t65929
准备开始制作火箭
2014/07/06
IP:广东
放假了,买了几根PVC回来准备开始制作火箭。第一次做,大神们来指♂导一下呢。还记得三年前读初中时用熔铸法直接用煤气炉加热KNSU,结果发生意外,连锅都烧坏了。珍惜生命,注意安全。如图为我买的pvc八根各长一米。 image.jpg
来自:
喷气推进
15
12年6个月前IP:未同步
699788
楼主 表示我喜欢去工地捡 一捡就是一捆 加起来要好几米呢。回来水龙头一洗 改锯一下就好了。
12年6个月前IP:未同步
699789
燃料最好用重结晶做,均匀稳定,但技巧较多,ABC的帖子已经讲的很明白了。一定要到共融,颜色淡黄为宜颜色深了更吸潮。我的建议是,先耐心地把燃料做好,做精,再想火箭,这一点我深有体会。其次,喷管非常重要,也非常关键,可以翻翻老贴,我用粘土做喷管,方便快捷牢固。对了,火箭发射之前一定一定要做推力实验,试车。不然在天上出问题就麻烦了
12年6个月前IP:未同步
699790
我对工地有心理阴影……脚手架坍塌什么的……
12年6个月前IP:未同步
699791
静观&琪变 发表于 2014-7-6 14:46
燃料最好用重结晶做,均匀稳定,但技巧较多,ABC的帖子已经讲的很明白了。一定要到共融,颜色淡黄为宜颜色 ...
谢谢,我不知道为什么我做的knsu在冷却时总是有结晶的倾向。在灯光下细看发现燃料的质地就像砂纸一样……但是我用的是重结晶法,不知道为什么。
12年6个月前IP:未同步
699796
古明地觉 发表于 2014-7-6 14:50
谢谢,我不知道为什么我做的knsu在冷却时总是有结晶的倾向。在灯光下细看发现燃料的质地就像砂纸一样…… ...
说明水分未蒸干,共融状态的KNSU是可以拔丝的,如果冷却后的燃料可以折断说明燃料合格,否则回炉重做或当烟雾弹报废
12年6个月前IP:未同步
699807
静观&琪变 发表于 2014-7-6 15:38
说明水分未蒸干,共融状态的KNSU是可以拔丝的,如果冷却后的燃料可以折断说明燃料合格,否则回炉重做或当 ...
看了一下大神的帖子他们是做成淡黄色的面团……顺便问一下,电磁炉盐浴靠谱吗?我觉得不太靠谱啊……电磁炉会将上下两个金属容器一起加热的
12年6个月前IP:未同步
699812
我非常讨厌用电磁炉做燃料,因为是间歇工作,可能会导致燃料急速升温造成危险。还是电炉好
12年6个月前IP:未同步
699815
温控电炉+平底锅。这搭配怎么样
12年6个月前IP:未同步
699817
喜欢BP多一点,吸潮没有那么厉害,晒干就可以用了。就是制作过程.....放弃了
12年6个月前IP:未同步
699854
咦。。电磁炉为什么会将上下两个金属容器一起加热啊?。。电磁屏蔽啊。。
12年6个月前IP:未同步
699856
古明地觉 发表于 2014-7-6 16:11
温控电炉+平底锅。这搭配怎么样
绝配,最好是不沾锅的那一种
12年5个月前IP:未同步
700072
电炉加个可控硅调压器应该也行吧
12年5个月前IP:未同步
700232
成功了发视屏哦
12年5个月前IP:未同步
700389
狗讯狗度娘 发表于 2014-7-8 17:15
成功了发视屏哦
好好好
