t660
[分享]TRIZ的创新“秘籍”——第一次网站公开
2006/02/02
IP:天津
七十六个标准解答
1、不改变或少量改变系统 13标准解答
2、改变系统 23标准解答
3、系统转变 6标准解答
4、检测与测量 17标准解答
5、简化和改进策略 17标准解答
总数: 76标准解答
1、不改变或少量改变系统
1.1、改变不完善的系统
No.1(<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">1.1.1</st1:chsdate>) 完善不完善的系统:如果有唯一的物体S1,增加S2及交互作用平台(场) F。
No.2(1.1.2) 假如系统不能改变,但是永久的或暂时的附加物是可接受的。添加附加物在物质S1或S2的内部。
No.3(<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">1.1.3</st1:chsdate>)同1.1.2, 但是使用永久的或暂时的外部的附加物S3到改变S1或S2。
No.4(1.1.4)同1.1.2, 但是使用环境资源作为内部或外部附加物。
No.5(1.1.5)同1.1.2, 但是可以改变系统所处环境。
No.6(1.1.6)微小量的精确控制是困难的,但可以通过增加一个附加物来控制微小量并在此后除去附加物。
No.7(<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">1.1.7</st1:chsdate>)一个系统中的场强度不够,增加场强又会损害系统,把大场强施加到另一个物质上,用该物质连接到原系统。同理,一个物质不能很好的发辉作用,但连接到另一种物质上就能发挥作用。
No.8(<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">1.1.8</st1:chsdate>)同时需要大的(强的)及小的(弱的)场时,小的场可由物质S3保护。
1.2
排除或抵消有害的效应
No.9(1.2.1)一个系统中有用和有害的效应同时存在,S1和S2不必直接进入,引入S3消除有害的效应。
No.10(1.2.2)同1.2.1,但是不能增加新的物质,通过更改S1或S2消除有害效应。这解答包括增加“虚无物质”如空白、空洞、真空、空气、泡沫、气泡等等,或加一种场,场的作用相当于增加一种物质。
No.11
(1.2.3)有害的动作(效应)是由一种场引起的,引入物质S3吸收有害的效果(作用)。
No.12(1.2.4)同1.2.1,但在系统(场)中物质S1和S2必须处于接触状态。增加场F2,使之抵消F1的影响,或者得到一个附加的有用动作。
No.13
(1.2.5)一个系统中,由于一个物质存在磁性对系统有害,将该物质加热到居里点以上磁性就不存在了,或者加入一个相反的磁场消除原磁场。
2、改变系统
2.1 改变物质-场系统(模型)
No.14 (<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.1.1</st1:chsdate>)串联物质-场(系统):将第一个系统的S2 及F1施加到S3,S3及F2施加到S1。串联的两个系统是独立可控的。
No.15 (2.1.2)并联物质-场(系统):一个恶劣控制系统需要改进,但现有的系统不可以改变,并联第二个场,并作用到S 2上。
2.2加强物质-场
No.16(2.2.1)一个可控性差的场,用容易控制的场替换,或增加一个控制场。用一个重力场代替一个机械场,机械场代替电场或磁场。这是系统演变当中一个模式,其核心是物质的物理接触通过场来完成。
No.17(2.2.2)改变S2 从一个宏观水平到一个微观水平, 即考虑微粒代替岩石。 这个标准实际上是演变的样式从宏指令到微级。
No.18(2.2.3)改变S2 到允许气体或液体通过的多孔或毛细孔的材料。
No.19(2.2.4)使系统更加灵活或能适应。变得更加动态是其演变的样式。共同的转折是从刚性系统变为连续灵活的系统。
No.20(2.2.5)改变一个不能控制的场具有永久或临时确定的样式。
No.21(2.2.6)改变一种单一的物质或不能控制物质到一种非单一的物质,也许是永久或临时的预先确定的空间结构。
2.3 控制频率使其与一个或两个物质的自然频率匹配或不匹配,以改进性能
No.22(2.3.1)使F 与S1 或S2的频率匹配或不匹配。
No.23(2.3.2)与F1 和F2固有频率匹配。
No.24(2.3.3)两个不相容或独立动作可以一个接一个的完成。
2.4集成的磁物质和磁场是一个有效的方式改进系统的方式
No.25(2.4.1)增加磁物质或者一个磁场到系统中。
No.26(2.4.2)组合2.2.1 (控制场)与2.4.1 (使用磁物质和磁场)。利用磁物质和磁场增加场的可控性。
No.27(2.4.3)使用磁流体。磁流体是2.4.2一种特殊情况。磁流体是胶质磁铁微粒暂停在煤油、硅树脂或水中。
No.28(2.4.4)使用包含磁性微粒或液体的毛细结构。
No.29(2.4.5)使用添加剂(如涂层),使一个无磁性的物质临时或永久具有磁性。
No.30(2.4.6)如果物质不具有磁性,把磁物质置入物质中。
No.31(2.4.7)使用自然现象,如物质的磁性按场排列, 或在居里点之上物质将失去磁性。
No.32(2.4.8)使用动态、可变或自动调整的磁场。
No.33(2.4.9)加入磁微粒改变材料的结构, 利用磁场移动微粒。一般根据情况,可以改变一个非特定结构的系统到特定构造, 或反之亦然。
No.34(2.4.10)与F场的自然频率匹配。在宏观系统, 采用机械振动提高磁微粒的运动。在分子和原子水平上,物质构成可通过改变磁场频率的方法由电子谐振频谱辨认。
