t66866
设计一个4000流明的手电
2014/08/28
IP:天津
首先,需要寻找4000流明的光源。
声明,我真的不是在做广告,都是在淘宝上搜索得到的商品。
参数是这么说的,暂且相信。
工作电压在36V左右,这需要10节18650锂电,实际上考虑到便携性,用较少节数的锂电,配合升压模块是较好的选择。当然,经过boost升压,效率会降低一些。
以下是随手搜索到的两种升压模块。
XL6009,国产著名升压IC。敢卖4块钱,说明模块成本在3块上下(其他很多店,同一个模块是卖5元的,可见赚电子专业的学生的钱就是暴利)。
如果你预算充足:
接下来要准备作为电源的电池。需要多少电压呢?按照能量守恒定律,led输出4000流明需要35W @ 35V 1A,设升压模块输入电流3A,那么输入电压就应该是输出电压的1/3。这么大的升压比,效率是比较低的。
输入电压=35/3=12V,三节18650应该就可以了。如果你的模块不给力,或者电池内阻实在太大,用4节。
电路图:
只需要具备基本的电路知识和电工技巧,就能装出来。
配光杯和散热器、充电器,则是后话了。
25
novakon作者
12年4个月前IP:未同步
716316
如果要恒流+可调,可增加一运放。具体电路见
http://bbs.kechuang.org/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=63601&pid=687634
12年4个月前IP:未同步
716317
银镜反应可乐瓶..
12年4个月前IP:未同步
716321
http://bbs.kechuang.org/forum.php?mod=redirect&goto=findp ...
这种led发热量 极其之大不是手电能受得了的
而且效率不高并且也不亮
+5
赞扬
12年4个月前IP:未同步
716332
这得装多牛逼的散热器啊
12年4个月前IP:未同步
716334
LM2577其实根本不能达到4A,压差较大的情况下1A都有压力
12年4个月前IP:未同步
716340
要恒流才行
12年4个月前IP:未同步
716373
这种集成的串+并的LED,内部并联的LED灯组之间的电流一般都分配不均匀,而后期使用这种不均匀会持续增强,在散热条件不好的情况下尤其严重。
最终的结果就是某一组灯先坏掉,接着其他的灯组坏掉。
12年4个月前IP:未同步
716390
这种灯内部是串并联的好多LED管芯,不是一个LED,发的光比较散,效率也不高。。发热非常大,散热片也要很大,一般不拿来做手电的(貌似那种LED射灯用的比较多,市电开关电源恒流驱动)
一般手电都是用T6,U2,T6 L2之类的LED,单个功率10W左右,光比较集中,也比较亮
12年4个月前IP:未同步
716401
请使用cree的大功率LED
12年4个月前IP:未同步
716405
疏忽了,如果做手电的话,单光源4000lm貌似只有HID能做到
12年4个月前IP:未同步
716469
为什么不用HID  LED不适合做强光源尤其是散热情况不好的情况下   我来给你科普一下HID吧
HID就是High intensity Discharge 高压气体放电灯的英文缩写,是汞、钠、金、氙灯的统称,即汞灯、钠灯、金卤灯、氙灯。 其中氙灯的原理是在UV-cut抗紫外线水晶石英玻璃管内,以多种化学气体充填,其中大部份为氙气(Xenon)与碘化物等惰性气体,然后再透过增压器(Ballast)将低压(如12伏特)直流电压瞬间增压至23000伏特的电流,经过高压震幅激发石英管内的氙气电子游离,在两电极之间产生光源,这就是所谓的气体放电。而由氙气所产生的白色超强电弧光,可提高光线色温值,类似白昼的太阳光芒,HID工作时所需的电流量仅为3.5A,亮度是传统卤素灯泡的三倍,使用寿命比传统卤素灯泡长10倍。
在日本中、高档车都安装了HID氙气大灯,而在香港这种氙气车灯更为普及,2001年HID氙气车灯全球用量越1400万组,其中美国、日本需求量日益上升,居世界需求量前两位。预计未来两三年,国产车装备氙气灯的车型会大大增加。专家预测,六年后(即2008年) 欧洲新车配备HID氙气灯的比例将达21%(480万辆),日本更将高达40%(380万辆)。HID氙气灯不单可应用于车辆头灯照明,也可应用于消防紧急照明系统,军警野外照明,船舶夜间领航系统,火车头灯照明,工业建筑夜间主要照明,民间轻型手提户外照明等等。HID氙气车灯取代卤素灯式大势所趋,将成为21世纪新潮流。
        来自    百度百科
novakon作者
12年4个月前IP:未同步
716480
这个文章是2002年写的吗?
12年过去了,led行业变化很大。
novakon作者
12年4个月前IP:未同步
716482
baiwenglong 发表于 2014-8-28 10:25
这种灯内部是串并联的好多LED管芯,不是一个LED,发的光比较散,效率也不高。。发热非常大,散热片也要很大 ...
光效186流明/W,确实更高效,也更贵。普通的白光led在100-110流明/W。
现在不管寿命,不管效率,不管散热,就是装个来玩,越便宜越好。
novakon作者
12年4个月前IP:未同步
716483
这真的不是2577.是XL6009
12年4个月前IP:未同步
716493
这种灯应该大部分都是投影仪上面的吧
12年4个月前IP:未同步
716499
玩的大家一般喜欢聚光的,聚光就得大光杯小发光面积,大光杯不实际,所以需要找发光面积小的灯。多核心普遍比较大,还是找单核心的吧。
12年4个月前IP:未同步
716500
玩的大家一般喜欢聚光的,聚光就得大光杯小发光面积,大光杯不实际,所以需要找发光面积小的灯。多核心普遍比较大,还是找单核心的吧。CREE的灯做手电真的不错,可以考虑一下,选个发光面积小的型号。(也不是广告)
12年4个月前IP:未同步
716599
18楼
这也太便宜了吧 ,,才这点钱啊   ,,有点不相信 ,,不只亮度
12年4个月前IP:未同步
716608
19楼
用sst90,cst90(2750lm),或者csm360(6000lm),后者发光面积略大,6mm*6mm,而且有黑色十字架[s:12]。集成led需要的光杯很大,不行,只能大面积照明或者diy单片lcd高清投影机。。。后二者可以diy 3lcd投影机。。。
12年4个月前IP:未同步
716609
20楼
我觉得你买方的会好点(两边不是圆弧),我之前买了个100w的你这种类是的测试大概40w,无疑是假货!还有这个50w我怀疑只有20w左右,价格太便宜了!  我有个100w的觉得顶多7000流明! 要亮的就要加很多钱!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    没聚光,亮度一般般,一切不会有自己想象的那么好!
12年4个月前IP:未同步
716646
21楼
我表示已经有100w投影仪UHP超高压汞灯。。。买不起电池[s:10]
12年4个月前IP:未同步
716648
22楼
led的价格降的真恐怖
12年4个月前IP:未同步
716663
23楼
个人不看好大功率LED做手电,效果真的烂爆了。我的3头U2,灯芯亮度3000LM的手电被小伙伴3200LM的氙灯秒成渣渣,连氙灯一半亮度都不到,晃眼倒是比氙灯牛X多了。
12年4个月前IP:未同步
716784
24楼
前段时间买了几次赛宝电子的模块  lz第三张图 好巧
led手电价格便宜效率可以体积小驱动简单
