t66948
硬盘架改装:快插式硬盘架
2014/09/02
IP:北京
炮姐吸引人气
因为我经常要取出硬盘,每次都要拆机箱这样的大折腾我根本受不了。
其中有种直接插入就能使用的硬盘设计很令我羡慕。
一个是游戏界的王者 Alienware aurora r4
另一个是老版的 Mac Pro
虽然这样的设计用起来非常方便,但是这些都是品牌机,价格十分昂贵,一般人很难接受。所以自己山寨一个是不错的选择。
用于接通硬盘的接头,淘宝输入:“sata+电源线”就能找到
我的机箱是先马影子战士,测量了两个硬盘之间的间距,然后选择合适铜柱进行连接。
在机箱上钻孔以便固定
由于上部的钢板不够长,无法钻孔,于是我就利用了之前画错了的数控电源PCB,正好两个孔间距合适
由于电源线太多,所以要将电源部分重新焊接
完成的硬盘座
插入硬盘
开机:五块硬盘全部完美识别了。
32
12年4个月前IP:未同步
717747
我在二楼催促一下楼主发帖
我是被妹子引过来的前排帮顶!!
12年4个月前IP:未同步
717751
电脑装了黑苹果?苹果的系统确实好看啊
和二楼一样被封面引过来了。。
12年4个月前IP:未同步
717756
要是能支持热插拔就更好了。。。
12年4个月前IP:未同步
717759
我可以说 有光驱位的抽取盒吗,还带锁的
猎鹰
2014/09/02
插不了那么多硬盘,而且用起来不方便
12年4个月前IP:未同步
717771
这是是是。。黑苹果么。。。
12年4个月前IP:未同步
717793
sata插座固定的好像不够稳当插拔一个会影响别的   ,这个问题是否存在
12年4个月前IP:未同步
717796
五块硬盘。。。我的才挂了两块,楼主电脑里到底有多少东西啊。。我猜有相当一部分是高清的甚至原版蓝光的动漫啊电影啊之类的视频,或者说每块硬盘容量超小?
猎鹰
2014/09/03
视频制作的缓存。
12年4个月前IP:未同步
717834
我的电脑里头有6块硬盘。。。
SSD*1 系统盘
500G HDD*1 WIN系统盘
1T HDD*1 仓库盘
2T HDD*2 仓库盘[s:12]
12年4个月前IP:未同步
717876
硝化咸鱼 发表于 2014-9-3 13:22
我的电脑里头有6块硬盘。。。
SSD*1 系统盘
500G HDD*1 WIN系统盘
壕无人性。。。
12年4个月前IP:未同步
717878
话说硬盘边白色卡扣叫什么名字啊。?
猎鹰
2014/09/03
机箱自带的架子
12年4个月前IP:未同步
717887
【四方】 发表于 2014-9-3 18:38
壕无人性。。。
话说 我有一个老MAC G5  里面的硬盘架设计得也很不错
虽然不是LZ这种快拆式的  但也做到了免工具拆装
12年4个月前IP:未同步
717893
真·土豪
12年4个月前IP:未同步
717903
话说为什么我的串口不支持热插拔
每次都要重启才认盘
+5
猎鹰
2014/09/03
我的也是这样的
猎鹰作者
12年4个月前IP:未同步
717946
有一个误差范围,经过测试,架子的误差远远小于可以完成插入的误差范围,平时拆卸没有出现问题。
12年4个月前IP:未同步
717949
你这个东西减震做的不太好吧硬盘倒霉要是共振就悲催了
猎鹰作者
12年4个月前IP:未同步
717950
没必要减震吧,平时也没感觉明显的共振,而且固定的地方是软的塑料,已经有一些缓冲了。
12年4个月前IP:未同步
717951
我我笔记本硬盘一磕就停转
加了个硅胶垫就好了
猎鹰
2014/09/04
台式机表示不担心
12年4个月前IP:未同步
717956
18楼
我的意思是   一个硬盘在插拔的时候会不会导致别的硬盘接触不良或者脱离,甚至摇松插座(就是说铜柱条的刚性够不够,会不会像弓一样弯曲)
然后 最关键的一点,铜柱长度刚好合适是巧合吗
猎鹰
2014/09/04
刚刚合适,硬盘座自带卡扣的,可以防止插得过紧
12年4个月前IP:未同步
717992
19楼
可以考虑usb-sata桌面硬盘插口 随插随用 随走随拔  以前一个老师就这样用  直接把硬盘当做移动硬盘
12年4个月前IP:未同步
717993
20楼
猎鹰
2014/09/04
速度不够
12年0个月前IP:河南
735729
21楼
不错的构思,值得试试
12年0个月前IP:浙江
735758
22楼
我这台电脑自带12个硬盘座所以根本不用担心~
12年0个月前IP:陕西
735776
23楼
确定两根铜柱没问题?
12年0个月前IP:四川
735839
24楼
土豪。
12年0个月前IP:广东
735858
25楼
楼主的是什么系统??? 还在用快播?
12年0个月前IP:湖南
735859
26楼
引用 【四方】:
壕无人性。。。
壕无人性+1
12年0个月前IP:湖南
735860
27楼
引用 1176764177:
话说为什么我的串口不支持热插拔
每次都要重启才认盘
设备管理器里面扫描检测硬件改动
12年0个月前IP:北京
735950
28楼
引用 分析纯_金:
设备管理器里面扫描检测硬件改动
晕这算作弊好不好我记得人家的是插上就直接认了我这个也是得检测硬件改动才行
12年0个月前IP:广东
735959
29楼
3TB
12年0个月前IP:广东
735960
30楼
见到了黑苹果系统。
