t66833
自制高压电容
2014/08/26
IP:黑龙江
       最近打算造个马克思发生器,从电子市场转了一圈后没能找到高压聚苯乙烯电容,便打算自制一批,吸取上次用纸片和塑料袋造电容全军覆没的教训后,这次便用PET胶片作绝缘介质,打算制作耐压能达到25-30KV,容量为2nF和10nF的,胶片厚度0.1毫米,2nF极板面积15×440毫米,10nF为55×500毫米,粗略用平行板电容器计算后发现容量都为达到预期值,但因为精度不要求很高且相差不大,就按照尺寸制作,造好后测量容量基本都能将误差控制在0.1nF以内,可能是轴向电容重叠面积大的缘故,2nF中有一个容量为1.55nF,个人感觉可能是绕制过程中将极板拉断或是没有卷紧。造好后用热熔胶密封两端,以免进入水汽或灰尘而导致击穿,全部造好后将其并立案后接到25KV高压包上连续通电2分钟,没看有击穿发生(由于怕长时间损坏所以没敢进行更长的耐压测试,但从高压包上来说25KV的耐压还是能达到的)。第一批10nF电容已经装到马克思发生器上了,打火隙用铆钉加钢珠子,间距约5毫米。最近家里有人,所以一直没去实验,SGTC上没敢试,害怕高频击穿。
    先上电容视频
    点击此处查看视频
+25
回忆
2014/08/26
做工好评
+50
向钱看向厚赚
2014/08/27
很不错
+100
奇侠
2014/08/27
赞扬
12年4个月前IP:未同步
715785
立式发生器,树脂封灌,好评。
12年4个月前IP:未同步
715786
这做工比我2010年卷的那批电容强多了~~~
knsu+rnx作者
12年4个月前IP:未同步
715787
就是不知道耐久性怎么样
knsu+rnx作者
12年4个月前IP:未同步
715788
tony.c 发表于 2014-8-26 08:47
立式发生器,树脂封灌,好评。
用的热熔胶,环氧树脂干得慢又很贵,刚才拿着这玩意到院子里打算试一下,不知为何没反应
12年4个月前IP:未同步
715790
升压模块是否输出,打火间隙是否过大,安全电阻是否过大
knsu+rnx作者
12年4个月前IP:未同步
715793
12V10A进,拉弧1厘米,限压电阻6MΩ,其余1MΩ
12年4个月前IP:未同步
715798
用木架子做会击穿的,,。。。。。
12年4个月前IP:未同步
715800
淫才呀。
12年4个月前IP:未同步
715802
用亚克力架子吧
12年4个月前IP:未同步
715806
限压可能大了点,试试电脑电源加555退高压包 5+5.可以不用限流电阻你用的什么升压?
knsu+rnx作者
12年4个月前IP:未同步
715808
落叶兄 发表于 2014-8-26 09:51
用木架子做会击穿的,,。。。。。
看过坛子里很多人用木板,所以就用了
knsu+rnx作者
12年4个月前IP:未同步
715809
tcjsjxx 发表于 2014-8-26 09:55
淫才呀。
knsu+rnx作者
12年4个月前IP:未同步
715810
happy·geek 发表于 2014-8-26 10:06
用亚克力架子吧
没米买,而且不好加工
knsu+rnx作者
12年4个月前IP:未同步
715811
ZVS啊
12年4个月前IP:未同步
715824
这个电容我乍一看还以为是CDE吸收电容。。。
12年4个月前IP:未同步
715833
用漆包线做电容引脚?也不嫌刮起漆来麻烦。。。
knsu+rnx作者
12年4个月前IP:未同步
715836
我只有粗的漆包铜丝,不带漆的太细
knsu+rnx作者
12年4个月前IP:未同步
715837
18楼
CDE是土豪级的,我表示烧不起啊
12年4个月前IP:未同步
715849
19楼
好评
12年4个月前IP:未同步
715999
20楼
据说热熔胶的绝缘性能很差的,建议楼主以后还是不要用。
12年4个月前IP:未同步
716216
21楼
大家多做   ,,买的不好吗
knsu+rnx作者
12年4个月前IP:未同步
716575
22楼
781775356 发表于 2014-8-27 19:29
大家多做   ,,买的不好吗
主要是买现成的太贵了
12年3个月前IP:未同步
719594
23楼
用硅橡胶封,硅橡胶好评
12年3个月前IP:未同步
719923
24楼
谁说手工制作没市售的好 看这里
knsu+rnx作者
12年3个月前IP:未同步
720067
25楼
Einstein 发表于 2014-9-11 23:35
用硅橡胶封,硅橡胶好评
干的太慢,就用热熔胶密封了
knsu+rnx作者
12年3个月前IP:未同步
720068
26楼
dazangxiao 发表于 2014-9-13 18:06
谁说手工制作没市售的好 看这里
不知道特斯拉线圈上能不能用
12年3个月前IP:未同步
720168
27楼
期待你的12级马克思发生器实验视频![s:12][s:12][s:12][s:12][s:12]
12年3个月前IP:未同步
720287
28楼
看样子效果会不错,不知道热熔胶能不能顶得住了。
12年3个月前IP:陕西
722381
29楼
楼主这个电容单个耐压多少V呢?是不是改良基板中间的绝缘介质,能提高单个电容耐压值呢?
