t661
七十六标准解法与40项原则的关系
2006/02/02
IP:天津
原则
标准解法
分割
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">5.1.2</st1:chsdate>
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.2.2</st1:chsdate>
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.2.4</st1:chsdate>
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">3.2.1</st1:chsdate>
划分元素成更小的单位
使用微粒代替整体对象
划分对象成零件, 然后使它灵活连接零件
转变到微观水平
去掉
局部质量
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">1.1.8</st1:chsdate>.2
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">1.2.5</st1:chsdate>
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.2.6</st1:chsdate>
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">5.1.1</st1:chsdate>.5
保护某些地区免受行动的充分的冲击
关闭一个磁场或引入相反的磁场。
变成从一致的结构为具体情况的结构
将附加物集中在一个地点
非对称
变成从一致的结构为具体情况的结构
合并
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">1.1.2</st1:chsdate>-1.1.5
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">3.1.4</st1:chsdate>
附加物, 临时或永久, 内部或外在, 利用环境或改变环境
双系统和多系统的简单化
普遍性
嵌套
重量补偿
预先反作用
预先作用
预补偿
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">1.1.8</st1:chsdate>.1
利用一种物质保护一种更加微弱的物质免受潜在地有害的发生。
等势性
13
反向
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.4.6</st1:chsdate>
引入磁性材料在环境中, 使另一个物体具有磁性
曲面化
15
动态化
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.4.8</st1:chsdate>
使系统灵活(适应性)
使用动态、可变的磁场
16
局部或过量作用
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">1.1.6</st1:chsdate>
增加一个附加物来控制微小量(用后除去)
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">5.1.4</st1:chsdate>
使用对环境无影响的物质
17
其它维度
18
机械振动
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.3.1</st1:chsdate>.
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.4.10</st1:chsdate>
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">4.3.2</st1:chsdate>
使自然频率匹配或不匹配
使用机械振动增强铁磁粒子运动
测量系统或元件被激发的固有频率来确定系统的变化
19
周期性作用
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.2.5</st1:chsdate>
改变不能控制的场具有永久或临时确定的样式。
使用磁场共鸣
20
行动连续性
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.3.3</st1:chsdate>.
做一操作在另外操作停工期间
21
跳过
22
变害为利
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">1.2.2</st1:chsdate>
消灭有害的效应 (还其他人在1.2)
23
反馈
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">5.4.1</st1:chsdate>
自控变动
使用动态磁场
24
中介物
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">1.1.7</st1:chsdate>
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.4.9</st1:chsdate>
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.4.5</st1:chsdate>
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">5.1.1</st1:chsdate>.6
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">4.1.2</st1:chsdate>
使用一个对象使行动成为可能。
创造结构利用磁性微粒
加入一个铁磁附加物, 临时地
使用一个临时附加物, 内部或外在
临时地加入附加物
测量一个复制品
25
自助
自控变动
使用动态磁场
26
复制
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">5.1.1</st1:chsdate>.7
测量一个复制品
向拷贝应用添加剂代替原物
27
便宜的不耐用的物品
28
用场替换机械系统
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.2.1</st1:chsdate>
2.4(全部的)
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.4.11</st1:chsdate>
4.2 (所有)
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">5.1.1</st1:chsdate>.2
用一个控制域更加容易地替换或补充一个恶劣控制域
磁性材料和磁场结合
用电流产生磁场代替磁性微粒
创造可能被查出或被测量的一个领域(场)
使用一个场代替物质
29
气动与液压结构
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.4.3</st1:chsdate>
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">5.1.1</st1:chsdate>.1
使用磁性液体
使用无成本资源
使用对环境无影响的物质
30
柔性壳体或薄膜
变成从一个一致的结构为具体情况的结构。
31
多孔材料
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.2.3</st1:chsdate>
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.4.4</st1:chsdate>
使用多孔或毛细孔材料
变成从一个一致的结构为具体情况的结构。
使用毛细孔或多孔结构在磁性材料, 或包含磁性流体
32
改变颜色
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">4.1.3</st1:chsdate>
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">4.3.1</st1:chsdate>
利用两次测量代替连续测量
测量系统利用自然现象
33
同质性
34
丢弃/重新获得
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">5.1.3</st1:chsdate>
添加剂使用后自动消失
35
改变参量
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">5.3.1</st1:chsdate>
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.4.12</st1:chsdate>
替代状态
添加剂, 临时或永久, 内部或外在, 从环境或改变环境
使用流变液体
36
使用阶段转折
(状态变化)
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">5.3.2</st1:chsdate>,4,5
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.4.7</st1:chsdate>
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">4.1.1</st1:chsdate>
使用伴随的作用从阶段变动
使用磁性转折的物理作用
控制一个系统通过阶段转折, 代替测量的温度、压力、磁场等
测量系统通过自然现象
37
使用热扩散
控制一个系统通过热扩散, 代替测量的温度
测量扩展代替温度
38
强的氧化剂
5.5
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">5.1.1</st1:chsdate>.4
得到需要的离子、分子等。包括5.51, 5.52, 和5.53
使用少量非常活跃添加剂
39
惰性大气
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">1.1.3</st1:chsdate>
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">1.1.5</st1:chsdate>
添加剂, 临时或永久, 外部
改变系统的环境
40
合成材料
使用无成本的资源
