t64815
防暴电击武器
2014/04/16
IP:山东
对于昆明暴恐案件,大家可能记忆尤新。普通老百姓和工作人员在暴力面前毫无防护,令人痛心。
所以,想开发一种能防御的电击武器,可以保护百姓的安全。用于配备相关的工作人员。
普通电警棒,携带不方便。国外的泰瑟枪只能制服一名暴徒。
那么,是不是应该开发配备多发电击子弹的电击枪。
每一发子弹都是一个独立的电击器,击中暴徒后,能迅速放电,让暴徒瞬间丧失抵抗能力。
+33
玄明
2014/04/16
心忧时事+
+5
幻痛的心
2014/04/16
突发事件,国内安全感整体高于国外
12年8个月前IP:未同步
682742
@火焰山
他说他做过一甩手倒一片的电击飞镖。。。
12年8个月前IP:未同步
682744
在某个安全产品网站上我看到过4发的泰瑟枪
12年8个月前IP:未同步
682748
楼主,你先搞掂法律问题吧!紧跟后面的开发大把人来搞了。如果能合法买枪…
12年8个月前IP:未同步
682760
一个个大电容?
12年8个月前IP:未同步
682761
中国就不要想枪了,一个电击网如何。打出去,罩住就放电,还可回收!!电源用高压电容
12年8个月前IP:未同步
682768
网只能一个人一次,记得老美开发的散弹枪发射的电击器单发子弹就是一个小型电击器,电压足够把一个壮汉放到。可连射。
12年8个月前IP:未同步
682770
玩具都收,何况你说的东西····
12年8个月前IP:未同步
682773
关于安全感,可以参考对比美帝,号称世界最安全的国家,在9.11后成了人人自危的国家,近几年的枪击事件,校园屠杀,退役士官屠杀同事,对比下,作案歹徒用的是刀,砍杀幼儿案件和昆明事件,除去心理和恐怖分子元素,没有开放平民持枪,还是利大于弊,假设,昆明事件暴徒拿的是自动武器,后果,不堪设想,美帝却因为宪法的保护,使得奥巴马头疼不已,禁枪反而助涨囤积和高价买卖。自我防护,还是尽力用好手头不违法的工具,公文包,饮料瓶,路边桌椅,还有,健康的身体和反应神经,别做低头族(手机),最近在海外被绑架的上海女孩,根据在场的人员反应,当所有人都蹲下来时,那女孩还站着玩手机····
12年8个月前IP:未同步
682797
枪械管制……楼主想多了……
12年8个月前IP:未同步
682801
电击棒是管制品,就别想了。大家努力练习暗器吧,弄个暴雨梨花针什么的
12年8个月前IP:未同步
682804
这种子弹已经有的,霰弹枪可以发射的,飞出去后会“粘”在嫌疑人身上放电。
12年8个月前IP:未同步
682806
赫鲁晓夫炸弹 发表于 2014-4-16 10:32
@火焰山
他说他做过一甩手倒一片的电击飞镖。。。
版权所有,仿冒必究!
12年8个月前IP:未同步
682807
注意,版权!严禁盗版!发明人:火焰山!!!
不违法,勿和谐!
神器,必须的!
+23
玄明
2014/04/16
碉堡!
12年8个月前IP:未同步
682820
不如果搞个超级弹弓,又不违法,用钢珠打中头部能致命!
12年8个月前IP:未同步
682829
不违法,勿和谐!
先不吐槽外形。。咱们来说说你这是打算手扔呢还是弹射呢?加个尾巴飞行中能保持头朝前吗?有试验过没?最关键的,你打算使多大劲让它头朝前稳定穿透衣服并挂住不掉,最最关键的,这货能在一瞬间输出多高电压?能保证碰一下就倒而不是仅仅疼的嚎一声?
12年8个月前IP:未同步
682830
赫鲁晓夫炸弹 发表于 2014-4-16 20:23
先不吐槽外形。。咱们来说说你这是打算手扔呢还是弹射呢?加个尾巴飞行中能保持头朝前吗?有试验过没?最 ...
