t66234
自动抛鼠器,求指导
2014/07/26
IP:黑龙江
家在6楼,楼下马路,阳台多鼠.有防盗网.
想帮鼠兄制作个抛鼠器,将鼠兄送出外太空.
优点:粉身碎骨,免清理,第二天凌晨有环卫工人打扫.
缺点:猫有9条命,鼠兄是否也有???
方案有3:
1,制作一个盒子,鼠兄进入盒子后因自身重量,盒子底部打开.鼠兄掉下.   缺点是鼠兄会掉在楼下的防盗网铁皮雨篷上,有可能被其抓住雨篷没能弹出去.
2,用PVC管,配合电路. 鼠兄进入后,自动检测,给鼠兄提供一个加速度,将鼠兄发射出去.   缺点:如何产生加速度,推动鼠兄的物体是否会阻挡鼠兄一开始的进入???
3,还是PVC管,用跷跷板原理,鼠兄进入后因重量导致管道外端下坠. 优点简单方便,缺点不知道鼠兄是否上当.(管道小的时候,是否敢进入,大的时候时候会及时抽身逃离)
求设计指导求评价.
方案1如何设计灵敏陷阱?
貌似已经失败了,,,,听说鼠兄从6层内掉下都不会死,再高也不一定会.
不过能摔残也不错啊
31
12年5个月前IP:未同步
705589
抛鼠器?
12年5个月前IP:未同步
705617
奇思妙想~老鼠没有肉垫高的话活下来的几率不大
12年5个月前IP:未同步
705632
12年5个月前IP:未同步
705633
还不如高压电块
12年5个月前IP:未同步
705644
2333333333333333333创意啊
不如装进火箭发射出去
12年5个月前IP:未同步
705655
不如装进火箭发射出去
我很早就想在火箭上载几只小仓鼠了,在伞降下来。
12年5个月前IP:未同步
705659
老鼠7楼摔下去肯定不死  遇到过
晚上听到两只老鼠在水管上打架     然后一楼砰砰两声   然后第二天不见有尸体
12年5个月前IP:未同步
705661
我只想说这几种方法都不算“抛”啊,叫“坠鼠器”比较好,考虑可行性的话,2比较靠谱,
makewood作者
12年5个月前IP:未同步
705690
20!不曾存在 发表于 2014-7-26 11:50
老鼠7楼摔下去肯定不死  遇到过
最后呢?
12年5个月前IP:未同步
705696
用电磁炮轰出
12年5个月前IP:未同步
705703
在方案1的箱子里加上一个电击装置,不用电死,电麻痹的即可。然后再来个自由落体运动(^_^)Y
12年5个月前IP:未同步
705704
我就不信它还能抓住楼下的雨篷
12年5个月前IP:未同步
705705
我认为1号和3号最好,3号方案你在装食物那端的PVC管内壁涂上润滑油,估计可行
12年5个月前IP:未同步
705706
楼主有战果了别忘了@我一下,哥这些年战过大大小小老鼠无数,最喜欢看到各种稀奇古怪灭鼠方法了
makewood作者
12年5个月前IP:未同步
705714
安忆lucky 发表于 2014-7-26 14:53
我就不信它还能抓住楼下的雨篷
那不如在方案2 给予加速度的时候 顺便电击一下
抛物线运动比较精彩
makewood作者
12年5个月前IP:未同步
705715
你这个...难道是脚板踩死的
12年5个月前IP:未同步
705738
当年抓了3只老鼠用了三种方法将其至死
1:在车流量较高的马路边用铁锨将其高高抛起后再用铁锨将其击飞至马路中间任其遭到汽车碾压,4小时后地上只有老鼠阴影连皮都看不到
2:放在有限空间后拿4磅手锤连续追击一不小心就一锤砸的屎都出来了
3:屁眼里塞个大地红引线上绑个点燃的棉线让它跑,大概2分钟后远远地传来一声闷响。。。。
12年5个月前IP:未同步
705798
18楼
用感应炮,老鼠踩在上面后,就通电,让这小老鼠坐回高速电梯[s:12]
12年5个月前IP:未同步
705937
19楼
阳台上面挖个洞铺薄木板然后放食物踩了自动掉下去就搞定了
12年5个月前IP:未同步
707986
20楼
个人认为老鼠夹最好用,今年在厂饭堂周边用夹子一共灭了十几只。今晚放的两只夹子9点时已收获一只。
12年5个月前IP:未同步
708138
21楼
vf1920 发表于 2014-7-26 16:56
当年抓了3只老鼠用了三种方法将其至死
1:在车流量较高的马路边用铁锨将其高高抛起后再用铁锨将其击飞至 ...
罪过罪过!想当年俺也曾变着法子的给老鼠上各种刑,用502封其进口公司、用502封其出口口岸让它只吃不拉、不过我的手是没粘上老鼠的鲜血。至于它以后怎么样了它不曾向我回报,不知道啦!
12年5个月前IP:未同步
708161
22楼
用微波炉变压器电老鼠,很爽的[s:12]
12年4个月前IP:未同步
712972
23楼
用2,轨道炮给他来个加速度,妈妈再也不用担心我费子弹了
12年3个月前IP:未同步
719486
24楼
参考那个PVC的酒精土豆炮,把土豆换成老鼠就好[s:12]
12年3个月前IP:未同步
719572
25楼
第一种方法,再配合上电击,觉得简单好用。
11年1个月前IP:四川
798854
26楼
我从8楼扔下去,看见它落在地上后,就爬走了[s::L]
11年0个月前IP:广东
799445
27楼
有没有想过用激光灭鼠?秒杀
11年0个月前IP:广西
799471
28楼
引用 RUSSIAN:
我五楼弄掉下去一个,马上就跑了..
11年0个月前IP:广西
799482
29楼
我把老鼠赶到窗外,它走投无路了,没有犹豫一下就跳下去了,3楼高的分地方,跳下去都不停顿一下就马上跑掉了
11年0个月前IP:广东
799493
30楼
老鼠有摔死的,一般要5楼以上。
https://www.kechuang.org/t/64029
