t67458
电解电容放半年
2014/10/07
IP:广东
半年前买了一些 6.3V 3300uF。 深绿色外皮,黄色字,SANYO。
今天拿了几个出来想用,发现充电充不进去,而且发热严重。鼓包。
怎么整治都一个德行,每个电容都一样的问题。
两个脚短路,放电,结果接在电压表上还是有直流电压,电解质变成原电池了。
最终,把上盖撬开一点,听到放气声。
继续加正向电压,电解液开始咕噜噜滋滋滋冒泡,往外溢出。
过了一段时间,冒完泡,电容工作倒是恢复正常了,电压能充满了,不自己漏电了,不发热了。
不过容量嘛,变小了,没法用了。
于是在网上找了一些文字。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1、先要看外观,要求色泽新,电解电容不能存放太久,对于已经装到产品正常通电使用的电解电容,工作二十年可能什么问题都没有,但是,如果库存放个三年五年的话,估计有好多电容的性能都会大幅度下降、甚至损坏了。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
比起电阻、IC、电晶体、塑料电容这些半永久性元件,铝电解电容的寿命就值得重视.一是储存年限,自然与寿命有关,10~20年应无问题.存放过久的电容不宜立刻使用,利用power supply先将它aging(活化);夹上端子,缓慢调整power supply电压,由低至高,最高可调至此电容的额定电压.
   CBU    2005-07-06 18:55
   电解电容国家有2年的强制报废规定,两年不用就要报废处理了,所以彩电降价销售就要这方面的原因
15
12年2个月前修改于 12年2个月前IP:辽宁
725067
普通百姓常用中医理论理解电路板,长期不用的电器要经常通通电,去去潮气,否则就放坏了。
12年2个月前IP:广东
725081
90年买的彩电用了18年没坏
两双鞋同时买的,一模一样,一年后第一双鞋太旧了(没修过),换第二双,刚出去底就整个掉了
12年2个月前IP:天津
725082
。。。电解电容我对他又爱又恨,爱他的大容量,其他电容都达不到。恨他容易坏,耐压低,经常爆炸(至少我用的这样)
12年2个月前IP:陕西
725091
还有这种事撒,真是不看不知道,一看吓一跳,我还有好多电解电容呢。
12年2个月前IP:北京
725116
表示收过一批比自己年龄还大的天和电解,质量无问题
12年2个月前IP:山东
725125
感觉一些低压小容量、用于耦合,旁路之类的电解这个问题几乎没有,倒是那些高压大容量的问题比较严重
12年2个月前IP:山东
725160
有一堆大电解,估计几十年了,都存在漏电情况,隔一段时间拿出来充下电。
12年2个月前IP:广东
725172
已经坏了
12年2个月前IP:陕西
725305
电解质电容器的这种问题,本人觉得主要是电解液的干涸问题造成的吧。
12年2个月前IP:重庆
725353
引用 20!不曾存在:
90年买的彩电用了18年没坏
这是在表达什么
12年2个月前IP:陕西
725373
电解电容?什么样的电解电容2年强制报废?
12年2个月前IP:广东
725875
坏了的话,处理是个麻烦事。
12年2个月前IP:广东
725996
记得以前做彩电维修的时候,有个老师傅教我,老电视的电解电容,基本都有问题,好心的话,换多几只,保险。
12年2个月前IP:广西
726027
引用 闪电行者:
这说明了以前质量过硬,现如今只追求低成本。能省就省。
12年0个月前IP:北京
734619
窝有上世纪70年代的电解 现在还好好的(
