t66030
我的处女作,SGTC,全手工制作。
2014/07/13
IP:甘肃
2.饶架,在工地上转了一圈,暴力破解了一个落水管,获得110PVC管一段,外加抱箍2个。捡了块板子拿了几个钉子钉上,在厨房找到绳子一段,将抱箍用绳子捆在钉了钉子的板板上,饶架就OK了。 1..饶架.jpg
5.次级开始饶,绕啊饶啊,终于一半了,绕啊饶啊,终于完了60CM,日哦,全手工,5个小时。 4.次级开饶.jpg 5.次级一半.jpg 6.次级完成.jpg
6.次级完了,应该搞初级了,寻觅了半天,发现工地上的一块展板是PVC板做的,哈哈简直就是特意为我装备的嘛~!只好小心的暴力破解回来。裁取35*35大小2块。 7.底座材料.jpg
7.中间钉个3.5MM的钉子,用漆包线一头在钉子上饶了几圈,另一头捆个圆珠笔,用圆珠笔饶钉子画圈圈,就成了渐开线,间距11MM。画了8圈,然后用美工刀在中间开了个110mm的洞洞,抓狂,开这个洞比绕次级还TM的恼火,费时1小时,洞洞打好。 8.挖孔.jpg
8.然后将PVC板用小刀划了6块12cm*2cm,捆在一起用钢锯按11MM间距锯了几道5MM深的口子,然后用小刀一个一个的挖大,得到初级骨架。用502沾上 9.初级固定架.jpg
9.用什么做初级线圈呢?继续去工地散步吧,发现2.5的铜芯线一根,直接关掉闸刀,小心取来,因为有电不敢太过暴力。铜芯电线6米去皮,在110PVC管上饶若干圈,然后抽出PVC管,将线圈一点一点卡在初级骨架上,初级成了。 10.初级饶制.jpg
10.将PVC板35CM*35CM中间用502粘个110变50的变接头(3块钱买的)然后用个110的直接头(3块钱买的)套上去,用小刀刀将PVC板划几小块做支撑,也用万能的502大神粘上,然后将做好的初级也粘上去。座子也成了。 11.底座完成.jpg
13.备注,电容和绝缘漆还没有到,郁闷中。。。。。。
14.次级电感50373uH ; 次级电容=线圈寄生电容8.9pF+放电球对地电容11.2pF=20.1pF ; 初级电容准备用淘宝的0.44uF6000VDC高频谐振电容5个串联得0.088uF30000VDC ; 初级电感通过L1*C1=L2*C2计算得11.5uH所以次级取6.3圈就好了。
15.谐振频率158.25KHz。次级Q值385。等待电容。。。。。。等待绝缘漆。。。。。。[s:2]
16.看上去整个TC有110CM高,貌似350W的电源小了点,由于是处女作,下次再弄大点。[s:12] 等待电容。。。。。。等待绝缘漆。。。。。。[s:2]
17.放电效果要等电容和绝缘漆到了才拍得到,期待中。
+50
q81919119
2014/07/14
再接再励
+100
奇侠
2014/07/14
恩,漂亮,加油啊
12年5个月前IP:未同步
701421
全是来自工地啊[s:12]
sunqiang37作者
12年5个月前IP:未同步
701436
这叫就地取材~!
12年5个月前IP:未同步
701444
要是我早没耐心了
12年5个月前IP:未同步
701449
[s:3],LZ是包工头阿,,,赞一个
12年5个月前IP:未同步
701458
先留个名,期待你的作品
12年5个月前IP:未同步
701482
赞~~
12年5个月前IP:未同步
701490
表示上次手绕了个200mm,1380mm的次级,抽了
12年5个月前IP:未同步
701513
就地取材+1[s:12]
12年5个月前IP:未同步
701564
不错精美极品赞不绝口呀~~!!!
12年5个月前IP:未同步
701595
做工相当精致啊 给赞
12年5个月前IP:未同步
701596
太牛了!全手工啊!必须赞!要是我早抽筋了!
12年5个月前IP:未同步
701633
手工不错....
12年5个月前IP:未同步
701764
手工很不错
sunqiang37作者
12年5个月前IP:未同步
703420
800W微波炉变压器到了  哈哈  打算把电源换掉。  最主要的还是电容没有到,日哦  巨不给力的物流[s:5]
12年5个月前IP:未同步
707560
现在到了没有,老大呀,是我影响了你的时间了呀!
sunqiang37作者
12年5个月前IP:未同步
707574
到了,到了
12年4个月前IP:未同步
713115
期待楼主的TC
12年2个月前IP:北京
726243
18楼
nice
12年2个月前IP:广西
727822
19楼
高手你的qq是多少啊,可以说给我么
12年2个月前IP:广西
727823
20楼
我要你的qq啊
[s::victory:]
12年2个月前IP:北京
727926
21楼
你的初级线圈也太细了呀,效果不会很好吧?
12年1个月前IP:新疆
729972
22楼
做工不错
12年1个月前IP:河南
732151
23楼
什么时候能全搞好啊,很期待!
12年1个月前IP:四川
732826
24楼
成品在哪里啊
11年10个月前IP:广东
745397
25楼
楼主小心啊,这么大台得到外面去放电,在家可能连电线都烧了[s::lol]
11年10个月前IP:广东
745839
26楼
做好了没有呢?
11年9个月前IP:北京
757598
27楼
太牛了,完工后的效果呢
11年3个月前IP:广东
789413
28楼
因地制宜[s::lol]
11年3个月前IP:湖南
790587
29楼
厉害   我还做不了这么大的
11年0个月前IP:广西
801313
30楼
学习了
11年0个月前IP:河北
801345
31楼
看来楼主下功夫了
