t65839
做个小功放,声音不错。
2014/06/29
IP:海南
0x00000000作者
12年6个月前IP:未同步
698357
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
音调由运放处理,原理大概这样。
R1 R2 R3 C1 支路中,part1来的信号,高频能通过C1,而低频受极大衰减,所以父R2滑动头上移时,分出part1来信号高频份量增加,同时,获得由输出端7来的反馈信号中的高频份量减少,即输入高频信号幅度增加同时减弱负反馈,所以高音增强,而R2的调整对低频负反馈影响小,因为低频衰减大,C1小容量所致。反之;R4 R5 R6 C2 C3支路中,由于C2 C3容量大,高频信号被大部分旁路,低频信号影响小。所以无论R5滑动头位置如何,对输入端6采集高频信号幅度影响较小,而对高频信号负反馈也是如此。当滑动头上移,低频信号份量增加,同时减弱低频反馈。所以低音增强。反之。 timg(5).jpg
0x00000000作者
12年6个月前IP:未同步
698358
Inside: IMG_20140627_231236.jpg
0x00000000作者
12年6个月前IP:未同步
698363
我不会评价音质好坏,但我觉保真度挺高,特别是放无损音乐时,这里向大家推荐天天动听。还有一个网站:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
0x00000000作者
12年6个月前IP:未同步
698404
王WZJ_97 发表于 2014-6-29 15:13
这个是全频喇叭?看样子不像全频
呵呵,这玩意才15RMB,那有那么高档次,出全频?顶多宽频不错。橡皮边布盆,低音可以,高音响应也不错。比纸盆纸边好点。
0x00000000作者
12年6个月前IP:未同步
698407
警告:本功放LM1875为假,是市面上高仿版本。其管芯可能为TDA2030A,但也可以。真假鉴别方法:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX望大家不要上当,网购最好。LM1875比TDA2030A性能好,为其升级版!
0x00000000作者
12年6个月前IP:未同步
698570
ty7294 发表于 2014-6-29 23:06
中音可以,箱震很明显
声音不大时不会。
