t66866
设计一个4000流明的手电
2014/08/28
IP:天津
首先,需要寻找4000流明的光源。
声明,我真的不是在做广告,都是在淘宝上搜索得到的商品。
参数是这么说的,暂且相信。
工作电压在36V左右,这需要10节18650锂电,实际上考虑到便携性,用较少节数的锂电,配合升压模块是较好的选择。当然,经过boost升压,效率会降低一些。
以下是随手搜索到的两种升压模块。
XL6009,国产著名升压IC。敢卖4块钱,说明模块成本在3块上下(其他很多店,同一个模块是卖5元的,可见赚电子专业的学生的钱就是暴利)。
如果你预算充足:
接下来要准备作为电源的电池。需要多少电压呢?按照能量守恒定律,led输出4000流明需要35W @ 35V 1A,设升压模块输入电流3A,那么输入电压就应该是输出电压的1/3。这么大的升压比,效率是比较低的。
输入电压=35/3=12V,三节18650应该就可以了。如果你的模块不给力,或者电池内阻实在太大,用4节。
电路图:
只需要具备基本的电路知识和电工技巧,就能装出来。
配光杯和散热器、充电器,则是后话了。
25
novakon作者
12年4个月前IP:未同步
716316
如果要恒流+可调,可增加一运放。具体电路见
http://bbs.kechuang.org/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=63601&pid=687634
novakon作者
12年4个月前IP:未同步
716480
这个文章是2002年写的吗?
12年过去了,led行业变化很大。
novakon作者
12年4个月前IP:未同步
716482
baiwenglong 发表于 2014-8-28 10:25
这种灯内部是串并联的好多LED管芯,不是一个LED,发的光比较散,效率也不高。。发热非常大,散热片也要很大 ...
光效186流明/W,确实更高效,也更贵。普通的白光led在100-110流明/W。
现在不管寿命,不管效率,不管散热,就是装个来玩,越便宜越好。
novakon作者
12年4个月前IP:未同步
716483
cjft 发表于 2014-8-28 07:03
LM2577其实根本不能达到4A,压差较大的情况下1A都有压力
这真的不是2577.是XL6009
