t65077
横河7552五位半台表
2014/05/02
IP:广东
前几天坛上收的,电压基准还路上,所以这次没有测量电压,只测电阻。有一个问题问坛友,就是没有看到电压基准,也没有晶振,不知道这表有没有电压基准,有的话是那个?最后一张照片有一个芯片用纸盖住了型号,上面有“155”标号,这个是不是电压基准?
12年8个月前IP:未同步
686088
在38度看到您的贴了,漂亮的机器,155那个贴纸揭掉看看型号,就知道了。
12年8个月前IP:未同步
686109
看其他地方是没有电压基准了,看来得揭开这个看看了。
12年8个月前IP:未同步
686110
日本的东西啊,挺精致的。就是不知道那个飞线的电容是怎么回事?这种精密仪器不应该出现这种东西啊?
12年8个月前IP:未同步
686120
台表算啥精密仪器
12年8个月前IP:未同步
686122
张静茹 发表于 2014-5-3 00:12
台表算啥精密仪器
5位半如果不算精密,那我的四位半可以见鬼去了……
12年8个月前IP:未同步
686128
手持都能做到了
12年8个月前IP:未同步
686136
这个飞线电容按在芯片的7、14脚,应该是个滤波电容。有可能是设计时没有考虑到,后来加上的。这点错误是人都会出现的,何况日本人不是人。
12年8个月前IP:未同步
686137
那个电容好像是后来加上去的,有点悬呀,怕和旁边IC的针脚短路了,最好两边都套塑料管[s:6]
12年8个月前IP:未同步
686138
台表算啥精密仪器
我认为五位半以上的表应该属于精密仪器了,位数越多越精密,多一个位数价格就多几倍,不管是台表或者是手持表,看它们所用的电压基准和精密电阻就知道了。
12年8个月前IP:未同步
686139
这个是硬线,不会碰的。而且小鬼子已经在接地的脚加了套管,应该是芯片脚接高电平没事,但不能碰地。
12年8个月前IP:未同步
686140
在飞线电容的地方,有个空焊位置,标志“A10”,会不会是电压基准芯片,并焊在了背面?
12年8个月前IP:未同步
686189
的确啊,那个封装看起来很像LM399,进一步拆解应该能确认。
12年8个月前IP:未同步
686197
有人讲贴纸下面是LT1021,而1021是八脚封闭,所以先看贴纸那个IC吧,那个地方不好拆。
12年8个月前IP:未同步
686234
钦城老枪 发表于 2014-5-3 07:58
这个飞线电容按在芯片的7、14脚,应该是个滤波电容。有可能是设计时没有考虑到,后来加上的。这点错误是 ...
请就事论事,不要有民族歧视!
12年8个月前IP:未同步
686256
刚刚打开看了,确实是LT1021.
12年8个月前IP:未同步
686259
钦城老枪 发表于 2014-5-3 17:14
刚刚打开看了,确实是LT1021.
那就没问题了,是基准。另外后缀是BCN-10,说明是1021中指标较好的,且是由LT筛选过的。
12年8个月前IP:未同步
686260
看指标是LM369稍好一些,不过后缀B的与其差别不大。
12年8个月前IP:未同步
686627
18楼
请教一个问题,在坛上购买的电压基准终于到了,说是AD588基准,但实际用的是AD68X6979,在网上查不到这个芯片,不知道这两个芯片指标是否一样?另外,收到的基准用8位半标定的值是10.00044V和5.00046V,而不是接近10.00000,不知道有什么问题没有?
12年8个月前IP:未同步
686639
19楼
钦城老枪 发表于 2014-5-5 00:01
请教一个问题,在坛上购买的电压基准终于到了,说是AD588基准,但实际用的是AD68X6979,在网上查不到这 ...
这个是AD588的定制编码版本,相当于OEM产品,实际上就是AD588。另外这个基准ic的指标有限,不可能或者没有必要调节到10.0000000V,即使是更好的基准ic也不一定就能调节到这个数字还能保证长久不变化,因此才要对基准进行定期的标定或者校准。
12年8个月前IP:未同步
686642
20楼
古人 发表于 2014-5-5 02:19
这个是AD588的定制编码版本,相当于OEM产品,实际上就是AD588。另外这个基准ic的指标有限,不可能或者没 ...
还有一个问题请教,我查AD688与AD588的指标都差不多一样,那么AD688与这个AD68X6979有没有关系?因为看型号似乎跟AD688很相近。
12年8个月前IP:未同步
686676
21楼
钦城老枪 发表于 2014-5-5 08:36
还有一个问题请教,我查AD688与AD588的指标都差不多一样,那么AD688与这个AD68X6979有没有关系?因为看 ...
这个可能性不太大。
12年8个月前IP:未同步
686780
22楼
古人 发表于 2014-5-5 11:20
这个可能性不太大。
谢谢您了。
12年5个月前IP:未同步
708304
23楼
我赞同你意见,应是LM399。没有看完,错了。
