t65650
点一根RNX,粗。。。
2014/06/15
IP:浙江
rnx发动机,石膏喷口,,50的PPR。。。碉堡了,又烧了这么长时间,哎,我的发动机为啥没炸过呢
dia=x,500,375]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
17
12年6个月前IP:未同步
695451
视频XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
内壁光滑
喷口
12年6个月前IP:未同步
695455
狗讯狗度娘 发表于 2014-6-15 16:05
这是工作后的图片吗?
额,不然呢
12年6个月前IP:未同步
695470
香皂火箭q 发表于 2014-6-15 16:36
提醒楼主一下,这个好像没多大推力一般发动机像这种工作三秒以上平均下来就没多少
是呀,很苦恼,,,,,
12年6个月前IP:未同步
695484
香皂火箭q 发表于 2014-6-15 17:24
应该是制作工艺的问题,看看有没有选正确的环氧树脂
gcc137固化,加E57环氧
12年6个月前IP:未同步
695509
王者归来abs 发表于 2014-6-15 18:35
用RDX就可以炸了
喔,原来如此,回来试试。不过没弄过能才呀
12年6个月前IP:未同步
696048
香皂火箭q 发表于 2014-6-15 21:58
好像不对,看看精华,应该是e44
恩,e44就太粘稠了,用e51还感觉很蛋疼呢,根本没办法真空浇注。看了广局那个帖子,发现这个不错
