Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t65899
新人第一次做TC 设计参数如下 求高手拍砖
sunqiang37
2014/07/04
高电压技术
IP:四川
1.电源220VAC--24VDC-15A360W开关电源驱动ZVS推高压包,高压包初级绕组6+6匝。
2.初级电容-DTR全新0.44UF 6000VDC高频高压 谐振电容器 特斯拉专用 4个串联得0.11uF-24000V
3.初级线圈-内径16CM间距1CM6匝蚊香型,线径2mm,电感11.09uH
4.打火器-直径1CM轴承钢珠间距5MM可调
5.次级线圈-直径12cm高56CM绕线裸径0.3MM1600匝,电感59100uH,寄生电容8.76pF
6.次级放电球-直径21CM不锈钢空心球,电容11.78pF
7.计算次级电容时将线圈寄生电容8.76uF+放电顶端电容11.78pF=20.54pF(这样算有问题么有?)
8.谐振频率=144.17KH左右,次级Q值380左右
9.计划初级线圈先搞10匝,调谐的时候慢慢剪掉。
这样搞能成么,求大侠指点,以上参数计算均采用魔氏计算器
来自:
电气工程
高电压技术
sunqiang37
作者
12年6个月前
IP:未同步
699371
电源到了,zvs由于快递不给力同一天买的,才到西安,等待中[s:5],电容和漆包线由于资金部到位要等几天[s:2],这段时间先泡论坛潜水学习,等ZVS到了弄个雅各布玩到[s:12]。
加载全文
sunqiang37
作者
12年6个月前
IP:未同步
699475
我想高手帮验证这参数能成功不
加载全文
sunqiang37
作者
12年6个月前
IP:未同步
699701
功率小了点吧
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
