t65862
黑皮一号发射失败
2014/06/30
IP:天津
由于喷口太大6mm 的喷口 而燃料柱直径就18  还有燃料不够硬 有点湿 主要是刚压完药柱就装机 然后装喷口 插点火管 直接去室外放 发动机还是热的 dx还没有完全固化 而且没有特别深的焦糖色 我试过 如果dx冷却后很坚硬就可以放心的装如燃料柱了 一般先拿出来一丢丢冷却看看 硬不硬。还有就是 可以在重结晶的开始阶段 加入百分之5的氧化铁 这样出来的DX 硬度绝对可以的 RHC2ZAW~S78PKP%N2KDXA@N.jpg GBJKOXG$86_JT)`HQC{Z91I.jpg X@_~_F5S[OVJ([`ZII$L`$1.jpg RJ)~06RE{6A_]X~BJFCRU@Y.jpg 4UZ(IMRXB{ZXM`XHK5UO]{P.jpg ~8}Z0_~BD@`Y%X((2FHMW1J.jpg
12年6个月前IP:未同步
698726
发来贺电,不好好准备不行的啊。
12年6个月前IP:未同步
698738
继续熬制,不过安全第一,我用电炉有一次 都关火了,可能熬得时间长了,干巴巴的,然后拿在电炉上方,应该是因为炉子余温尚存,我听到有点呲呲声我把盘一丢,刚丢下,然后马上爆燃!不知咋了,我反应那个快,猛地就把头抬起来。差点就毁容了,头发都焦了,艹。幸好没烧着手。真吓人。
12年6个月前IP:未同步
698752
qdhuojianren 发表于 2014-7-1 05:38
继续熬制,不过安全第一,我用电炉有一次 都关火了,可能熬得时间长了,干巴巴的,然后拿在电炉上方,应该 ...
我比你幸运多了。。。熬knsu到末尾的时候锅里又发出了不和谐的声音并且冒烟。。然后我直接关煤气罩往外跑。。跑出去就boom了。。。那声音可猛了。。。家里烟雾缭绕的。。
jjak0作者
12年6个月前IP:未同步
698770
要准备一个鸭嘴钳 看着泡沫多的时候把锅离开炉
12年6个月前IP:未同步
698883
q81919119 发表于 2014-7-1 08:30
我比你幸运多了。。。熬knsu到末尾的时候锅里又发出了不和谐的声音并且冒烟。。然后我直接关煤气罩往外跑 ...
knsu还能boom?
12年6个月前IP:未同步
698949
qdhuojianren 发表于 2014-7-1 20:27
knsu还能boom?
knsu怎么不能boom。。
12年6个月前IP:未同步
699082
q81919119 发表于 2014-7-2 08:50
knsu怎么不能boom。。
空间又不密闭,爆燃吧。
q81919119
2014/07/02
。。。。就是爆燃啊。。。你难道以为爆轰不成
12年6个月前IP:未同步
699150
knsu怎么不能boom。。
我理解boom是爆炸。。爆燃也没那么大声把。。