No.35(2.4.11)使用电流创造磁场, 而不是使用磁性微粒。
No.36(2.4.12) 电流变流体的黏度可由一个电磁场控制。他们可以使用在任何方法的组合里。他们能仿造液体与固体状态的转变。
3、系统转变
3.1 双和多系统的转变
No.37(<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">3.1.1</st1:chsdate>) 系统转变1:创造双和多系统。
No.38(3.1.2) 改进双和多系统中的链接。
No.39(3.1.3) 系统转变2: 物质之间增加其不同的性质。
No.40(3.1.4) 双和多系统的简化。
No.41(3.1.5) 系统转变3: 整体与部分的相反特性。
3.2 转变到微观水平
No.42(3.2.1)系统转变4: 转变到微观水平。
4、检测与测量
4.1 间接方法
No.43(<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">4.1.1</st1:chsdate>)替代系统中检测或测量,使之不再需要测量。
No.44(4.1.2)如果4.1.1无法使用,测量一个复制品或一个图像。
No.45(4.1.3)如果4.1.1或4.1.2无法使用,利用两个测量点代替连续测量。
4.2将一些物质或场必须增加到现有的系统,创造或综合一个测量系统
No.46(4.2.1)如果一个残缺不全的系统(包括物质-场)无法检测或测量, 增加一个单或双物质-场,以一个场的形式出现。如果现有的场不充分, 在不影响原系统的条件下,改变或加强场。新的或改进的场应该有关联的参量,我们需要知道的一个容易发现的参量。
No.47(4.2.2)测量一个附加物。添加附加物使其在原系统中变化,然后测量附加物的变化。
No.48(4.2.3)如果没什么可能增加附加物到系统, 那么在外部环境增加附加物对系统形成场,检测或测量场对系统的影响。
No.49(4.2.4)如果附加物无法增加系统的环境中(4.2.3),分解或改变在环境里存在的物质,使其产生某种效应,测量这种效应。
4.3 提高测量系统
No.50(4.3.1)利用自然现象。使用为人所知发生在系统中的科学效应,通过观察效应变化确定系统的状态。
No.51(4.3.2)如果不能直接或通过场测量,测量系统或物质被激发的谐振频率来确定系统的变动。
No.52(4.3.3)如果4.3.2不能实现,测量已知特性相近物质的谐振频率。
4.4 测量磁场
No.53(4.4.1)增加或利用磁物质或系统中的磁场(通过永久电磁铁线圈)促进测量。
No.54(4.4.2)增加磁性微粒或改变物质成为铁磁微粒以促进测量,测量所导致磁场即可。
No.55(4.4.3)如果4.4.2不能实现, 建立一个复合系统, 添加铁磁附加物到系统中。
No.56(4.4.4)如果4.4.3不能实现,增加铁磁微粒到环境中。
No.57(4.4.5)测量自然现象相关磁性,如居里点、滞后作用、熄灭超导性、霍尔效应等。
4.5 。测量系统的进化方向
No.58(4.5.1)转变双和多系统。如果单一测量系统不能给出足够的准确性, 使用双或多系统测量, 或做多次测量。
No.59(4.5.2)代替直接测量, 可测量时间或空间的一阶或二阶导数。 例如, 测量速度和加速度代替测量位移。测量声音(多谱勒仪) 频率变动的率确定物质运动的速度。
5、简化和改进策略
5.1引入物质
No.60(<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">5.1.1</st1:chsdate>)间接方式
5.1.1.1使用无成本资源,如空气、真空、泡沫、气泡、空隙、凹陷、清除、毛细、毛孔、孔、缝隙等。
5.1.1.2使用场代替物质。
5.1.1.3使用外部附加物代替内部附加物。
5.1.1.4使用小量但非常活跃附加物。
5.1.1.5集中附加物在一个具体地点。
5.1.1.6临时地增添附加物。
5.1.1.7如果原系统中不允许增添附加物,在复制品上使用附加物。在现代用途, 这会包括附加物的模仿和拷贝的用途。
5.1.1.8引入化合物, 让它们起反应产生渴望的元素或化合物, 而直接引入是有害的。
5.1.1.9对环境或物质的分解获得必需的附加物。
No.61(5.1.2)划分元素成更小的单位。
No.62(5.1.3)添加剂使用后自己消除。
No.63(5.1.4)如果系统不允许使用大量材料,使用"没什么"。
5.2使用场
No.64(5.2.1)利用一个场产生另一个场
No.65(5.2.2)利用环境中存在的场。
No.66(5.2.3)利用属于场资源的物质。
5.3状态转变
No.67(5.3.1)状态转变1: 替代状态。
No.68(5.3.2)状态转变2: 双重状态。
No.69(5.3.3)状态转变3: 运用状态转变的伴随现象。
No.70(5.3.4)状态转变4: 转变双重状态。
No.71(5.3.5)状态的互作用。引入系统中元素或系统的状态的相互作用使系统更有效率。
5.4 应用自然现象(使用物理作用)
No.72(5.4.1)自控转变。如果物质必须具有几个不同的状态,通过它自身从一个状态转变到其他状态。
No.73(5.4.2)想加强系统但只有一个微弱的输入场,这时通常在状态转变点附近。
5.5产生高等或低等结构的物质
No.74(5.5.1)通过分解获得物质微粒(离子、原子、分子等)。
No.75(5.5.2)通过结合获得物质微粒。
No.76(5.5.3)应用标准解法5.5.1和5.5.2。如果高等结构水平的物质必须要分解,但它又无法分解,由下一高水平的物质代替。同样,如果一个低结构水平的物质必须形成,但它不能应用,然后开始采用下一更高的水平结构的物质代替。
