Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电子信息
电子技术
t67281
请问有哪些方法用敷铜板制作电路板
2602082487
2014/09/24
电子技术
IP:吉林
请问有哪些方法用敷铜板制作电路板,最好简单一点的。
来自:
电子信息
电子技术
15
20!Dopaminor
12年3个月前
IP:广东
722089
用菜刀刻
加载全文
丁姗
12年3个月前
IP:陕西
722106
双氧水+盐酸,三氯化铁,胶带粘贴,油性记号笔划线,感光法,刀刻法
加载全文
bg8npb
12年3个月前
IP:陕西
722111
不能用稀硫酸腐蚀吗?
加载全文
huojunan2
12年3个月前
IP:北京
722163
引用 bg8npb:
不能用稀硫酸腐蚀吗?
铜和稀硫酸反应(别说向溶液里通空气
加载全文
huojunan2
12年3个月前
IP:北京
722164
最简单的是刀刻法,一把钢尺,小刀或者断的锯条就可以了,当然有勾刀就更好了 对复杂电路不推荐刀刻
化学腐蚀法,网上一大把,热转印 感光法(感光板 干膜 感光油墨)
或者是雕刻机制版
还有就是比较偏门的搭棚焊接,多见于电子管电路,
死虫(dead bug)法
比如这个
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
加载全文
12年3个月前
IP:广东
722172
用涂改带画好线,然后放倒腐蚀液里。
加载全文
Zheng19991119
12年3个月前
IP:安徽
722178
如果很简单,走线也比较粗的话,可以用小刀刻。如果略显复杂,有激光打印机的话选择热转印,有喷墨打印机的话选择感光法
加载全文
格桑候
12年3个月前
IP:陕西
722336
个人感觉最容易的莫过于油性记号笔了,把电路图画在覆铜板上,然后用三氯化铁腐蚀,效果刚刚的。
加载全文
灬小猫
12年3个月前
IP:上海
722355
一般建议 有喷墨打印机的··用感光法,激光打印机的话感光法和热转印均可,,像我一样只有人肉打印机的···就用油性笔画吧,,,不过我尝试了几次都把脚距画的一塌糊涂了以后···还是投入了洞洞板的怀抱。。。。。。。
加载全文
fuwen0202
12年3个月前
IP:浙江
722882
第一步印刷:(基本上这三种方法)
1.油性记号笔(or修改液or指甲油or胶带and so on)直接在覆铜板上画线
2.用感光蓝油涂在覆铜板上,用菲林片打印pcb图纸放在其上,后紫外光晒板
3.用激光打印机将pcb图打印在热转印纸上
第二步化学腐蚀(ls诸位都说了,就不说了)
第三步钻孔
第四步涂阻焊层
加载全文
带火星的木条
12年3个月前
IP:上海
722984
如果用记号笔的话可以用三氯化铁腐蚀,操作十分方便。
另外可以用医用3%双氧水+油漆店买的工业盐酸腐蚀,这样最好用油漆涂电路,因为记号笔的油在双氧水和盐酸里面会发气泡,十分脆弱。
加载全文
sunny900
12年3个月前
IP:广东
723032
最简单的就是一把美工刀(推荐半截锯条)搞定。 先把覆铜板上的铜,用刀纵横分割成小块,再按电路图焊锡把需要连接的小块连接成电路。
加载全文
zhangjingjing
12年3个月前
IP:陕西
723258
嗯,个人比较喜欢油漆+三氯化铁。这样操作惯了,轻车熟路。对于热转印,貌似操作几次都失败了。
加载全文
非死不可
12年2个月前
IP:美国
727290
用感光莫,紫外线蚀刻,后面的工序都一样!做出来的东西和能达到商品级,全套设备百元搞定(不含电脑和打印机)。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
