t66015
失败的肥皂产品,后继求解
2014/07/12
IP:江苏
配方:花生调和食用油100克,生榨茶油10克,食用芝麻油15克,纯水43克,烧碱18克。
做肥皂的流程,温度什么的全都没搞错,错就错在舍不得用纯茶油而用花生调和油替代了,只象征性的加了10克茶油。
结果,很明显,失败。根本就无法凝结。反复搅了两个多小时,依然无法凝结。
于是,悲剧才刚刚开始。
沉不住气了,往里面加了两大勺枇杷蜂蜜,大概10克的样子,接着搅...结果,依然没有凝结的动向。
然后,水浴重加热,大概到80度的时候,出问题了。油基开始由淡黄开始变深黄,再变土黄,接着再变红褐色,最后变成深褐色。
着急之下,直接往里面加了300克的水(确定是300克,开始称过重用剩),然后....整个水变成了酱油!
于是一脑抽,直接往里面加了三大勺盐,接着水煮(已经开始脑抽了)。煮出来的东西,上面一层厚厚的类似于深黄色的云彩样的东西浮在油层上(很漂亮,但也非常恶心的样子),中层是淡的不能于淡的黄色的油层,底层...依然是酱油。(脑抽中,实在没想到拍照)
冷却下来后,把云彩层样的东西直接提取出来,放在滤纸上。这时的感觉,香!超级香,说不清是什么香味,香味传的不远,就是超级香!
闻完香味后,开始偏头疼,说不出的那种偏头疼的感觉,不是刺痛,又不是隐隐的病痛,持续了大半小时才慢慢缓解下来。
中层的油脂提取出来了,加水重新煮开后,再冷却的照片如下:
大家看,这油脂应该是什么呢?甘油?好像太多了,油脂?还是皂液?在水中是分层的,感觉应该是油脂,PH试纸放车里,实在不想动下去拿,没作测试。准备放冰冻室分离后再看是什么。
+50
trample
2014/07/12
做实验要头脑清晰....沉着冷静。。。。。。。
来自:
数理化/化学
22
12年5个月前IP:未同步
701191
lz搞出来的东西竟然是香的……以前我制的肥皂刚出来的时候是一种非常难闻的气味。
jeilly6100作者
12年5个月前IP:未同步
701192
不是肥皂本身香,而是脑抽乱混东西后产出的莫名其妙的云层状东西,提取出来后,超级香,完全说不清是什么香味,就是超级香。但是闻了味后,就开始偏头疼。于是就害怕了,直接冲一水道去了。
12年5个月前IP:未同步
701193
jeilly6100 发表于 2014-7-12 20:43
不是肥皂本身香,而是脑抽乱混东西后产出的莫名其妙的云层状东西,提取出来后,超级香,完全说不清是什么 ...
[s:12]我懂了……芝麻油,一定是芝麻油。芝麻油最香了。
12年5个月前IP:未同步
701268
搞不懂有些人做失败后为啥喜欢乱加东西,你后面加蜂蜜加水盐的意义是什么?这是个很不好的行为
12年5个月前IP:未同步
701282
蜀牛烧杯!
12年5个月前IP:未同步
701289
你搅的不够暴力吧,看比例什么的应该是没错,我做手工皂的时候用电动机带一叶轮,直接暴力搅拌,液面直接就是漩涡,十几分钟就trace了。各种油都试过,都没问题。想要快速的话,直接加酒精或者白酒,不到一分钟就粘稠的不得了,五分钟就成型了。
12年5个月前IP:未同步
701307
guoyn 发表于 2014-7-13 10:48
蜀牛烧杯!
重点错了!!!!
12年5个月前IP:未同步
701350
下次看看我怎么做的
12年5个月前IP:未同步
701358
这肥皂捡不起来好评,广大哲♂学♂家表示这是一项好♂发明@猎鹰
jeilly6100作者
12年5个月前IP:未同步
701475
laser63588 发表于 2014-7-13 11:06
你搅的不够暴力吧,看比例什么的应该是没错,我做手工皂的时候用电动机带一叶轮,直接暴力搅拌,液面直接就 ...
搅的不够暴力?我是搅的太悲剧了。手动搅了一阵子,手酸了,直接拿着之前的微型电钻夹了截眼镜腿来搅,结果一开动就悲剧了...小电钻每分钟转速1万8千转,配上眼镜腿成了单摆!瞬间搅的我全身上下全都是...
jeilly6100作者
12年5个月前IP:未同步
701476
没直接加NG或者硝化淀粉进去已经是很清醒了.手头刚好有NG和硝化淀粉的存货,有这种冲动,不过克制住了.
12年5个月前IP:未同步
701560
请不要把哲♂学与搞基捡肥皂联系在一起,弱♂子。。。。。。。。哲♂学源于Gay,却高于Gay。
12年5个月前IP:未同步
701600
你做肥皂的,不要变炸药
jeilly6100作者
12年5个月前IP:未同步
701629
leolz002 发表于 2014-7-14 16:35
你做肥皂的,不要变炸药
有时候,炸药就是这么出来的.科学虽然说严谨,但物品没出来前,没几个品种能被数学家推算出来,更别提合成方法了.大多数还是根据化学物理特性,带直觉的胡搞乱搞搞出来的产物.当然...他们那是不要命的玩,我们,还要命,所以我们成不了诺贝尔[s:12]
12年5个月前IP:未同步
701651
其实一开始没凝固,没关系,放几天就会凝固了,我上次用金龙鱼做也是这样的,不过温度在45度左右就可以了。
12年5个月前IP:未同步
701727
大哲♂学家请受我一拜
12年5个月前IP:未同步
701761
兄贵引领世界
12年5个月前IP:未同步
701769
18楼
乱加东西不好
12年5个月前IP:未同步
701814
19楼
是!!!!!我会遵循王♂的教♂导!!!!思♂考与探♂索哲♂学的奥♂秘!!!!
12年5个月前IP:未同步
704263
20楼
jeilly6100 发表于 2014-7-14 02:20
搅的不够暴力?我是搅的太悲剧了。手动搅了一阵子,手酸了,直接拿着之前的微型电钻夹了截眼镜腿来搅,结 ...
额,我用过雕刻机+L型内六角扳手搅拌 ,好处就是机架比手稳定多了不会拿不稳乱飞,还能编程设定搅拌路径。。。
12年5个月前IP:未同步
707477
21楼
来看我做的吧,详细教程!
https://www.kechuang.org/t/66260
