t65044
我的火箭模型经历
2014/04/30
IP:内蒙古
今年我35岁了,仔细算下来,我搞火箭差不多有14年了,第一次做的时候是在高二年级,其间读大学和工作,停顿了估计有十年时间没玩,大概在一年前才算是搞懂一些理论知识开始学习网络上的一些公开的方法试验,做过硝糖和氯糖、普通黑药、银药,甚至用过敏感度极高的氯酸钾+雄黄炸药发生过爆炸。经过很多次内心都快要崩溃的发动机试验,我发觉大部分可以分为两种情况:1是硝糖和氯糖、普通黑火药,基本上是推力不足(主要是自己的工艺不过关,又比较偷懒,讨厌繁琐的工艺流程),燃料烧尽火箭还老老实实的呆在射架上,2是高敏感的银药、氯酸钾+雄黄炸药等,其结果是发生爆炸。
我改变下思路,从黑火药和敏感药之间寻找燃速介于两者间的药,先是试验了用硝糖+银药进行组合,因含两种氧化剂结晶的差别,干混时混合不充分会导致燃烧不稳,偶尔成功,且银药中含铝,有水分可能会引起自燃事故,所以结晶法也行不通。后改为一种氧化剂氯酸钾去配两种燃料(铝粉和蔗糖),均用干混均匀后压制的方法,效果较好,分析原因是铝粉燃烧提供的高温提高了氯糖的燃速,火焰看起来也很猛,但由于含有铝氯炸药的成分,存在安全隐患,我不建议大家使用。顺便跟大家分享下我的数据,KClO3:60% Al:10%  C12H22O11:30% ,如果要用此药作燃料,须事先少量试验燃烧效果,配方中各物质的增减可根据燃烧残留分析需要量,若白色固体残留较多往往是氧化剂过量,如果残留物中有大量灰色物质,说明铝含量过高,只能干混,还有就是切记:铝只能作为氯糖燃料的辅助燃料,若过高会使燃速陡增,可能会发生爆炸,试验燃料的燃烧效果时也切忌打火机直接点燃料,我是有血的教训的,铝燃料一瞬间燃完,闪耀的火光让我窃喜,还没高兴过来,发现手指被烫糊了。这显然不是我最想要的燃料,继续去寻找我需要的燃料组合……..(未完.....)
最近,我用到了两种普普通通但都很好找的试剂组合————氯酸钾和木炭进行实验,终于,试验成功了我的固体火箭发动机了,连续成功了11次,应该算是基本定型了,才敢发贴跟大家分享下我的成果。
准备工作:
材料,PPR外径25mm 1.25MPa管,
化学药品:氯酸钾 木炭(选用工业研磨的,也不贵,自己家中干馏亦可,但是须经过筛子筛去大颗粒,较为麻烦)
喷管和堵头:水泥加E44型环氧树脂。
点火装置:使用婚庆用的焰火点火器及点火头,遥控
工具:剪刀、电钻、5mm钻头、可用于混合环氧树脂的废弃小碗或者塑料容器、PPR管钳或者小钢锯、美工刀,护目镜。
23
12年8个月前IP:未同步
685669
欢迎,也鼓励你的探索。但我觉得用氯炭还不如硝糖,粉药要高密度才能稳定燃烧,那么就要使劲压药,这个燃料稍敏感,不适合太用力,所以上高压的话我觉得这个药没戏,而不上高压又不能发挥出高性能,所以用这个药可能会性能比较差并且存在安全隐患。而且这个药产气量也不够。所以我觉得还是用大家常用的硝糖比较好。对于你说的飞不起来的问题,我猜测你是用端面的,也就是喷燃比不够,所以你可以试试中孔的装药看看。或者在燃料中加1%的氧化铁(油漆店买铁红就可以用了),或者把喷气孔缩小。
12年8个月前IP:未同步
685713
都这么大了~
我是初三开始接触,现在高一。
真的射上去的只有KNSU,KNDX。
黑药和RNX没上去。
氯酸钾的没试过。
12年8个月前IP:未同步
686063
chaozhou 发表于 2014-4-30 23:40
欢迎,也鼓励你的探索。但我觉得用氯炭还不如硝糖,粉药要高密度才能稳定燃烧,那么就要使劲压药,这个燃料 ...
没有用端面燃烧,还是用中空的,但感觉不容易发射成功
12年8个月前IP:未同步
686064
b2353497 发表于 2014-5-1 10:23
都这么大了~
我是初三开始接触,现在高一。
真的射上去的只有KNSU,KNDX。
我本人是搞化学专业的,但是并不涉及到火箭燃料方面的技术,只有从网络和书本上了解一些东西
12年8个月前IP:未同步
686784
我怎么发视频啊?我这里有夜间发射的场景,自我感觉好看
12年7个月前IP:未同步
689454
我开始怀疑我的信仰了……氯酸钾真的可以加进去吗……
12年7个月前IP:未同步
689611
氯酸钾的确相对于硝酸钾更敏感,但是主要表现在含有硫和铝镁的时候 ,和碳或者糖在一起是很安全的
12年7个月前IP:未同步
689612
氯酸钾药配方:威力可远大于传统黑药,但比无烟药(兴安药)略低,膛压也低,很安全,点火可靠性比兴安药要好,不腐蚀枪镗,燃烧无水分,但有白烟。
此药物理和化学性能稳定,不自燃自爆储存简单。3克药可达到1.5克兴安药的威力。配方:氯酸钾500克+老衫木炭粉150克+糯米浆水100 克
12年7个月前IP:未同步
690090
氯酸钾的爆发力太强了,会爆的.
12年7个月前IP:未同步
692789
初一开始接触
12年7个月前IP:未同步
692870
肖阳 发表于 2014-6-3 22:02
初一开始接触
我也是
12年6个月前IP:未同步
693248
会飞的爆竹[s:1]
12年5个月前IP:未同步
708596
晚上发射
attachment icon VID_20140429_140930.attach 7.07MB ATTACH 133次下载
12年5个月前IP:未同步
708630
12年5个月前IP:未同步
708633
这飞行姿态有点屌
12年5个月前IP:未同步
709078
没装尾翼.只拿了发动机试飞,发的是晚上那个,发成失败的一个去了
12年3个月前IP:未同步
718767
我用过含有氯酸钾的黑药做火箭发动机,但是感觉效果不好后来就没用可能是因为压药不均匀,火箭飞起来发出忽忽的声音,喷出的气体是忽强忽弱的,后来改用黑药锤制的,因为我用的是活性炭粉所以我就 用64硝17碳9硫的比例,堵头必须牢固,成功过很多次
12年3个月前IP:未同步
718772
18楼
没做过..[s:4]
12年2个月前IP:北京
729006
19楼
引用 leitao12345:
此药物理和化学性能稳定,不自燃自爆储存简单。3克药可达到1.5克兴安药的威力。配方:氯酸钾500克...
求教,无烟药为啥称作兴安药?
12年1个月前IP:陕西
729149
20楼
引用 wolfoxy:
可以,氯酸钾完全可以加进去,
12年1个月前IP:陕西
729150
21楼
引用 乱世——王者:
会飞的爆竹
说得好,第一次试飞不到五层高就直接炸了,可惜我的材料了[s::'(]
12年1个月前IP:河南
729907
22楼
氯酸钾不是不让用么
