t66948
硬盘架改装:快插式硬盘架
2014/09/02
IP:北京
炮姐吸引人气
因为我经常要取出硬盘,每次都要拆机箱这样的大折腾我根本受不了。
其中有种直接插入就能使用的硬盘设计很令我羡慕。
一个是游戏界的王者 Alienware aurora r4
另一个是老版的 Mac Pro
虽然这样的设计用起来非常方便,但是这些都是品牌机,价格十分昂贵,一般人很难接受。所以自己山寨一个是不错的选择。
用于接通硬盘的接头,淘宝输入:“sata+电源线”就能找到
我的机箱是先马影子战士,测量了两个硬盘之间的间距,然后选择合适铜柱进行连接。
在机箱上钻孔以便固定
由于上部的钢板不够长,无法钻孔,于是我就利用了之前画错了的数控电源PCB,正好两个孔间距合适
由于电源线太多,所以要将电源部分重新焊接
完成的硬盘座
插入硬盘
开机:五块硬盘全部完美识别了。
32
猎鹰作者
12年4个月前IP:未同步
717946
20!不曾存在 发表于 2014-9-3 00:57
sata插座固定的好像不够稳当插拔一个会影响别的   ,这个问题是否存在
有一个误差范围,经过测试,架子的误差远远小于可以完成插入的误差范围,平时拆卸没有出现问题。
猎鹰作者
12年4个月前IP:未同步
717950
1176764177 发表于 2014-9-3 23:54
你这个东西减震做的不太好吧硬盘倒霉要是共振就悲催了
没必要减震吧,平时也没感觉明显的共振,而且固定的地方是软的塑料,已经有一些缓冲了。