请您试试!五千伏,爽~
12年8个月前IP:未同步
682831
放倒仨,都是我的自愿试验品,两男一女56,60,56公斤
12年8个月前IP:未同步
682832
18楼
不谈这些了。。。太和谐
12年8个月前IP:未同步
682833
19楼
火焰山 发表于 2014-4-16 20:26
请您试试!五千伏,爽~
嘿你别说,我还真想试试,以前我给3200伏的高压包电过,整个手臂麻一下,也没倒,看来我皮厚比较耐电。。。
12年8个月前IP:未同步
682835
20楼
一个倒地抽搐,另一个锕一声,那个女的我只用了脉冲电流她就锕一声倒地装死。。。
12年8个月前IP:未同步
682841
21楼
同学你高估弹弓威力了吧。。假设用11mm的钢珠,质量5克,八股1842的皮筋(算是高配了),经国内玩家实测,初速仅有45m/s,假设那种卖好几百的“顶级弹弓”,初速能像宣传的那样达到80m/s,动能也仅仅只有16J。以下来自wiki:“刑事警察局引用日本研究,表示子弹动能20焦耳才能穿透皮肤,依据美国技术手册TM9-1907记载,子弹动能达到78.6焦耳以上时才具有杀伤力或造成失去战斗力”。。然后是实践。我本人把药量减到仅仅0.05g,6.5mm钢珠,恰好能穿透狗的脑门,但是!!那条中小型犬并没有死,只是喘气变粗,行动迟缓,后来用标准药量的Hollowpoint把脑子打成浆糊才结束。。所以,弹弓打打小型猎物没问题,但对付人这种比较结实的生物就比较困难了!
+11
玄明
2014/04/16
提供关键资料……建议下次找能吃的动物做实验。
12年8个月前IP:未同步
682844
22楼
根据某安防网站公开的实验数据,对“腰腹部”电击,假设时间控制在“0.5-1.0s”,完全放倒一个成年人并使其“失去意识”至少需要 “500WV”!400wv则需要接触时间 1-2s 。手机上不了图,以后补上。你可以自己找找看,是一个表格,详细罗列了电压与接触时间以及不同部位相互间的关系。
12年8个月前IP:未同步
682862
23楼
电击必须让暴徒丧失反抗力,否则还会伤人。不过现在国内电击器,电击枪也是禁品,只有公安防暴部门研制。
12年8个月前IP:未同步
682869
24楼
不违法,勿和谐!
您这分明一手榴弹,除了尾巴哪里像个飞镖……
12年8个月前IP:未同步
682884
25楼
《海底两万里》……不多说什么了
12年8个月前IP:未同步
682890
26楼
还有,补充一下,有个搞笑视频叫《十大二逼青年触电集锦》,国外拍的,虽是逗人发笑的视频,但里面有很多用电击器电人的真实片段,包括泰瑟枪,可以很客观的反应一个人被电到底是什么反应,与电影电视还是有很大差别的,希望大家对电棒的效果不要过于夸大。。
12年8个月前IP:未同步
682893
27楼
撸主有没有想过万一暴徒也配备了这种枪怎么破??
+6
玄明
2014/04/17
其实我也一直想这么说来着……噗
12年8个月前IP:未同步
682911
28楼
杜绝暴力有两种方法,一种是磨去大家的爪子,另一种是让大家都有爪子。但无论哪种方法,其目的都在于平衡施暴方与受害者之间的CP值。可是这两种方法却有一个明显的优劣分别:如果大家CP都很高,那么就会充满攻击欲(反正数值很高打两下也死不了),但如果CP很低,防御性就会提高,攻击欲就会下降。所以除治暴力事件最优选择应当是降低CP值才对。
12年8个月前IP:未同步
682914
29楼
玄明 发表于 2014-4-17 10:20
杜绝暴力有两种方法,一种是磨去大家的爪子,另一种是让大家都有爪子。但无论哪种方法,其目的都在于平衡 ...
这就是美帝不禁枪的原因之一,让公民在一定程度上“自治”,你要敢乱来,周围的人就会把你打成筛子
12年8个月前IP:未同步
682989
30楼
如果。。。
咱也有狗,坏蛋们只有刀,那么。。。
12年8个月前IP:未同步
684635
31楼
我想还不如弄个麻醉弹。。。。击中人体注射麻醉液。。。。
12年8个月前IP:未同步
684646
32楼
放心吧,弹弓违法
12年8个月前IP:未同步
684799
33楼
可以试着搞小型的电气武器,不过我觉得这些太麻烦。不如刀子拿起来对砍方便。
12年8个月前IP:未同步
684893
34楼
对砍太痛了
12年8个月前IP:未同步
685048
35楼
体积小的只能吓人没实用性,大的携带不便.而且法律不允许,这事情很麻烦,比较实用的还是把普通打火机改成防身喷火器吧.
