t65414
DRSSTC终于完工,目前电弧1米5~
2014/05/26
IP:上海
这台DR已经做了有半年了,由于上次耦合太高,又是没谐振的情况下,烧了一条次级。好了废话少说,先来几张电弧图(电弧5D2相机拍的效果绝对ok),和几段视频,制作花絮稍后~ psb3Z92SCPF.jpg psb7QOIUVFF.jpg psb509FJ98V.jpg psbIFU3H70S.jpg psbIZF2B1LN.jpg psbUWQ3U623.jpg [flash=314,256,1]
甩葱歌:点击此处查看视频
卡农:点击此处查看视频
阿姨压一压:点击此处查看视频
I,M61:点击此处查看视频
特此感谢山猫的技术支持和方波音乐,@山猫 @ktsj @任某人 @奇侠 @GB913759593 @sukeytang @happy·geek @rudolf @ry7740kptv
+25
LdWahrheit
2014/05/26
高质量发帖,全给了
+10
happy·geek
2014/05/26
强总的DR,赞一个
+500
奇侠
2014/05/26
已成功围观
+30
听我说瞎话
2014/05/26
赞一个,做dr的都是高手!
+5
Wb3123517103
2014/05/27
呜呜我该好好学习了
+500
山猫
2014/05/27
不错不错
+100
tyl961115
2014/05/27
高质量发帖
+50
乐星空
2014/05/29
十分好
+50
咸鱼超人
2014/06/29
你做的已经是精品了
12年7个月前IP:未同步
691274
中国航天醒目
Mxxy作者
12年7个月前IP:未同步
691276
首先说一下具体的TC的一些数据:
次级直径:160mm   高度110cm。
初级线圈:直径12mm的铜管10圈,匝间距1cm,实际用到5圈。
MMC:4只天明  0.44uf6000VDC    60A   的电容2串2并。
TOP:直径50    厚15cm
功率桥:CM-150DY-12HE模块全桥。
吸收电容:天明3uf 1200v的模块专用吸收,另外用4个0.022uf 2000v的电容分别做2个模块的单元吸收。
过流保护:800A,150A的桥设800A是否作死。
驱动:山猫的DR-4驱动。
灭弧:Rudolf的超威灭弧板真心好用。
电弧:175VAC供电时,电弧一米五,脉宽50us左右。
说明一下:过流设在了400A,调压器175V过流闪了几下,话说150A的全桥过流调到500A没事吧,我的脉宽始终调的最低,50US左右,往各位高手回答下这个问题。
全桥:
MMC:
初级:
次级线圈:
底座下面是这样的:
献上几张完美的GDT波形,仅供大家参考:
最后献上一张默默无闻为我服务的工作室,我承认我的工作室都变垃圾堆了,,,
12年7个月前IP:未同步
691277
     真给力!!    房顶上的  节能灯 都被电亮啦 。。。。。。
12年7个月前IP:未同步
691283
最后一张图的云吞or饺子亮了[s:9]
Mxxy作者
12年7个月前IP:未同步
691284
对的,无线输电
Mxxy作者
12年7个月前IP:未同步
691289
aeolus 发表于 2014-5-26 21:53
中国航天醒目
那只是我们学校的科技活动室,我在学校玩的了,把学校的行政人员都招来了,,声音太吵了,PS:我只想说一句IPAD拍的视频见谅,杂音有点大,
Mxxy作者
12年7个月前IP:未同步
691288
中国航天醒目
12年7个月前IP:未同步
691292
强总赞一个,我暑假也要开始做了,希望强总来知道
Mxxy
2014/05/26
好的,这种问题私聊,免得又被查表。。
12年7个月前IP:未同步
691300
太骚包了!
