t65921
如何制作火箭发动机
2014/07/05
IP:福建
啦啦啦啦啦啦~如果直接倒进火箭里面的话肯定好多气泡,压不紧,
       如果,先拿pvc做容器,做成一个个的,成型再取出来,但是如何去销糖出来,粘的好紧啊
12年6个月前IP:未同步
699664
可以试试中间插一根金属管,待冷却后拔出,建议LZ去翻翻ABC的老贴
12年6个月前IP:未同步
699666
多去翻翻老帖充充电,会有收获的
12年6个月前IP:未同步
699675
重结晶比较好的。燃烧后无残留
12年6个月前IP:未同步
699755
先截取一段5支7厘米的和你发动机同规格的管子,在管子里面宽卷几层A4纸,重结晶做好燃料后,迅速尽可能多的一次性将燃料塞进去,然后用筷子捅实,趁着燃料还有可塑性,用筷子在中间捅出个洞来。等干了就可以用手推出来了。就成了一根药柱,干燥保存。用的时候拿起药柱往发动机塞进去就可以了。去看看老帖把!
小氚作者
12年6个月前IP:未同步
699763
好的,谢谢了
12年6个月前IP:未同步
699820
可以购买
q81919119
2014/07/06
购买。。。。