12年8个月前IP:未同步
685056
36楼
首先,这类武器必须有一个特点-----发射出去后,会掉下一根带电线的电极,然后子弹插入人体,电极在距离子弹几厘米处与子弹形成回路放电。何也?人体肌肉组织受电击的区域越大,人越痛苦,因为肌肉收缩的区域越大!
而且,这类武器要求电压不能太高,也就是必须是击中人体后,确保插入人体,不会形成较大的电弧的情况下,发出脉冲非常非常短暂的高压电,除了让人痛苦外不会有什么组织的电烧伤!!
这类武器绝不是简单的高压发生器+导线或者高压电容器子弹,而是要想办法设计能尽可能在子弹发射出去后,子弹发生形变,释放电极,还得有单片机控制,当子弹尖扎入人体后才放电!像那种类似电棍的简易“泰瑟枪”,会造成皮肤烧伤,而且人受电击时的痛苦远远不及泰瑟枪,第一是电棍的电击范围有限,约3CM的放电尖端间距,只能让3CM的肌肉剧烈收缩,同时引起皮肤局部碳化;而泰瑟枪是插入人体角质层,深入内部,而且通电范围大,如果射到肌肉男的腹肌上,会引起剧烈反应,基本上没有抵抗能力了。
如果不讲究“完全无损伤”,只讲究防身效果,也得采取扩大通电范围的措施,而这个很难做到,毕竟,如果是近身搏斗,电棍必须采取短间距;要么就是泰瑟枪这种稍微远程些的,DIY技术达不到。
12年8个月前IP:未同步
685647
37楼
要是自动武器可能还没这么多人伤亡。要明白弹药不是无限的。
12年4个月前IP:未同步
712772
38楼
呵呵。和谐的社会,做一些和谐的事情吧
12年4个月前IP:未同步
713106
39楼
昆明的事不是缺家伙,是缺凝聚力,人人只求自保,100个人里有一个人站出来都能把那帮畜生撂倒,何以猖狂到那地步。就算你能做出来,也能合法卖,你能说歹徒用的会比你的差?同等环境下正若能胜邪唯有正确的道德观,人人都参与共同抗争,邪必不能猖獗。
12年4个月前IP:未同步
713119
40楼
还是多练中国功夫吧!!!强身健体不说,还能保护女朋友!!并且弘扬中国功夫![s:12]
12年4个月前IP:未同步
713314
41楼
多练练功夫肉搏吧
12年4个月前IP:未同步
714816
42楼
和谐  还是说服教育吧[s:12]
12年4个月前IP:未同步
714823
43楼
弹弓是储能然后瞬间释放,不如土豆炮
12年4个月前IP:未同步
715523
44楼
想想 还是思想武器最好!人民越道德,社会越安全!
12年3个月前IP:未同步
718363
45楼
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
好大一只。。。
12年3个月前IP:未同步
719223
46楼
有预谋的犯罪是不容易防范的,区别于正常治安,恐怖主义必须打击,恐怖组织与地痞流氓、治安管控有着严格的区别。正常的治安,只要暴力工具与反暴力工具配备达到平衡,就会很安全。
12年3个月前IP:未同步
719237
47楼
前两天看网上报道,一个电视台节目说儿童玩的那种水枪杀伤力很大,原因是其连续两次喷水就可以穿透A4纸
还有个节目是警察查处了一个卖链子枪的摊贩,当场演示其售卖的链子枪“声音很大”“火柴杆具有一定杀伤力”……原来我们小时候都是非法制造、持有和使用仿真枪。
这这种环境下,还是别讨论什么防身电击器了,在挎包里放一罐易拉罐饮料,遇到事情论起来威力也不小,而且绝对安全,谁也管不着。
12年3个月前IP:北京
722402
48楼
“工作人员”? 那你直接就叫“刑具"得了,都是给老百姓用的。
12年3个月前IP:陕西
723274
49楼
貌似现在携带电击器也犯法的。
12年3个月前IP:陕西
723528
50楼
现在国内对于这个控制比较严格,所以任何一个武装暴徒跳出来,没人敢惹。