奇侠
2014/05/26
帅哥,我们比较支持有意义的回复哦。请大家自觉维护学术氛围
12年7个月前IP:未同步
691301
强总越来越nb啦,顶起来
12年7个月前IP:未同步
691303
强总,,,,,赶快把模块玩爆
Mxxy作者
12年7个月前IP:未同步
691304
GB913759593 发表于 2014-5-26 22:11
强总,,,,,赶快把模块玩爆
真的不知道过流500A会不会爆,蛋疼@奇侠 老黄帮忙解答,谢谢
Mxxy作者
12年7个月前IP:未同步
691306
轻狂书生 发表于 2014-5-26 22:00
最后一张图的云吞or饺子亮了
常常搞到很晚,废寝忘食很正常,技术宅也没办法,,为了造这个TC,所以,,,
12年7个月前IP:未同步
691343
不错,效果好多了!
12年7个月前IP:未同步
691354
Mxxy作者
12年7个月前IP:未同步
691362
sukeytang 发表于 2014-5-27 00:18
不错,效果好多了!
因为我那俩磁环穿过的是谐振输出的那根线,所以,过流加大到500A试试
12年7个月前IP:未同步
691363
哇这么厉害啊,你上的什么学校啊。
12年7个月前IP:未同步
691379
18楼
这个帖子发出来,一般人可能感觉不到楼主的艰辛哈,版主们多加加分啊[s:12],效果真心不错啊,输入功率多大的,羡慕嫉妒恨啊[s:3],总成本多少啊?我想看看我自己舍得不[s:12]话说学校实验室直接给你用[s:12]这么爽啊[s:14]
Mxxy作者
12年7个月前IP:未同步
691386
19楼
兰若,公主魂 发表于 2014-5-27 09:43
这个帖子发出来,一般人可能感觉不到楼主的艰辛哈,版主们多加加分啊,效果真心不错啊,输入功率多大的 ...
对,效果是不错,我的DR完工后第二天就直接拉去学校展示室了,输入电压200V,过流大概600?没怎么测,总成本2K多点。回头买个功率计测一下
Mxxy作者
12年7个月前IP:未同步
691387
20楼
阿栓 发表于 2014-5-27 06:50
哇这么厉害啊,你上的什么学校啊。
本人初三学生一枚,,其实电弧可以2M+的,只不过模块只有150A,过流不敢放太大,以免不必要以外,暑假搞一台大DR,直接上600A的模块了[s:12]
Mxxy作者
12年7个月前IP:未同步
691388
21楼
我目前的过流设置在600A左右,没有实测过,磁环是穿过初级谐振输出的那根线,我真的不知道过流这种事情有那么奇葩,我被过流这个东西伤透了脑筋,今后改变一下MMC是不是电弧会更长?谐振是不是不用再调了?望各位DR高手来解答下。@ry7740kptv @任某人 @GB913759593 @奇侠  @山猫
12年7个月前IP:未同步
691393
22楼
qht888 发表于 2014-5-27 11:11
本人初三学生一枚,,其实电弧可以2M+的,只不过模块只有150A,过流不敢放太大,以免不必要以外,暑假搞 ...
初三能做到这程度,真不错!
Mxxy作者
12年7个月前IP:未同步
691396
23楼
kcltxinshou 发表于 2014-5-27 11:46
初三能做到这程度,真不错!
[s:12][s:12]七年级就开始了,电弧还是不给力,升级下MMC会不会长点?
12年7个月前IP:未同步
691404
24楼
我擦才初三额 可怜我现在最基本的原理还没懂。。。。。同样初三的路过
12年7个月前IP:未同步
691407
25楼
1、他们说电容最好是多只串、并联组合,效果会好些;但许多坛友也是两只或三只或四只。不过看steve的网站,他基本是许多只组合的。
2、还有,模块是否充分发挥了?
12年7个月前IP:未同步
691411
26楼
我觉得可以略调低保护点,而增加脉宽试试。毕竟50us对于模块来说,其中的电流有效值还远未达到150A。
Mxxy作者
12年7个月前IP:未同步
691434
27楼
恩,这倒没事,慢慢学起来吧,翻翻论坛里的老帖就好了,
Mxxy作者
12年7个月前IP:未同步
691435
28楼
kcltxinshou 发表于 2014-5-27 14:21
1、他们说电容最好是多只串、并联组合,效果会好些;但许多坛友也是两只或三只或四只。不过看steve的网站 ...
