t65350
买了个卡皇,不会用。求指点。
2014/05/22
IP:浙江
买了个卡皇,不会用。求指点。
买来以为简单的装软件,装驱动,就能跟WIFI万能钥匙一样用了。
结果不是。。。。。。
老板也不会,超级郁闷。质量没问题不让退。
查了下资料,说什么要奶瓶软件,要一个U盘制作启动盘等等、、、、
哪位大神教下?
最好制作U启动盘的时候把奶瓶也给汉化了。
声明:并不是我喜好这个不劳而获的感觉,只是住在公司宿舍,不让拉网线。
12年7个月前IP:未同步
690227
首先 这东西只是个无线网卡 而且是国外淘汰的东西 俗称洋垃圾 如果你只是当无线网卡来用的话 装好驱动就行了 如果你要用来破解你邻居的WiFi的话 我不建议你这样做
12年7个月前IP:未同步
690228
12年7个月前IP:未同步
690234
12年7个月前IP:未同步
690254
在Linux下可以把网卡设置为监听模式,具体网上会有教程,现在使用WEP加密的人已经极少了,蹭网意义不大
奶瓶没有用过不太清楚,个人推荐使用backtrack
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
12年7个月前IP:未同步
690267
在人多的地方设置一个免费热点,主干出口上取敏感关键字,这样跟f有意义
12年7个月前IP:未同步
690269
以前宿舍没办法装宽带的时候,不得不买过这种玩意上了半年网,你最好先安装驱动,接上这个网卡,搜索一下周围有没有值得研究的无线路由器,看看信号强不强,如果信号强度都低于60%,那我劝你放弃,不过你可以买个10db以上的高增益定向天线,这样的成功率高很多,破解技术其实也不难,你把奶瓶或bt软件制作成启动盘,然后进入这些linux系统来破解,或者在win系统里装个虚拟机来启动这些破解软件,至于破解率,的确不高,如果你搜到可用的wep加密的ap,那么恭喜你,几乎100%可破,如果是wpa加密的ap,那就要看你的人品了,要破wpa信号,需要抓到一个握手数据包,然后跑字典,如果是纯数字的密码,那么是始终可以用字典跑出来,如果是加上复杂的英文和符号的密码,那么几乎是跑不出来的,还有一个叫穷举的破解法,是利用ap的pin码漏洞而创造的破解法,其破解率很高,操作也很简单,但能用穷举破解法破解的路由不是很多,但我当时大部分的战绩都是用穷举搞定的哈,其实玩破解是会上瘾的,我当时自己装了宽带后,也把周围所有的3成ap都搞定了,根本停不下来。。如果你真的有兴趣想学习一下,可以私密我,我给你一个很火的专门的网站的网址,不过话说回来,现在已经有好多方法上网了,例如3g,例如热点,例如cmcc,也不一定走破解这条路,除非万不得已哈
+50
trample
2014/05/23
感谢分享
12年7个月前IP:未同步
690271
我大天河壹可以无视一切密码[s:12]
12年7个月前IP:未同步
690273
表示现在wep加密的几乎没有了,现在跑pin码比跑包快多了
12年7个月前IP:未同步
690291
4L说的对,建议用BT
12年7个月前IP:未同步
690299
卡黄在好几年前还星,现在不好用了
12年7个月前IP:未同步
690330
12年7个月前IP:未同步
690332
没什么用了
能破解wep不过没人用wep
wpa以前是能pin那个快速链接
现在都是错误几次要禁止访问一会
这玩意速度还慢发热大
没啥用了
12年7个月前IP:未同步
690333
没什么用了
能破解wep不过没人用wep
wpa以前是能pin那个快速链接
现在都是错误几次要禁止访问一会
这玩意速度还慢发热大
没啥用了
12年7个月前IP:未同步
690380
看标题还以为是显卡←_←
12年7个月前IP:未同步
690388
传说中的网络黑客吗
12年7个月前IP:未同步
690437
单卡王还不行还有一个好的字典,和一个好的天线,自带的天线不好用,看看此网站XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
12年7个月前IP:未同步
690438
1030879430作者
12年7个月前IP:未同步
690771
18楼
kar98 发表于 2014-5-22 22:42
首先 这东西只是个无线网卡 而且是国外淘汰的东西 俗称洋垃圾 如果你只是当无线网卡来用的话 装好驱动就行 ...
1030879430作者
12年7个月前IP:未同步
690772
19楼
adwwwfor 发表于 2014-5-23 01:00
以前宿舍没办法装宽带的时候,不得不买过这种玩意上了半年网,你最好先安装驱动,接上这个网卡,搜索一下周 ...
声明:并不是我喜好这个不劳而获的感觉,只是住在公司宿舍,不让拉网线。我就是属于不得已的那种
12年7个月前IP:未同步
690789
20楼
那你还是研究密码字典吧 不好弄
1030879430作者
12年7个月前IP:未同步
690835
21楼
kar98 发表于 2014-5-24 22:52
那你还是研究密码字典吧 不好弄
指点下吧,谢谢
12年7个月前IP:未同步
690902
22楼
用CDLinux吧,里面集成了已知所有破解软件
12年7个月前IP:未同步
691059
23楼
这我最擅长,我现在就是用邻居的wifi来回复你
12年7个月前IP:未同步
691060
24楼
wep最简单,wpa2先抓握手包,然后跑字典,开了wps的可以reaver
12年7个月前IP:未同步
691065
25楼
1030879430 发表于 2014-5-25 10:17
指点下吧,谢谢
我也不会 只是知道个大概
12年7个月前IP:未同步
692253
26楼
嗯,小心这东西发热量大~
12年7个月前IP:未同步
692533
27楼
恒久以前用过 不过现在谁还用wep[s:10]
1030879430作者
12年6个月前IP:未同步
695437
28楼
肖阳 发表于 2014-6-2 16:50
恒久以前用过 不过现在谁还用wep
已经破了好几个了,。不是WEP哦。
12年6个月前IP:未同步
695460
29楼
没错,WPA2照样破,但是要跑字典
1030879430作者
12年6个月前IP:未同步
699614
30楼
千斤拨四两 发表于 2014-6-15 16:12
没错,WPA2照样破,但是要跑字典
已经会了,谢谢
12年6个月前IP:未同步
699699
31楼
cdlinux
12年5个月前IP:未同步
699853
32楼
正打算回答,楼主已经会了,现在的网络环境,上字典是最有效的
12年5个月前IP:未同步
704450
33楼
有用过  不好用就放那里了
