t67605
请大家帮忙看看我的科技节计划:一种新型车油,电瓶,车轮三位一体防盗系统
2014/10/19
IP:广东
每次打开电脑总会看到货车被偷油,电瓶,轮,于是想制作一个三位一体防盗系统,本产品的工作原理和一般的不同,油是用油量传感器(图1)(滑动变阻器)检测减率,通过电阻的改变,车轮用光电开关(图2)(接近开关),电瓶是检测电压是否存在。 接近开关.jpg 图2
因为知识水平有限,我难以保证理论不出错以及设计没有失误,所以想请各位来帮助我解决下面几个问题
①我的原理部分是否有出现错误呢?有的话是在哪儿?:
②我的设计有什么不妥吗
④对我的设计有什么建议吗?
感谢大家的帮助
12年2个月前IP:北京
727083
油位也可以用光电并且你得做一个温度补偿不然油温度变化膨胀收缩,,,
并且io的高压防护不到位吧
12年2个月前IP:美国
727113
油箱口加个过滤网就好了啊。。。。。
那种粗的要命的
这样油管插不进去。。。
线路越复杂火灾隐患越多
真想那么搞还不如直接提取油量表信号和发电机信号
发电机没有工作但油料却减少就报警了。。
PS:还纠结汽车抽不出97.。油桶不给卖。。每次停电后都无比纠结。。。。
12年2个月前IP:广东
727147
木有实用性,玩意这玩意短路烧起来反而麻烦,现在好像这类的新闻也不多了
12年2个月前IP:广东
727163
引用 1176764177:
并且io的高压防护不到位吧
谢谢大神指点,怎么做io高压防护,本人电路小白
12年2个月前IP:广东
727164
引用 wenjizu:
谢谢,指点,怎么短路,如果短路,请问哪里
12年2个月前IP:广东
727165
引用 vocal@ルカ:
油箱口加个过滤网就好了啊。。。。。
那种粗的要命的
这样油管插不进去。。。
线路越复杂火灾隐患越多
发电机没有工作但油料却减少就报警了。。
PS:还纠结汽车抽不出97.。油桶不给卖。。每次...
你有想过用电钻钻油箱吗,是比较少,但还是有的,还有你说的直接提取油量表信号和发电机信号怎么做,可以借鉴
12年2个月前IP:四川
727182
电钻!!人家都拼了老命,让他偷吧
12年2个月前IP:北京
727188
引用 vocal@ルカ:
油箱口加个过滤网就好了啊。。。。。
那种粗的要命的
这样油管插不进去。。。
线路越复杂火灾隐患越多
发电机没有工作但油料却减少就报警了。。
发电机不是有个证件么能去买油
12年2个月前IP:北京
727189
引用 AltinmGesigner:
tvs具体怎么弄就麻烦了
12年2个月前IP:广东
727198
没搞错的话那个你用来检测车轮的不是光电开关,是金属传感器→_→
12年2个月前IP:广东
727202
引用 AltinmGesigner:
还真没见过这么明目张单偷油的,电转,不怕死吗?电转转的时候碳刷那里火花那么大
12年2个月前IP:广东
727212
引用 Mr.ienore:
说明书上上电感式接近传感器。。。。
12年2个月前IP:广东
727213
引用 wenjizu:
嫌疑人只要开车停在大货车旁,撬开油箱盖,将胶管插入油箱,启动大功率油泵,仅需要两三分钟就能将一辆大货车油箱中的数百升柴油一扫而光。这种事情经常发生
12年2个月前IP:广东
727214
引用 wenjizu:
的
12年2个月前IP:广东
727216
我主要想请教一下电路方面的问题和怎样改进
12年2个月前IP:美国
727256
引用 wenjizu:
柴油和汽油不同。。。性质差很很多。。。。。
12年2个月前IP:美国
727257
引用 1176764177:
发电机不是有个证件么能去买油
怕承担麻烦各种不给。。。还要当地XXX提供证明。。。天朝尿性。。。。一级一级开。。。然后家用车还不能运输。。。。家里还不能存。。。要吐槽起来根本没完没了。。。
12年2个月前IP:美国
727258
18楼
引用 AltinmGesigner:
油量传感器很多是用电阻器的。。。3线。。。一个浮球带动机械旋转或者踢动电位器。。。
发电机就更好检测了。。。。光耦+电阻。。。
那个继电器我就不吐槽了。。。神浪费电。。。你整机电流要控制10ma差不多。。不然待机几天就呵呵了。。。
原图光电开关不必要光耦。。那个一般NPN开路 直接上拉电阻去5V即可
卡车一般24V供电。。。12V我只能呵呵了。。。
车轮啊。。。没必要那么麻烦。。。2面红外线对射就全部防护了。。。。连车上货物一起保护。。遮断侧边光线就触发了。。。
如果你是中学生我说你这个相当有创新意义。。。
鼓励一下,But建议实地考察。。最坏去买一本卡车电路图维修手册
12年2个月前IP:北京
727274
19楼
引用 vocal@ルカ:
油箱口加个过滤网就好了啊。。。。。
那种粗的要命的
这样油管插不进去。。。
线路越复杂火灾隐患越多
发电机没有工作但油料却减少就报警了。。
什么Pro发电机需要97#做燃料?
12年2个月前IP:美国
727278
20楼
引用 hambaby:
什么Pro发电机需要97#做燃料?
人家是汽车用97.。。。。。发电机93以上就好了。。。。变频机。。。。
12年2个月前IP:北京
727279
21楼
基于众所周知的原因,西域时局……
最近本地连发电机也不给加油了(以前是直接拉在抢险皮卡的后斗上,不需要证明,直接加),单位证明不管用,要黑皮局的证明。
单位某部门的抢险用发电机、喷灯燃料,系找了一辆老掉牙的面包车,开去中地沟油小卖部,加满了93#以后,回来抽。
喝97#燃料的肆轮,从邮箱口是抽不出来的,除非动手术,从电喷系统的出油管路放,风险自行承担……
12年2个月前IP:广东
727291
22楼
引用 vocal@ルカ:
原图光电...
你说的红外对射我也想过,但是那个和容易误报,比如被什么灰尘,泥土盖住了,有人走过不小心盖住了,。。。。都会误报
12年2个月前IP:美国
727295
23楼
引用 AltinmGesigner:
麻烦看一下现在红外线报警器。。。
是多个光束对射的。。。。。。。。
他们要符合逻辑才会报警。。何况它们是安装在户外。。还有野猫鸟雨水打雷日嗮。。。
12年2个月前IP:广东
727340
24楼
引用 vocal@ルカ:
麻烦看一下现在红外线报警器。。。
是多个光束对射的。。。。。。。。
我想知道什么才叫符合逻辑,一定要有什么东西被拿走了,才叫符合逻辑吗。。。。
12年2个月前IP:浙江
727861
25楼
很有创意的,目前市场上也很少见到这样的产品。挺有意思,我看好。
12年0个月前IP:河北
735669
26楼
引用 AltinmGesigner:
大货车一般是柴油~~~~
12年0个月前IP:广东
735682
27楼
小偷从此开始灌水换油了
11年11个月前IP:广东
739972
28楼
不要沉,作品近省赛了,感谢大家的支持
