Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
数理化
化学
t67652
求助:浓硫酸的脱水性
刘杨朔lys
2014/10/23
化学
IP:宁夏
为什么浓硫酸能成比例脱去有机物中的 O H
来自:
数理化
化学
12年2个月前
修改于 12年2个月前
IP:广西
727752
脱水性主要体现在按水分子中氢氧原子数的比(2∶1)夺取被脱水物中的氢原子和氧原子。
高中的话一般会做一个实验,将浓硫酸滴在干的葡萄糖固体上,会发现固体首先变黑。
另一个高中实验就是 用乙醇、浓硫酸制备乙烯时,常常会发现烧瓶中乙醇会变黑,这也是浓硫酸的脱水性导致的。
至于浓硫酸为什么有脱水性,是因为浓硫酸里含有磺酸基,具有强与水结合能力。浓硫酸会形成H2SO4·xH2O这种形式的物质
加载全文
12年2个月前
IP:广西
727753
主要是浓硫酸分子中的氧原子能和水分子中的氢原子生成强氢键,而且生成的水很稳定!就像有力的大手硬生生地把水分子拽过来。但稀硫酸就不能吸水,因为稀硫酸中硫酸的氢键已经被饱和了,不能再抓水分子!
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
