t65463
做完莱顿瓶我和我的小伙伴们都惊呆了
2014/05/31
IP:广东
IMG0531103900_副本.jpg 照虚焦了,外面包了层装饰钢管,但不能紧密结合,便用了层薄铝皮垫上,硬是塞了进去,。
用万用表测容量,怎么测都是35nf左右
不知大家有没有测过diy的莱顿瓶的电容量,
推测原因,内部是盐水,
成了一个高压小电解电容。
到底为什么啊,抓狂ing
急盼解答
30
企鹅作者
12年7个月前IP:未同步
691987
GB913759593 发表于 2014-5-31 10:54
你怎么判断他有30kv耐压
用这玩意推了下marx,
30kv操上去妥妥的
企鹅作者
12年7个月前IP:未同步
692035
hbcjs 发表于 2014-5-31 14:53
做的不错
谢谢,这总比用锡箔卷,卷得跟烤鸭皮似的好多了
企鹅作者
12年7个月前IP:未同步
692102
tjtbnice 发表于 2014-5-31 16:37
35nf是多是少啊?
我们估计瓶子的容量是都是以pf算的,不知怎么冲到纳法
企鹅作者
12年7个月前IP:未同步
692213
RodTech 发表于 2014-6-1 08:20
应该用10K以上的电桥测。
可能是耐压值估计高了,用安捷伦测结果是36nf
企鹅作者
12年7个月前IP:未同步
692255
兰若,公主魂 发表于 2014-6-1 13:24
把手指多包几层塑料袋再测,或者手悬空再测,没有多少pf的不要耐压要容量,大雪碧瓶子是王道,要耐压 ...
悬空用鳄鱼线测,还是这个值,身子的电容测了下,0.02nf
企鹅作者
12年7个月前IP:未同步
692307
18楼
兰若,公主魂 发表于 2014-6-1 17:52
表有问题,测量你的电路板上面拆下来的小电容看看是不是不对,测人体应该是微法级别的。。。
微法档纳法档测过应该没问题,什么样的仪器适合呢
企鹅作者
12年7个月前IP:未同步
692310
19楼
兰若,公主魂 发表于 2014-6-1 17:56
你电容再小,也只会测不出来,这种口服液的电容应该在几百皮法左右,DT9205A这种数字表可以显示,但是精确 ...
用kc工具算出的理论值为0.00025uf
可能就是表的问题,开来,小的电容万用表测不准,什么仪器合适呢
