有注明电磁炉能够使用。
18年5个月前IP:未同步
39696
手套是要戴的..厚帆布的就可以..万一着火了能有个反应时间...旁边准备好水
18年5个月前IP:未同步
39813
9L受教了..