模块应该是100%充分发挥了,我现在的MMC是2串2并,是否升级下就会有更好的效果?换了MMC谐振还要调嘛?
Mxxy作者
12年7个月前IP:未同步
691436
29楼
50us差不多了,不想开高,炸管恐惧症,,,
12年7个月前IP:未同步
691467
30楼
小朋友拿回家里,那天,你楼上XXOO时候你给他放一下,不知楼上是什么感觉,,。。[s:9]
Mxxy作者
12年7个月前IP:未同步
691471
31楼
问题不大,,,往天花板上打没啥大不了,,
12年7个月前IP:未同步
691479
32楼
不会把,初中的学历能搞的这么牛,了不得。
12年7个月前IP:未同步
691506
33楼
电容应该没问题吧。
从示波器上怎么看频率,你的谐振频率是多少?我记得rudolf曾说,50UD的管子可以把脉宽调到200us。
Mxxy作者
12年7个月前IP:未同步
691507
34楼
这不算牛的啊,坛里有几个都比我小,,
Mxxy作者
12年7个月前IP:未同步
691508
35楼
kcltxinshou 发表于 2014-5-28 02:22
电容应该没问题吧。
从示波器上怎么看频率,你的谐振频率是多少?我记得rudolf曾说,50UD的管子可以把脉 ...
不敢那么大,50us玩玩啊,谐振频率我真心没算过,,
Mxxy作者
12年7个月前IP:未同步
691509
36楼
电容应该没问题吧。
but之侧过次级的电感量为167mh
12年7个月前IP:未同步
691677
37楼
太骚包了!
Mxxy
2014/05/29
注意,用语,为了和谐气氛,
12年7个月前IP:未同步
691690
38楼
不错不错,当年我还只是玩试剂,单管自激,甚至还用继电器。提醒一下,要保护好相机,和其他电器,电弧要是从电灯进了电网可能会有麻烦的。
12年7个月前IP:未同步
691707
39楼
哇你那弄得那么多奖杯啊[s:14]
12年7个月前IP:未同步
691742
40楼
电弧好像好短啊 山猫的5kw没满功率都完爆你的了 你也没开满?
Mxxy作者
12年7个月前IP:未同步
691769
41楼
乐星空 发表于 2014-5-29 15:50
不错不错,当年我还只是玩试剂,单管自激,甚至还用继电器。提醒一下,要保护好相机,和其他电器,电弧 ...
我今天都闯祸了,差点串网,,还好只是把天花板烧出一条线
Mxxy作者
12年7个月前IP:未同步
691770
42楼
毕毅 发表于 2014-5-29 17:53
哇你那弄得那么多奖杯啊
学校的奖杯,不管我的事
Mxxy作者
12年7个月前IP:未同步
691771
43楼
我今天实测了一下,才1100W,人家300A模块,200的次级
12年7个月前IP:未同步
691774
44楼
山猫200的次级?真夸张啊,怎么绕的?我绕160的都头疼......
12年7个月前IP:未同步
691775
45楼
烧出一条线?什么样的线?
12年7个月前IP:未同步
691776
46楼
tanbang 发表于 2014-5-29 10:43
太骚包了!
看来“骚包”这个词,大家普遍不能接受[s:12]
Mxxy作者
12年7个月前IP:未同步
691814
47楼
kcltxinshou 发表于 2014-5-29 23:40
烧出一条线?什么样的线?
psb4GDUAG0Y.jpg 如图
12年7个月前IP:未同步
691823
48楼
qht888 发表于 2014-5-30 13:09
如图
这个部位的墙体中,有什么?
Mxxy作者
12年7个月前IP:未同步
691826
49楼
kcltxinshou 发表于 2014-5-30 14:22
这个部位的墙体中,有什么?
应该是串网了,然后跳闸。
12年7个月前IP:未同步
691847
50楼
建议天花板上粘上金属纱网,做好接地,严防漏电及周围金属物品(及金属箔或粉包裹物品)感应带电,有条件的话做个大铁笼子罩上是最好了
