t65899
新人第一次做TC 设计参数如下 求高手拍砖
2014/07/04
IP:四川
1.电源220VAC--24VDC-15A360W开关电源驱动ZVS推高压包,高压包初级绕组6+6匝。
2.初级电容-DTR全新0.44UF 6000VDC高频高压 谐振电容器 特斯拉专用  4个串联得0.11uF-24000V
3.初级线圈-内径16CM间距1CM6匝蚊香型,线径2mm,电感11.09uH
4.打火器-直径1CM轴承钢珠间距5MM可调
5.次级线圈-直径12cm高56CM绕线裸径0.3MM1600匝,电感59100uH,寄生电容8.76pF
6.次级放电球-直径21CM不锈钢空心球,电容11.78pF
7.计算次级电容时将线圈寄生电容8.76uF+放电顶端电容11.78pF=20.54pF(这样算有问题么有?)
8.谐振频率=144.17KH左右,次级Q值380左右
9.计划初级线圈先搞10匝,调谐的时候慢慢剪掉。
这样搞能成么,求大侠指点,以上参数计算均采用魔氏计算器
sunqiang37作者
12年6个月前IP:未同步
699371
电源到了,zvs由于快递不给力同一天买的,才到西安,等待中[s:5],电容和漆包线由于资金部到位要等几天[s:2],这段时间先泡论坛潜水学习,等ZVS到了弄个雅各布玩到[s:12]。
12年6个月前IP:未同步
699474
只看设计参数是没法拍砖的,关键要看做出来的效果。
sunqiang37作者
12年6个月前IP:未同步
699475
我想高手帮验证这参数能成功不
12年6个月前IP:未同步
699636
如果用100W左右的变压器220入,2500V出,行不?
sunqiang37作者
12年6个月前IP:未同步
699701
功率小了点吧
